Autor Wątek: Marantz 5220  (Przeczytany 3877 razy)
  • Wiadomości: 17797
Marantz 5220
« dnia: Luty 25, 2016, 20:07 »
Po zakupie do biura amplitunera: http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=1189.0 Jakoś tak wpadł mi w oko magnetofon 5220. W ogóle nie planowałem kupować magnetofonu. W garażu zalega Onkyo i niedobitki kaset, ale serce nie sługa :) Ta pozycja kasety, kojarząca się ze szpulakiem  na statywie,  gdy trzyma szpule w pozycji półleżącej. Pomyślałem, że chodzi o lepsze układanie taśmy na szpuli podczas przewijania. Przy okazji rozwiązanie rzadkie, nie przyjęło się. W każdym razie wymiękłem. Taśma wygląda w kieszeni jak PRL-owska kobieta za ladą :)
Žena za pultem. Akcja z zakupem także jest w wyżej wspomnianym linku.
Dane techniczne:
Stereo Cassette Deck (1976-77)
Type: single compact cassette deck
Track System: 4-track, 2-channel stereo
Tape Speed: 4.8 cm/s
Tape Type: type I, FeCr, Cr02
Noise Reduction: B
Frequency Response: 35Hz to 17kHz  (FeCr tape)
Signal to Noise Ratio: 58dB  (dolby B)
Wow and Flutter: 0.08%
Total Harmonic Distortion: 3%
Output: 0.9V (line)
Dimensions: 17-3/8 x 5-3/8 x 11-1/2 inches
Weight: 21lbs
  • Wiadomości: 17797
Odp: Marantz 5220
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 25, 2016, 20:11 »
  • Wiadomości: 17797
Odp: Marantz 5220
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 25, 2016, 20:16 »
Kaseta w pozycji bojowej na pierwszym zdjęciu poniżej. Na drugim- po wypluciu- po wciśnięciu EJECT ( klapka z pleksi w tym momencie się unosi). Z lewej strony przycisk powoduje tylko opuszczenie klapy. Klapę można też podnieść ręcznie. Mechanizm działa hałaśliwie, ale skutecznie :) Poza tym magnetofon chodzi bezszelestne, potencjometry nie trzeszczą ( zapewne po porządnym smarowaniu).
  • Wiadomości: 17797
Odp: Marantz 5220
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 25, 2016, 20:22 »
Kasetę się wsuwa do końca i wciska na dół. Działa to pewnie, bez haczenia, siłowania, ale, ale? Jak  przeczyścić rolkę i głowice? Się podrapałem po głowie, dojście jest po wuju. No nic, czas na sesję rozbieraną, może tam kryje się tajemnica. I rzeczywiście jest specjalny otwór, przez który spokojnie dojdziemy z wacikiem.
  • Wiadomości: 17797
Odp: Marantz 5220
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 25, 2016, 20:36 »
Po zdjęciu pokrywy od środka jest taka oto zachęta do pokręcenia. Tak od frontu magnetofon to może jeszcze jest do ogarnięcia, ale z tym co jest w środku i z tyłu robi się interesująco...
Może powiem, że magnetofon w stanie tak jak go dostałem dobrze odtwarza kasety fabryczne, pięknie czuć ich bylejakość :) Natomiast dobrze nagrane- rewelacja. Pierwszy próby z nagrywaniem, obiecujące, juz nie ma się o co gniewać, a nawet mu się nie przyjrzałem, jakie ma możliwości. Dźwięk określiłbym jako skupiony na średnicy, czarowny, przyjemny, pomimo, że wg danych słabo z wysokimi częstotliwościami- nie czuć dyskomfortu. Nie jest też tak, że skraje są potraktowane po macoszemu. Jest po protu przyjemnie, zapuściłem na próbę kasetę, jakąś operę po niemiecku i  zamiast wyłączyć, bo działa- przesłuchałem całą  :)
  • Wiadomości: 17797
Odp: Marantz 5220
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 25, 2016, 20:40 »
Acha- wnętrze. O ile amplituner trzeba było odkurzyć i  wymyć izopropanolem, o tyle tutaj wszystko czyste, paski wyglądają na nówki. No pięknie...
« Ostatnia zmiana: Luty 25, 2016, 22:25 wysłana przez frywolny trucht »
  • Wiadomości: 6875
Odp: Marantz 5220
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 25, 2016, 20:43 »
Najbardziej mi się podoba ten pstryczek ON--OFF z lewej strony ostatniego zdjęcia.
I, oczywiście, opera po niemiecku.
Musi naprawdę świetnie grać bo śpiew klasyczny po niemiecku to jest dla twardzieli :P
EDIT. No i się wpakował z postem :(
  • Wiadomości: 17797
Odp: Marantz 5220
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 25, 2016, 20:45 »
Będę musiał zerwać naklejkę, albo po protu ściągnę instrukcję.
No ciekawe co on offuje :)
To może jakiś filmik? Tutaj porównanie z nieco odchudzonym, ale podobnym konstrukcyjne modelem 5020:
  • Wiadomości: 17797
Odp: Marantz 5220
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 25, 2016, 20:54 »
Ładne te sprzęty kiedyś robili, prawda?
I na zakończenie prezentacji już razem:
Odp: Marantz 5220
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 25, 2016, 21:03 »
Prześliczny! :)
Co do czyszczenia głowic, to ja mam z dawnych czasów taki welurowy "wacik" z plastikową rączką, która ma ruchomą główkę i lusterko "dentystyczne". Poszukaj, na pewno można jeszcze to kupić.
A, chyba lepiej dać magnetofon pod amplituner, żeby nie blokować przepływu powietrza.
  • Wiadomości: 17797
Odp: Marantz 5220
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 25, 2016, 21:11 »
Tak. Będę się przyglądał problemowi przegrzewania.
  • Wiadomości: 17797
Odp: Marantz 5220
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 25, 2016, 22:44 »
Taka ciekawostka jeszcze. Filozofia, która jest mi obca, a wydaje się zabawna w związku z tym.
Pokrętło wyboru źródła dźwięku w amplitunerze nie zawiera pozycji TAPE. Jest za to mały guziczek TAPE MONITOR, który gdy się włączy jest master, dusi inne źródła, zawsze słychać co odtwarza magnetofon:
Z drugiej strony jest przycisk na panelu czołowym magnetofonu o nazwie Dolby FM ON:
...który przełącza sygnał na ten z amplitunera. Czyli słychać np radio. Nieźle kombinowali pod koniec lat 70-tych  :D
  • Wiadomości: 6875
Odp: Marantz 5220
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 25, 2016, 23:06 »
Wiecie co?
Jak tak paczę na te sprzęta to mi do zakatarzonego łba przychodzi jedna myśl:
Pie...lić audiofilski minimalizm!
  • Wiadomości: 2562
Odp: Marantz 5220
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 26, 2016, 09:27 »
 ;D
Mają swój niepowtarzalny urok to fakt.
  • Wiadomości: 17797
Odp: Marantz 5220
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 21, 2016, 20:10 »
Ten system wkładania kasety zastosował też Technics. Właśnie trafiłem:
Odp: Marantz 5220
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 21, 2016, 21:33 »
Marantz jest bardziej odlotowy  :)
  • Wiadomości: 17797
Odp: Marantz 5220
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 14, 2016, 15:35 »
Pacz, nie zauważyłem pytania. To Filtr  MPX. Za stroną hifi.pl:
"Nazywany jest też filtrem multipleksowym. Jest to wąskopasmowy filtr służący do tłumienia częstotliwości 19kHz (czyli tzw. sygnału pilota) w stereofonicznym sygnale radiowym (radiofonia analogowa).
Filtr MPX jest spotykany w tunerach jak również w magnetofonach. Obecność sygnału pilota w sygnale akustycznym może prowadzić do powstania różnych zniekształceń. Jednym możliwym problemem jest powstanie szkodliwych interferencji z prądem podkładu w magnetofonie. Druga możliwość to nieprawidłowe działanie systemów redukcji szumów, dla których sygnał pilota będzie równoważny z pojawieniem się na wysokich częstotliwościach sygnału o wysokim poziomie."
