Autor Wątek: Uniwersalny sterownik obrotów – Zontek  (Przeczytany 46393 razy)
  • Wiadomości: 2529
« Odpowiedź #325 dnia: Maj 05, 2018, 09:38 »
Tak, przeprowadziłem z nim długą i ciekawą rozmowę.Przyczyn może być kilka.Będę dalej eksperymentował, a jeśli nie dam rady  mogę zawsze liczyć na Jego pomoc.Jednym z powodów może być naklejka, którą wykonałem z papieru, ponieważ nie wiedziałem,że materiałem na nią powinna być folia samoprzylepna.Następnym powodem może być mój lekki trzy kilogramowy talerz i urządzenie musi się dłużej uczyć, ale jak twierdzi Paweł z takim też musi działać.Tak więc powoli :)
Muzyka ponad polityką!
  • Wiadomości: 10660
« Odpowiedź #326 dnia: Maj 05, 2018, 23:45 »
  • Wiadomości: 3508
« Odpowiedź #327 dnia: Maj 06, 2018, 09:23 »
Wysłałem ten program Pawłowi na e-mail.
  • Wiadomości: 2529
« Odpowiedź #328 dnia: Maj 06, 2018, 09:26 »
Za co Ci Piotrze bardzo dziękuję :)
  • Wiadomości: 3508
« Odpowiedź #329 dnia: Maj 06, 2018, 09:34 »
Daj znać czy program działa.
  • Wiadomości: 2529
« Odpowiedź #330 dnia: Maj 06, 2018, 09:45 »
Program działa.Teraz wiem,że czujka ma problem z moją papierową naklejką strobo.Dopiero jak odsunę ją na sam skraj zaczyna działać,ale też słabo.Trzeba będzie przykleić foliową.
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2829
  • Taniofil
« Odpowiedź #331 dnia: Maj 06, 2018, 10:51 »
Pryśnij na tę naklejkę lakierem do włosów. Jak jest matowa to pewnie nie odbija dostatecznie światła i czujnik się gubi.
Gramofon | Wzmacniacz | Kolumny
Offline peezeet
  • Wiadomości: 165
« Odpowiedź #332 dnia: Maj 06, 2018, 11:57 »
O ile pamiętam Paweł ma akrylowy talerz.....więc ostrożnie z tym lakierem!
PZ.
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2829
  • Taniofil
« Odpowiedź #333 dnia: Maj 06, 2018, 12:01 »
No to lepiej wydrukować nową i polakierować przed przyklejeniem.
  • Wiadomości: 10660
« Odpowiedź #334 dnia: Maj 06, 2018, 13:44 »
Piterski! Masz jeszcze zapasową naklejkę, która miała być dla Kawosza?
  • Wiadomości: 2529
« Odpowiedź #335 dnia: Maj 06, 2018, 14:20 »
Rozmawiałem z Piotrem i sprawa jest w toku załatwiania.Z ciekawości polakierowałem tą papierową jak sugerował Jakub, ale to nic nie dało.Zrobiłem to oczywiście przed przyklejeniem.
  • Wiadomości: 2529
« Odpowiedź #336 dnia: Maj 14, 2018, 19:13 »
Dzięki Piotrowi mam już naklejkę w domu.Teraz myślę czym ją idealnie wyciąć.Zastosować przyrząd do cięcia okręgów, bo nożyczkami to chyba lipa będzie?
  • Wiadomości: 4312
« Odpowiedź #337 dnia: Maj 14, 2018, 23:57 »
Ostatnio Piotrek, namawiał mnie właśnie na wycinanie nożyczkami, co prawda innego strobo,
ale on jest modelarzem, więc ma pewnie wprawę
ja też myslałem w pierwszym momencie o skalpelu chirurgicznym, przyrządzie .... ale chyba ostrożnie nożyczkami wytnę
  • Wiadomości: 3508
« Odpowiedź #338 dnia: Maj 15, 2018, 09:49 »
Przyrządy typu cyrkiel z ostrzem i skalpele nie są złe ale do mniejszych średnic.
Dużą średnice elegancko wytniecie nożyczkami tylko powoli i spokojnie.
Wprawa jest zawsze pomocna i dotyczy to wszystkich wspomnianych metod.
Offline peezeet
  • Wiadomości: 165
« Odpowiedź #339 dnia: Maj 15, 2018, 10:21 »
Jak zamawiam naklejki do swojego talerza to od razu jest to cięte na ploterze...po to jest ten czerwony okrąg.
PZ
  • Wiadomości: 2529
« Odpowiedź #340 dnia: Maj 18, 2018, 22:04 »
Wszystko działa perfekcyjnie.Mierzyłem wejście na obroty 33,33 od startu -6 sek., z 33,33 na 45- 4 sek.Samo ustawianie odbyło się bardzo szybko.Może z trzy minuty.Na samym początku talerz ruszył ostro żeby zaraz zwolnić i już po chwili dioda paliła się dając znać,że jest OK.
  • Wiadomości: 3508
« Odpowiedź #341 dnia: Maj 18, 2018, 22:06 »
Fajnie, że się sprawdziła.
  • Wiadomości: 2529
« Odpowiedź #342 dnia: Maj 18, 2018, 22:12 »
Jeszcze raz dziękuję.Bez tej naklejki by była klapa :)
  • Wiadomości: 3508
« Odpowiedź #343 dnia: Maj 18, 2018, 22:17 »
Nie ma za co Paweł, tak się po prostu dobrze złożyło, że się wcześniej nie zebrałem z jej sprzedażą, a Ty akurat jej potrzebowałeś.
Myślę, że obaj jesteśmy zadowoleni. Sterownik Pawła to naprawdę fajna rzecz do tych silników jakie stosuje Andrzej.
Offline peezeet
  • Wiadomości: 165
« Odpowiedź #344 dnia: Maj 19, 2018, 00:18 »
OO jak fajnie że działa... :)
Hmm... kto by pomyślał ze papier nie działa...się uczymy cały czas ;)
  • Wiadomości: 10660
« Odpowiedź #345 dnia: Maj 21, 2018, 17:18 »
Super!
  • Wiadomości: 2529
« Odpowiedź #346 dnia: Maj 21, 2018, 17:40 »
Ja też się cieszę :)
Tak przy okazji.Jaki dobrać rezystor do diody LED niebieskiej  OPTOSUPPLY OSB5SA5A31A-5V
LED; 5mm; niebieski; 1560-2180mcd; 30°?
Dolutowałem już 1,5 k i dalej jest za jasno.Kalkulator doboru rezystora się nie sprawdza.
  • Wiadomości: 10660
« Odpowiedź #347 dnia: Maj 21, 2018, 17:43 »
A nie lepiej zamienić ja na jakąś o mniejszej mcd?
  • Wiadomości: 2529
« Odpowiedź #348 dnia: Maj 21, 2018, 17:44 »
Może i tak, ale barwa mi bardzo odpowiada:)
  • Wiadomości: 4642
« Odpowiedź #349 dnia: Maj 21, 2018, 19:09 »
Z jakiego napięcia kradniesz zasilanie do tej diody?
Kalkulator sobie odpuść, skuteczniej jest "wymacać". Ja nierzadko z niebieskimi LEDami kończę na oporniku 100kohm. Tak, sto kiloomów, to nie pomyłka.
