Autor Wątek: SABA Professional 1300 - hi-end za 2000 zł - do kupienia  (Przeczytany 23733 razy)
  • Wiadomości: 25435
Odp: SABA Professional 1300 - hi-end za 2000 zł - do kupienia
« Odpowiedź #100 dnia: Sierpień 02, 2017, 11:00 »
9250 nie ma, ale jest 9240 i 9260. Spodziewam się, że w 9250 będzie tak samo. Czyli jest zabezpieczenie, aby nie spadło poniżej 4 Ohm.
Offline Acoustic Lab
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #101 dnia: Sierpień 20, 2017, 18:55 »
Gratuluję zakupu wspaniałych kolumn.
Masz wersję z jednym rezystorem 1R5 czyli średniotonowy nie jest cięty od góry, bo były też wersje z dwoma rezystorami  1R5 i innej wartości kondem na wysokich.
Jakbyś się z nimi osłuchał i chciał modyfikować to na pierwszy ogień kond na wysokich na jak najlepszy, pozostałe 33 i 47uF na np. Mundorf ECap i okablowanie wewnętrzne też raczej do wymiany.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2427
« Odpowiedź #102 dnia: Sierpień 20, 2017, 19:29 »
Dziękuję.  Właśnie będę chciał je modyfikować.  Lecz jestem laikiem i się nieznam na tym na co wymienić.  Ale wymienić potrafię.  Tylko jak i gdzie to wszystko kupić.
  • Wiadomości: 5338
« Odpowiedź #103 dnia: Sierpień 20, 2017, 23:15 »
Bez kosztów i eksperymentów się nie obejdzie. Widziałem, że pytałeś o terminale ale ja bym chyba wybrał wersje z możliwością mocowania bananów.
Sam używam złoconych CMC ale pod złoceniem to pewnie zwykły mosiądz. Paweł namawia mnie na konektory z czystej miedzi ale koszt dość znaczny (po trzy na kolumnę) więc na razie skupiam się na wnętrznościach.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #104 dnia: Listopad 16, 2018, 18:53 »
Koledzy , mam pytanie , a  mianowicie czy wiecie moze czy bedzie jakaś roznica na plus pomiedzy kolumnami podstawkowymi ktore posiadam, a kolumnami Saba 1300 ktore dostalem, bo nie wiem czy warto je transportowac z polski  .Kolumny ktore teraz posiadam to Tannoy revolution DC6 ,w kolumnach tych nie byly zmieniane zadne pozdespoly w zwrotnicy , czyli pewnie sa tam budzetowe chinskie rezystory I condensatory . Niestety w tych kolumnach nie ma  chyba mozliwosci zeby dostac sie do srodka bez pomocy siekiery .Te wspolczesne budzetowe sprzety made in china sa pratktycznie nie rozbieralne . Kolumny Saba 1300 byly by zmodowane na tyle na ile zniosla by to moja kieszeń.
Pisząc o roznicach na plus mam na mysli wielkosci glosnikow I ich roznorodność (saba , glosnik basowy , srednio tonowy i tweetery).
Tannoy to to tylko glosnik sredniotonowy i dual concentric .
Sent from my GT-P5110 using Tapatalk
  • Wiadomości: 5338
« Odpowiedź #105 dnia: Listopad 16, 2018, 18:57 »
Zależy czego oczekujesz ale sądzę, że sama skala i barwa dźwięku wprawią Cię na początku w konsternacje.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #106 dnia: Listopad 16, 2018, 19:17 »
Oczekuje pełnego dzwieku , czasmi mam wrazenie ze moje Tannoye nie sa w stanie wydusic z siebie odpowiednio niskeigo dzwieku basowego ,  ostatnio kiedy sluchalem np Wojtka Mazolewskiego , w jednym z jego kawałkow byl pieknie zagrany kotrabas , byl tak czoczysty I piekny , ale czulem ze tannoye sie dusza nie mogąc wydobyc pelnego dzwieku . Brakuje mi wiekszego dzwieku w sensie ogòlnym, nieraz mam wrazenie jak by małosci dzwięku . Słucham praktycznie tylko jazzu I chciał bym wypełnic dzwiekiem pokoj najlepiej jak to mozliwe. Kiedys slyszalem jak graja takie duze glosniki 12" I to byl taki wlasnie dzwiek
« Odpowiedź #107 dnia: Listopad 16, 2018, 19:21 »
Cza kupić Tannoye z 12" lub 15"  :)
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #108 dnia: Listopad 16, 2018, 19:24 »
Cza mieć duży kesz, ja musze mierzyc zamiary na moje mozliwosci ;-) , kolumny saba dostalem za tzw darmoszke
  • Wiadomości: 25435
« Odpowiedź #109 dnia: Listopad 16, 2018, 19:39 »
Zaraz. Masz je i nie potrafisz stwierdzić, które ci lepiej grają?
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #110 dnia: Listopad 16, 2018, 19:42 »
Frywolny proszę byś przeczytał  dokładnie to co napisałem w poście . Napisałem że je dostałem ale nie wiem czy warto je transportować z Polski. Te saby są jeszcze w Polsce a ja na wyspie.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #111 dnia: Listopad 16, 2018, 19:59 »
koledzy pokażcie troszke checi ,wiem żę piątek dziś i do baru wam sie spieszy  :smok:. kogo mam zapytac jak nie was  8)
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #112 dnia: Listopad 16, 2018, 20:09 »
jeszcze jeden problem do rozwiązania ,a mianowicie te saby przystosowane są do wzmaka  4 ohm a ja mam wzmak ktory obsługuje tylko kolumny na 8 ohm ,jak można rozwiąać ten problem ?
  • Wiadomości: 25435
« Odpowiedź #113 dnia: Listopad 16, 2018, 20:20 »
Acha. Jeśli szukasz zabawy a'la mikut1982, a kolumny są w dobrym stanie- warto. Masz parę godzin odprężającej zabawy.
Jeśli są w dobrym stanie, a nie spodoba ci się ich granie- sprzedasz z zyskiem.
Jak są w słabym stanie, zabierz przy okazji jak będziesz i zobaczysz.
Ogólnie trudno powiedzieć, które ci zagrają lepiej. To twój system, twoja akustyka, twój gust.
Co do wzmaka, wczytaj się w instrukcję. Ja miałem tak, że póki mam podłączoną jedną parę, pomimo zalecanych 4 łomów, mogę dać spokojnie 6 łomów i takie mam. I działa. I nic nie spłonęło. Do barku ;)
  • Wiadomości: 5338
« Odpowiedź #114 dnia: Listopad 16, 2018, 20:29 »
Po twoim opisie zdecydowanie zalecam te Saby sprowadzić na wyspę.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #115 dnia: Listopad 16, 2018, 20:33 »
I tak zrobię
Offline AudioAddicted
  • Wiadomości: 3182
  • www.audioaddicted.co.uk
« Odpowiedź #116 dnia: Listopad 16, 2018, 20:57 »
Czy dobrze widzę i w tych Sabach siedzi kopułkowy średniak a'la Volt?
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #117 dnia: Listopad 16, 2018, 22:06 »
Osobiście nie znam się, może któryś z kolegów ma pojęcie, z chęcią się dowiem co to za typ  volt
  • Wiadomości: 3182
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2427
« Odpowiedź #120 dnia: Listopad 17, 2018, 12:10 »
Poczytaj mój wątek z odnowy sab 1300.
Zobaczysz jakie dalem okablowanie i kondensatory... Wiem że warto było. Ja nie kupiłem najdrozszych.  A koszt regeneracji okolo 1400zł pytanie czy chcesz tyle wydać.
