Autor Wątek: Uniwersalny sterownik obrotów – Zontek  (Przeczytany 45247 razy)
  • Wiadomości: 10526
« dnia: Luty 28, 2016, 18:37 »
Zakładam ten wątek bo zaczęliśmy pisać na ten temat w wątku AdFontesowym, a ten sterownik da się podłączyć niemalże do każdego gramofonu belt drive.
  • Wiadomości: 10526
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 28, 2016, 18:38 »
Chyba każdy, kto posiada gramofon z napędem paskowym zastanawiał się co można zrobić żeby obroty były naprawdę stabilne. Firma Zontek daje nam możliwość udoskonalenia naszego gramofonu i rozbudowania go poprzez dostawienie mikroprocesorowego sterownika obrotów.
Od producenta dostajemy płytkę z wlutowanym kompletnym układem, program do kontroli i ewentualnej korekcji zaprogramowanych wartości rozpędzania silnika, oraz plik z obrazem tarczy stroboskopowej.
Podłączenie całości może nie jest super łatwe dla całkowitego laika, ale każdy maniak, który nie ma lęku przed śrubowkrętem i lutownicą bez problemu sobie poradzi.
Oprócz zestawu od producenta potrzebne będzie jeszcze:
- transformator z 230V na 12-24V ACjakaś obudowa
- dwa przełączniki (jeden do włączania gramofonu i drugi do przełączania prędkości 33,3/45)
- dioda 5V
- ewentualnie dioda pokazująca, że urządzenie jest włączone
Po prawidłowym podłączeniu sterownik rozpędza talerz gramofonu na zadaną prędkość i jeśli obroty zostały już ustawione zapala lampkę/diodę kontrolną. Obroty są kontrolowane na bieżąco przez cały czas za pomocą czujnika na podczerwień.
Nie ,musimy nic ustawiać, ani kontrolować. Sterownik odwala całą robotę.
Otrzymujemy komfort niemalże identyczny jak w gramofonach DD.
« Ostatnia zmiana: Luty 28, 2016, 19:44 wysłana przez rudy-102 »
  • Wiadomości: 10526
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 28, 2016, 18:44 »
Tu proszę widok sterownika z zaznaczonymi podłączeniami.
  • Wiadomości: 10526
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 28, 2016, 18:48 »
W zworki opisane jako "gniazdo na wyłącznik" podłączamy dowolny przełącznik I/0. W ustawieniu rozwartym podawana jest prędkość 33,33, w zwartym 45.
  • Wiadomości: 10526
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 28, 2016, 18:51 »
Podczas pierwszego podłączenia urządzenie samo się kalibruje przez kilka minut. Potem automatycznie zapamiętuje ustawienia i działa bezbłędnie.
  • Wiadomości: 10526
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 28, 2016, 18:55 »
Naklejkę z tarczą stroboskopową nakleja się pod talerz.
Tu kilka fotek jak to zrobiłem z talerzem Ad Fontes.
  • Wiadomości: 3375
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 28, 2016, 19:49 »
Co to za bezbarwna materia leży pod Twoim talerzem?
  • Wiadomości: 10526
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 28, 2016, 19:52 »
W moim przypadku jako obudowę wykorzystałem starą, oryginalną obudowę od Ad Fontes, a zasilacz wstawiłem do podobnej tylko wyższej.
W sterowniku prawy przełącznik służy do włączania (nad nim kontrolka ON), a lewy do przełączania prędkości. Dioda po środku zapala się jeśli obroty uzyskają odpowiednią prędkość.
  • Wiadomości: 10526
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 28, 2016, 19:54 »
To talerzyk z pleksi do ochrony maty przed kurzem. Zdjęło mi się w całości :).
  • Wiadomości: 3375
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 28, 2016, 19:56 »
Już myślałem, że jakiś szablon bo Paweł wspomniał, że tarcza jest pod wymiar jego talerza, a on ma o większej średnicy.
  • Wiadomości: 10526
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 28, 2016, 20:18 »
Tarcza stroboskopowa jest rzeczywiście na wymiar jego gramofonów, ale na nasze szczęście narysował linię po której możesz ciąć i wklejać do "normalnych" talerzy.
Offline rockandroll
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 28, 2016, 22:13 »
Z tego co widzę, to pasuje tylko do gramofonów z silnikiem DC. Zdecydowana większość paskowców ma silniki na prąd zmienny, czyli AC.
  • Wiadomości: 10526
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 29, 2016, 07:29 »
Nie jestem elektronikiem, ale jeśli dobrze pamiętam to silniki szeregowe można zasilać zarówno prądem stałym i  zmiennym.
  • Wiadomości: 3375
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 02, 2016, 20:38 »
Postanowiłem i ja pokazać jak powolutku powstaje moja stabilizacja obrotów.
Pierwsze nad czym się zastanawiałem i o co spytałem Pawła to czy kabel do czujki może być dłuższy.
W związku z tym że może postanowiłem dać dłuższy przewód.
Założyłem, że zainstaluje czujnik obrotów po talerzem na stałe robiąc zagłębienie w plincie i wypuszczając przewód dołem.
Chciałem zachować możliwość odpinania go od obudowy stabilizatora.
W tym celu przerobiłem przewód od czujki.
Teraz będzie można go osadzić w obudowie i wpinać do płytki.
Takie gniazdo mam w zasilaczu RiAudio i sprawuje się doskonale.
W obudowie będzie gniazdko, a kabel mikrofonowy zakończony jest wtykiem z nakrętką.
Do połączenia czujki użyłem przewodu mikrofonowego długości około 1 m.
Umieściłem go w oplocie i dałem na końcach opaski zaciskowe.
W plincie będzie otwór w który zamierzam wpuścić odcinek od koszulki do końca izolacji. Sama końcówka z barwnymi przewodami będzie skrócona do minimum po przymiarkach.
Na razie tylko tyle, czekam na tarcze stroboskopową i decyzje o możliwości zakupu obudowy pasującej stylistycznie do zasilacza Sensora.
Jeśli macie jakieś sugestie uwagi to chętnie ich wysłucham.
  • Wiadomości: 8114
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 02, 2016, 21:03 »
A napisałeś może do Rogera pytanie czy Ci sprzeda obudowę?
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 02, 2016, 21:17 »
Dokładnie to samo miałem zasugerować.
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 02, 2016, 21:18 »
  • Wiadomości: 8114
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 02, 2016, 21:23 »
Albo kup zasilacz i go wypruj
O!
  • Wiadomości: 3375
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 02, 2016, 21:29 »
Kontaktowałem się za pośrednictwem Jacka, ale Roger ma na razie kilka par obudów z górką i nowych nie zamawia.
Dzięki za ten link, to może być myśl, ciekawe tylko czy otwór po przewodzie zasilającym nie będzie za duży do mojego gniazdka.
Bardzo Wam dziękuje :)
  • Wiadomości: 3375
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 14, 2016, 21:18 »
Dotarła obudowa od Sensora Prelude.
Mam nadzieje jutro skontaktować się z RCM-em w celu potwierdzenia moich przypuszczeń dotyczących zasilania. Chodzi o napięcie prądu zmiennego. Obudowę "rozbebeszyłem" i przymierzam, przykładam wymyślając jak to wszystko połączyć, te nóżki pod płytką to moja twórczość z tego co mam z różnych komputerowych szpei.
Obudowa powinna się dobrze skomponować z oryginalnym zasilaniem Sensora2, ten nowy jest dłuższy.
Po usunięciu kabla zasilającego do phono pozostaje otwór po dławiku kablowym większy nić moja wtyczka. Mylę czy wykorzystać go jako włącznik prądu czy też wstawić zaślepkę i w nią wstawić wtyczkę.
Obudowa ma profil zamknięty więc manewrowanie w niej jest utrudnione, nie mam jeszcze pozostałych elementów i zastanawiam się nad sposobem montażu płytki sterownika. Mam bitumiczną matę tłumiącą i myślałem by na na niej ją wkleić tylko jeszcze muszę wymyślić radiator dla tranzystora. Może można gdzieś kupić cienkie pasy miedzianej blachy i z niej zrobić coś na kształt osłony dookoła płytki, zaizoluje ją od wpływu transformatora.
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 14, 2016, 21:22 »
Czy to jest takie ustrojstwo jak speed box?
  • Wiadomości: 3375
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 14, 2016, 21:26 »
Układ elektroniczny Pawła Zontka z czujnikiem. Zlicza obroty z tarczy talerza i zmienia napięcie zasilania silnika tak by ten miał stałe obroty.
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 14, 2016, 21:31 »
A speed box działa mniej precyzyjnie?
  • Wiadomości: 8114
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 14, 2016, 21:32 »
No nie. Speed Box generuje własną sinusoidę o dużej dokładności i silnik AC ma się kręcić z idealną prędkością. Natomiast jak się nie kręci to szkoda :P
Sterownik Zontek jest sprzężony zwrotnie z czytnikiem tarczy na/pod talerzem i ma możliwość autokalibracji uwzględniając np opory łożyska. Czyli dowieraj no prowieraj czy jakoś tak :)
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 14, 2016, 21:33 »
Czyli diwajs Zontka jest bardziej precyzyjny?
