Autor Wątek: Uniwersalny sterownik obrotów – Zontek  (Przeczytany 46120 razy)
  • Wiadomości: 2527
« Odpowiedź #300 dnia: Maj 03, 2018, 16:31 »
Już mi się prawie udało.Obroty były szybsze niż 33, a wolniejsze od 45 :'(
Muzyka ponad polityką!
  • Wiadomości: 10647
« Odpowiedź #301 dnia: Maj 03, 2018, 16:34 »
Naklejka wygląda normalnie. Nie sądzę, żeby światło się nie odbijało. Problem musi leżeć gdzieś indziej.
Jakie masz trafo?
  • Wiadomości: 2527
« Odpowiedź #302 dnia: Maj 03, 2018, 16:39 »
12 V , 0,83 A
  • Wiadomości: 10647
« Odpowiedź #303 dnia: Maj 03, 2018, 16:39 »
Może cały problem leży w wadze talerza. Ten sterownik robiony jest pod gramofon Zontek z talerzem chyba koło 20 kg z Fontkiem też się znakomicie sprawdza. Może Twój talerz jest poi prostu tak lekki, że napięcie startowe jest dla niego zbyt wysokie i dla tego tak "odlatuje".
  • Wiadomości: 2527
« Odpowiedź #304 dnia: Maj 03, 2018, 16:44 »
Sam nie wiem.Może wypowie się w tej sprawie Paweł Zontek...Powiedz mi jeszcze jak ta dioda powinna migać przy uczeniu się prędkości obrotowej?
  • Wiadomości: 10647
« Odpowiedź #305 dnia: Maj 03, 2018, 16:45 »
A próbowałeś przytrzymać talerz palcem podczas rozpędzania? Może to jakoś na niego wpłynie.
  • Wiadomości: 10647
« Odpowiedź #306 dnia: Maj 03, 2018, 16:47 »
Och. To było dawno, ale ona po prostu migała jednym rytmem i dosyć szybko.
  • Wiadomości: 2527
« Odpowiedź #307 dnia: Maj 03, 2018, 16:49 »
Na razie muszę odpocząć bo dawno tak dużo nie klęczałem jak dzisiaj...
  • Wiadomości: 2527
« Odpowiedź #308 dnia: Maj 03, 2018, 16:51 »
U mnie miga wolno szybko na przemian, ale tylko wtedy gdy czujka jest w odpowiedniej odległości od strobo.
« Ostatnia zmiana: Maj 03, 2018, 16:59 wysłana przez paul_67 »
Offline Bartolo
  • Wiadomości: 438
« Odpowiedź #309 dnia: Maj 03, 2018, 17:26 »
Nie chciałbym napisać czegoś głupiego, ale z tego co pamietam sterownik jest robiony do silnika 24v...
  • Wiadomości: 2527
« Odpowiedź #310 dnia: Maj 03, 2018, 17:36 »
Tak to wygląda w środku.
  • Wiadomości: 2527
« Odpowiedź #312 dnia: Maj 03, 2018, 20:04 »
Dla fasonu.Obudowa w ogóle nie jest duża tylko części małe  ;)
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2808
  • Taniofil
« Odpowiedź #313 dnia: Maj 03, 2018, 20:18 »
Projektant płytki nie przewidział otworów montażowych?
  • Wiadomości: 2527
« Odpowiedź #314 dnia: Maj 03, 2018, 20:23 »
Nie ma.Taśmą dwustronną trzeba było sobie poradzić.
  • Wiadomości: 3485
« Odpowiedź #315 dnia: Maj 03, 2018, 21:43 »
Moim zdaniem coś może być nie halo z płytką bo po podłaczeniu do komputera program powinien pokazać parametry.
Gdybym miał jeszcze AF to bym wziął Twój sterownik i nauczył go na moim gramofonie.
Teraz to już nie możliwe bo go sprzedałem.
  • Wiadomości: 10647
« Odpowiedź #316 dnia: Maj 03, 2018, 21:57 »
Nie koniecznie. Kiedyś mierzyłem jakie napięcie jest podawane na silnik podczas pracy. Jeśli dobrze pamiętam to było coś w okolicy 4 volt. Sterownik współpracuje z każdym transformatorem w przedziale od 12V do 24V.
  • Wiadomości: 2527
« Odpowiedź #317 dnia: Maj 03, 2018, 22:36 »
Właśnie to jest podejrzanie,że po podłączeniu do komputera nic się nie dzieje.
  • Wiadomości: 2527
« Odpowiedź #318 dnia: Maj 03, 2018, 23:16 »
Z tego programu mógłbym zwolnić obroty.Póki co wróciłem do sterownika AA.Dobre,że go nie rozprułem.Mam nadzieję,iż kasa nie poszła się... bo kobieta mnie zabije.Pisałem do konstruktora Zontka i nie pozostaje mi nic innego jak czekać.
Offline peezeet
  • Wiadomości: 165
« Odpowiedź #319 dnia: Maj 04, 2018, 00:31 »
Jak dioda miga to jest cacy.
A resztę może jutro wyśledzimy.
PZ.
  • Wiadomości: 2527
« Odpowiedź #320 dnia: Maj 04, 2018, 09:54 »
Tylko,że z tego migania nic nie wynika.Już trzeci dzień tak się z tym męczę zamiast słuchać muzyki.Mam już dość.Pakuję i odsyłam.
  • Wiadomości: 2527
« Odpowiedź #321 dnia: Maj 04, 2018, 10:00 »
Dziękuję wszystkim, którzy starali mi się pomóc :)
  • Wiadomości: 6343
« Odpowiedź #322 dnia: Maj 05, 2018, 04:51 »
Paul czy coś się wyjaśniło ?
  • Wiadomości: 2527
« Odpowiedź #323 dnia: Maj 05, 2018, 08:31 »
Głównym problemem jest brak mojej cierpliwości :)
  • Wiadomości: 6343
« Odpowiedź #324 dnia: Maj 05, 2018, 09:17 »
Czyli co kręci się już jak trzeba ,czy skontaktowałeś się z Nadkonstruktorem ?
