Autor Wątek: Uniwersalny sterownik obrotów – Zontek  (Przeczytany 46272 razy)
Offline Hubertrs
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #50 dnia: Kwiecień 17, 2016, 14:22 »
Postanowilem sprobowac zachowac dzialajace wszystkie przelaczniki ktore sa na obudowie silnika, aby to zrobic trzeba bedzie troszke kabelkow poprowadzic od Pawloego kontrolera do zintegrowanego silnika. Wymyslilem sobie, ze wymienie gniazdo zasilacza na cos takiego, niestety troche to potrwa bo z chin
Offline Hubertrs
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #51 dnia: Kwiecień 18, 2016, 23:18 »
Pierwsze zalaczenie i dziala pieknie, trzyma obroty idealnie, teraz tylko wszystko ladnie poskladac, ale najwazniejsze, ze przelaczniki na obudowie silnika dzialaja, musze tylko dac jakis opornik bo w miejsce pomretla obrotow wstawilem diode 8mm bo taki byl otwor i teraz wsciekle swieci na niebiesko
  • Wiadomości: 10657
« Odpowiedź #52 dnia: Kwiecień 19, 2016, 08:25 »
Możesz też wstawić diodę o niższym współczynniku mcd. Kolor też możesz sobie inny dobrać, ale to już kwestia gustu.
Offline Hubertrs
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #53 dnia: Kwiecień 19, 2016, 09:35 »
Z racji tego, iz wzmacniacz i pre maja podswietlane napisy na niebiesko to i tu dalem niebieska diode, a ze po modyfikacjach wzmacniacza zostalo mi sporo rezystorow to poprzyciemnialem nie tylko diode ale i te wsciekle swiecace na niebiesko napisy. Dostalem dzisiaj w maplinie 8mio pinowe gniazdo, takze wieczorem bede sie zabieral za kosmetyke. Niestety na sama obudowe kontrolera bede musial poczekac. Zastanawiam sie tylko nad jednym, do zasilania kontrolera zastosowalem zasilacz ktory byl w kpl z fontkiem, i tu rodzi sie pytanie, dac jakies trafo czy zostawic ten zasilacz??
  • Wiadomości: 10657
« Odpowiedź #54 dnia: Kwiecień 19, 2016, 10:17 »
Jeśli działa to po co zmieniać. Ja bym zostawił.
Offline Hubertrs
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #55 dnia: Kwiecień 19, 2016, 10:49 »
Ok, to nie kombinuje
maciek1
« Odpowiedź #56 dnia: Kwiecień 19, 2016, 11:55 »
Hmmm... No to jak to jest z tymi silnikami w Fonciaku? Na prąd stały, czy zmienny? Gdzies tam wczesniej chyba było, że zasilanie z Fontka do tego stabilizatora się nie nada, ze względuna róznice stały/zmienny...
Offline Hubertrs
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #57 dnia: Kwiecień 19, 2016, 12:02 »
Nie wiem, taki jest zasilacz od fontka i kontroler Pawla dziala bez problemu.
  • Wiadomości: 10657
« Odpowiedź #58 dnia: Kwiecień 19, 2016, 12:17 »
Silniki w Ad Fontes są na prąd stały. Sterownik Zontek potrzebuje zasilanie zmienne i dalej wysyła do silnika prąd stały.
W tej "wtyczce" masz transformator 230 V zmienny na 12 V zmienny
maciek1
« Odpowiedź #59 dnia: Kwiecień 19, 2016, 12:38 »
No właśnie... Czyli zasilacz Fontka ze zdjęcia na prąd zmienny jest odpowiedni dla tych silników? Rozumiem, że pracował z silnikiem Fonciaka?
Offline Hubertrs
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #60 dnia: Kwiecień 19, 2016, 12:40 »
Obaj panowie konstruktorzy stwierdzili, ze ten zasilacz ktory byl razem z adfontesem moge zastosowac do sterownika od Pawla. Najwidoczniej wiedzieli co mowili bo wszystko dziala
maciek1
« Odpowiedź #61 dnia: Kwiecień 19, 2016, 12:40 »
OK. Sam sobie podpowiem - potem w elektronice Fontka też jest prostowany i szafa gra.
Offline Hubertrs
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #62 dnia: Kwiecień 19, 2016, 12:45 »
W elektronice fontka juz nic niema po za silnikiem, tzn juz niema bo wszystko inne wypierniczylem.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 19, 2016, 12:48 wysłana przez Hubertrs »
maciek1
« Odpowiedź #63 dnia: Kwiecień 19, 2016, 12:50 »
Ta elektronika, o której wspominam siedzi Ci w obudowie silnika (ta wersja zintegrowana).
maciek1
« Odpowiedź #64 dnia: Kwiecień 19, 2016, 12:51 »
Wmiedzyczasie czytam, że własnie ją wypierniczyłeś:) To ona m.in. prostowała prąd w tradycyjnym rozwiązaniu.
Offline Hubertrs
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #65 dnia: Kwiecień 19, 2016, 12:58 »
Siedziala bo odkad mam sterownik od pawla to reszta poszla do kosza, zostal tam tylko silnik.
maciek1
« Odpowiedź #66 dnia: Kwiecień 19, 2016, 13:02 »
Oczywiście. Teraz wszystko jasne - wszystkie silniczki w AF są na prąd stały. Tak dopytuje, gdyż docelowo też zamierzam zamontować stabilizator mimo, że "jak na razie" obroty są stabilne. Przygladam się rozwiązaniom - jak estetycznie i skutecznie zamontować tę czujkę..?
  • Wiadomości: 10657
« Odpowiedź #67 dnia: Kwiecień 19, 2016, 13:06 »
Prąd zmienny dochodzi do sterownika obrotów, w którym wbudowany jest element prostujący. Sam silnik gramofonu zasilany jest prądem stałym ze sterownika. Tak się dzieje w obydwu tu wspominanych sterownikach tylko zasada ich działania jest całkowicie inna.
Ad Fontes ma (lub miał) dwa rodzaje zasilaczo-sterowników. Dzielony i zintegrowany. W dzielonym oprócz wolnostojącego silnika masz skrzyneczkę ze sterownikiem, tam tez jest wbudowany transformator. W sterowniku zintegrowanym (sterownik razem z silnikiem w jednej obudowie) z powodu braku miejsca transformator pozostał pozastał na zewnątrz i schowany jest w wtyczkę typy ładowarka do telefonu.
« Odpowiedź #68 dnia: Kwiecień 19, 2016, 13:43 »
Lamerskie pytanie 8)
Czy do Thorensa się nada?
  • Wiadomości: 10657
« Odpowiedź #69 dnia: Kwiecień 19, 2016, 13:45 »
Powiedz mi jaki silnik tam siedzi, albo jaki to model to sam poszukam. Teoretycznie jest szansa.
  • Wiadomości: 10657
« Odpowiedź #70 dnia: Kwiecień 19, 2016, 14:14 »
Oj chyba jednak nie. Silniki AC 16, albo 230 V.
« Odpowiedź #71 dnia: Kwiecień 19, 2016, 14:42 »
230v, drut idzie prosto do separatora.
  • Wiadomości: 3493
« Odpowiedź #72 dnia: Kwiecień 19, 2016, 14:52 »
To nie będzie pasował, zostaje tylko Ortofon.
On jest przewidziany na prąd zmienny 230V.
« Odpowiedź #73 dnia: Kwiecień 19, 2016, 14:54 »
Odkrywam Ortofona :))
Nie wiedziałem,że produkują taki diwajs. Jak to wygląda?
  • Wiadomości: 3493
« Odpowiedź #74 dnia: Kwiecień 19, 2016, 15:00 »
Nie miałem go w rękach, interesowałem się tym bo pomysł stabilizacji obrotów dawno mi już chodził po głowie.
Jeśli dobrze pamiętam stabilizacja polega na zadawaniu zmiany częstotliwości prądu zasilającego silnik. A może paletę brednie, na pewno nie było nic o sprzężeniu zwrotnym jak to mam miejsce w sterowniku Pawła.
