Uniwersalny sterownik obrotów – Zontek
Zaczęty przez rudy-102, Luty 28, 2016, 18:37
Cytat: Piterski w Marzec 17, 2017, 10:34
U mnie mocno mrugał gdy się uczył. Jak wchodzi na obroty to się nie pali jak wejdzie to się zapala. Jak przejadę szczoteczka po płycie i go przyhamuje to tez zgaśnie.
Identycznie jak u mnie. Ale to znaczy, że wszystko jest w porządku.
Ja mam w sumie trzy kontrolki, które się palą podczas pracy. Zdjęcie jest tutaj: http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=1198.msg88190#msg88190
Podczas słuchania palą się wszystkie trzy. Do tego dochodzą jeszcze te od przedwzmacniacza itp.
peezeet
Mruganie diody oznacza że sterownik właśnie dokonuje korekt prędkości. Nic mi nie wiadomo o zewnętrznej możliwości korekcji samego mrugania. Fabryczne ustawienia startu i utrzymania prędkości są zoptymalizowane pod mój talerz, który jest ponad dwa razy cięższy. Zapewne z lżejszym talerzem dzieje się tak że sterownik podaje pierwsze napięcia startowe sporo za duże a później talerz zwalnia do właściwej prędkości. Jak ktoś chętny to może sobie dokonać korekcji i zoptymalizować to dla lżejszego talerza AF w dołączonym programiku w zakładce settings jest tam kilka okienek odpowiedzialnych za każdy etap cyklu start/utrzymanie prędkości. Można to eksperymentalnie zmieniać. Sugerował bym jednak zrobić sobie print screena z bazowymi ustawieniami tak na wszelki słuczaj, gdyby się coś namieszało to będzie jak znalazł by powrócić do wypróbowanego. Miłej zabawy jak ktoś chętny, sam jestem ciekaw efektów.
Faktycznie tak jest że początkowo dostaje większej prędkości ale nie za dużo. W ciągu około 60 sekund jest już wszystko ustabilizowane.
Paweł Flieger
tak to wygląda
Ad-Fontes, sterownik Zontek, pre MM Phoenix, AKG K1000, Goodmans Axiom 200, Zale supertweeter, Heco sub steowany Velodyne SMS 1 , Sonics Argenta, Audio Agile Step CD, Nordost Red Down interkonekt i głośnikaow  itd
Paweł Flieger
U mnie ta odwrotnośC świecenia wzięła sie z mojej nieporadności  chcąc przylutować drucikdo diody podobno spaliłem takie małe coś (znajomy elektronik pokazywał mi taki maleńki element) Pewnie wlutował go odwrotnie. Ale jak już wcześniej pisałem to mi odpowiada
Cytat: peezeet w Marzec 17, 2017, 11:28Mruganie diody oznacza że sterownik właśnie dokonuje korekt prędkości. Nic mi nie wiadomo o zewnętrznej możliwości korekcji samego mrugania. Fabryczne ustawienia startu i utrzymania prędkości są zoptymalizowane pod mój talerz, który jest ponad dwa razy cięższy. Zapewne z lżejszym talerzem dzieje się tak że sterownik podaje pierwsze napięcia startowe sporo za duże a później talerz zwalnia do właściwej prędkości.
Hmm. Może też mam coś źle podpięte, ale u mnie nic nie mruga. Mrugało tylko podczas dziewiczego uruchomienia na samym początku. Teraz jak sterownik ma coś do skorygowania to po prostu dioda na chwilę gaśnie. Np. po przejechaniu szczoteczką.
Podczas uruchamiania gramofonu puszczam lekko w ruch talerz i dopiero potem włączam zasilanie sterownika. Obroty stoją na ogół po 5 - 8 sekundach.
Hubertrs
Ja mam identycznie, wydaje mi sie, ze nawet jesli talerz jest lzejszy niz w zontku to takze silnik ad fontesa jest slabszy i to sie jakos wyrownuje, pare sek na start i wszystko smiga, dioda czasami zgasnie jak za mocno przycisne szczoteczke przy zmianie plyty
Czyli mamy podobnie. Ja po prostu nie popycham talerza, to trwa to chwilę dłużej i pomiar czasu robiłem obserwując tarczę stroboskopową.
peezeet
No dobra dobra już spadam.  ;)
Myślałem że kogoś namówię żeby się pobawił bo ja nie mam czasu haha.
Cytat: Paweł Flieger w Marzec 17, 2017, 11:50tak to wygląda
Ślicznie, dziękować. Jak sobie poradziłeś z fotodiodą "zliczającą" obroty? Wierciłeś w plincie?
Paweł Flieger
Paweł Flieger
Tak to wyląda od tyłu fontka
Paweł Flieger
Żyroskop w moim telefonie trochę zawyża  o 0,2 obrotu na minutę . Nie wiem czy ten zrzut ekranu będzie wystarczający dla analizy wow/flutter. Pewnie lepszy byłby film z odtwarzania całejj płyty
pan-troglodytes
Super to wyglada. Możesz pokazać ten wykres w mniejszej skali? RPM sam zmniejsza skale po chwili kręcenia. Ile próbek zlicza program do policzenia średniej?
Paweł Flieger
Właśnie nie bardzo. Jeśli żyroskop myli się o około 0,2 obrotu na min to daje Ok 0,6%. Musiałbym spróbować z innym urządzeniem może nowsze są dokładniejsze. To na 5 więc starociu już. Tarcza strobo ani drgnie , dlatego nyślę że to telefon. Przy okazji sprawdzę na lepszym sprzęcie
Paweł Flieger
pan-troglodytes
Dokładność iPhone 5 jest niewielka w porównaniu do nowszych jabłek. iPhone 7 pokazuje wyniki zgodne z PlatterSpeed i oscyloskopem. Mam starą 5, chciałem z niej zrobić podręczne narzędzie pomiarowe ale niestety, nic z tego.
pan-troglodytes
Tak wygląda to u mnie na Jasmine
Z ciekawości ściągnąłem sobie ten programik. Bardzo fajny.
Oto wynik z mojego 45-letniego gramofonu, oczywiście bez elektronicznej stabilizacji.
Myślę, że nieźle, biorąc pod uwagę skalę wykresu.
pan-troglodytes
#169
A tu Pro-Ject The Classic, zwany Linnem dla biedaków. Ktoś pokaże wykres z Linna dla bogaczy?
Zrobiłem drugi pomiar po jakiejś pół godzinie kręcenia. Gramofon stał ponad tydzień nie ruszany, więc ten pomiar po "rozgrzaniu" łożyska będzie bardziej miarodajny. Pomiar z największym dostępnym próbkowaniem, więc bez ściemy.
Myślę, że nieźle, jak na gramofon z napędem paskowo-idlerowym  8)
peezeet
peezeet
Euforia kolegi niestety legła by w gruzach haha.
Cytat: peezeet w Marzec 20, 2017, 20:46Euforia kolegi niestety legła by w gruzach haha.
Jaka euforia? Mnie wystarczy, że pomiar się mieści w granicach deklarowanych przez producenta 49 lat temu (Model z 1968 r.). Wynik zamieściłem tylko w celach poglądowych, żeby koledzy mogli sobie porównać.
