Autor Wątek: Electro Voice Interface D  (Przeczytany 193803 razy)
  • Wiadomości: 6260
« dnia: Marzec 15, 2016, 05:05 »
Tu będę zamieszczać informację o tych monitorach. Zapraszam . Kilka fotek z netu ,bo te moje są kiepskiej jakości.
  • Wiadomości: 6260
Odp: Electro Voice Interface D
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 15, 2016, 05:07 »
Dziś z  Ondrejem rozpoczęliśmy upgrade zwrotnicy w Electro  Voice  . Co zostało zrobione ,to po pierwsze pomiar parametrów kondensatorów ,które trzeba było na częs. średnich wymienić bo odbiegały od fabrycznych założeń-tam wstawilismy rosyjskiego olbrzymiego potwora 10uf. Kondy na basie są w idealnym stanie ,więc ich nie ruszaliśmy. Na wysokich tonach też został kondensator ,ale trzeba będzie go wymienić bo są strasznej jakości.Wyrzuciliśmy Awszystkie potencjometry od tłumienia wysokich tonów oraz pad którym mozna było zmienić charakterystykę kiedy kolumna stała pod ściana lub w wolnym polu. Z wysokich częstotliwosci zniknęła żarówka jako zabezpieczenie głośnika przed spaleniem i kilometry kabli . Wywalilismy też paskudne i tandetne konektory głosnikowe ,ale tu jest sprawa otwarta ,bo docelowo zwrotnica będzie na zewnątrz ,więc na razie dużo się nie zmieniło . Jak to brzmi ? Na razie układa się kondensator więc jest jeszcze nie to co trzeba. Może trzeba będzie zmienic ten kondensator na inny ,ale na razie za wcześnie na osądy . Musimy też nieznacznie stłumić wysokie tony w stosunku do średnicy ,bo po wywaleniu żarówki i innych  śmieci jest tej góry trochę za wiele. Mam jeden ból i to z winylem . Podejrzewam ,że zajechałem wkładkę! Mam na tonach wysokich nieznośne przestery i brzmi to po prostu żle. Gdzieś uleciała subtelność  i ciągle coś piaszczy :( na wysokich tonach. NIe podoba mi się to  >:( >:( >:( kiedy pomyślę ,że trzeba będzie robić drogi retiping .Fuck. Nie ma znaczenia czy gram na preampie Moon ,czy na Zontku . Jest na obu źle. :(  Ok to tyle żalu,będzie lepiej :D .......
  • Wiadomości: 6260
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 15, 2016, 23:25 »
Ponieważ wczoraj wypatroszylismy z Ondrejem pewne elementy zwrotnicy ,to dziś zaczęło się składanie jej (powoli) do kupy . Aby zrekompensować brak  żarówki i poziom głośności głosnika wysoko tonowego wlutowałem opornik 39 Ohm równolegle do głosnika wys. tonowego. Ondrej ma to juz przećwiczone ze swoja zwrotnicą więc dzieli się ze mną swoją wiedzą. Stwierdzam ,że spokojnie można jeszcze ograniczyć głośność tonów wysokich. Wczoraj to bylem zły na samego siebie i od intensywności wysokich częstotliwości bolała mnie głowa  :( .Generalnie duuuuzo pracy przede mną pracy w dopieszczaniu brzmienia tego Electro Voice'a ........ nie myślcie sobie ,że pozbędę się moich Audio Note'ów .O nie , one są nie na sprzedaż.To cos dla mnie więcej niz kawałek sklejki i głosniki. ........tak wiem dziwny jestem . Trudno.
  • Wiadomości: 8109
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 15, 2016, 23:36 »
Jedziesz na ucho czy zatrudnisz jakiś mikrofon?
  • Wiadomości: 6260
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 15, 2016, 23:38 »
Jeszcze na ucho ,ale  jak już z siebie będę zadowolony to to zmierzę .Warto wiedzieć!
  • Wiadomości: 8109
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 15, 2016, 23:41 »
  • Wiadomości: 6260
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 17, 2016, 08:13 »
Małymi kroczkami i nieśpiesznie zabieram się za moje zwrotnice w EV. Muszę wybrać jakieś kondensatory do tych zwrotnic  i kompletnie nie mama na to pomysłu. Nie chodzi mi nawet o firmy ,bo te robią wszystkie rodzaje kondensatorów ,ale może jakąś wskazówkę  mogę dostać od bardziej doświadczonych kolegów. Każda uwaga będzie dla mnie cenna.
  • Wiadomości: 6260
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 17, 2016, 21:53 »
Świat jest mały i dzięki temu czasami ta małość jest bardzo wygodna. Okazało się ,że mój znajomy z dawnych lat para się  w dalszym ciągu   naprawą profesjonalnie głosników . I 25 lat temu razem z panem Janem Głowackim prowadził warsztat naprawy . Teraz prowadzi go tyle,że na własną rękę i to niedaleko ode mnie . Ponieważ moje EV przyjechały do mnie  w wizualnym stanie b.dobrym ale bez sprawdzenia stanu głosników muszę taki przegląd przeprowadzić. Porównując wizualnie głośniki moje i Ondreja zaobserwowalismy pewna różnice.  Moje to kolumna starsza od tej Ondreja . Stwierdzamy to na podstawie elementów zwrotnicy -są zmiany w schemacie między starszą i nowszą. Niestety róznią się też zawieszeniem głosnika średniotonowego .Mój ma bardziej miękki górny resor tego glośnika i szczerze mówiąc nie jest impregnowany. Trzeba to zmienić ,czyli zrobić mazu,mazu odpowiednim preparatem po górnym resorze. Tak samo jest z głośnikiem basowym w którym górny resor został wymieniony na nowy ,bo zapewne sparciał ze starości. I tu zaobserwowaliśmy że ten resor ma większy skok niż ten z  kolumny Ondreja. Chcę go również utwardzić ale zmieniając na taki o mniejszym skoku i po prostu twardszym.  To na razie tyle. Czekam na zamówione komponenty do zwrotnicy i zabieram się tuningu .Alleluja. ;D
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 17, 2016, 22:03 »
Czyli prościej byłoby zbudować je od podstaw :)
vintydź, vintydź, vintydź...
  • Wiadomości: 6260
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 17, 2016, 22:17 »
Nie ,bo w swoich kolumnach Audio Note  2 lata temu wymieniłem górny resor głosnika ,bo sparciał ze starości. Taki kit naprawczy kupujesz na stronie producenta. W zasadzie wszyscy posiadacze głośników z górnym resorem "piankowym " sa skazani na taki kit naprawczy- cudów nie ma i to się w głośniku zużywa . Mój padł po 17 latach pracy i wytrzymał u mnie 3 krotnie dłużej niż zakłada teoria. Kupują kolumny od kogoś warto miec to na uwadze ,bo wymiana tego resoru to konieczność ,ale nie wszyscy o ty wiedzą !
  • Wiadomości: 6260
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 23, 2016, 16:37 »
Dziś razem z Ondrejem zawieźliśmy głośniki średniotonowe   do drobnej renowacji . Górny resor tych głośników trzeba było zaimpregnować .Z biegiem lat trochę ten szmaciany resor stracił swoja sprężystość i zrobil się zbyt miękki. Powiem tylko ,że cała operacja trwała dziesięć minut i wyszło wspaniale . To wygląda jak nowe zawieszenie a ma ponad 30 lat. Co najważniejsze nie trzeba wymieniać na nowe. .........w dalszym ciągu czekam na kondensatory do zwrotnicy . W przyszłym tygodniu zabieram się do dosmaczanie dźwięku.  ;D
« Ostatnia zmiana: Marzec 23, 2016, 17:51 wysłana przez miniabyr »
Offline rockandroll
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 23, 2016, 21:58 »
Zużycie głośników można ograniczyć, obracając przetworniki co kilka lat.
  • Wiadomości: 6260
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 23, 2016, 22:18 »
O dzięki za wskazówkę .Przyznam że pierwszy raz słyszę o takim sposobie.
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 24, 2016, 09:20 »
A co z niskotonowcami?
Pozdro
  • Wiadomości: 6260
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 24, 2016, 15:18 »
Pozdro
Zamówiony został górny resor ,bo o odpowiednich  wymiarach i parametrach nie było. Zresztą teraz mam parę innych "problemów" do rozwiązania. Wczoraj zatkaliśmy jeden z bass reflexów -to działanie przewidziane przez producenta- specjalnymi płytkami. Czemu ma to służyć? Przy całkowicie otwartych bassreflexach głośnik basowy ma większą skuteczność w swoim pasmie ,ale jest szybciej odcinany na dole. Natomiast z tą "zatyczką" na basreflexie  w swoim pasmie ma o kilka dB mniej ,ale schodzi znacznie niżej . Właśnie  teraz słucham tej opcji . I chyba podoba mi się bardziej wersja z otwartymi bassreflexami. ..........................właśnie przyszły pierwsze kondensatory do zwrotnicy. Moje pląsy nad dźwiękiem czas rozpocząć
  • Wiadomości: 6260
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 28, 2016, 19:37 »
Mimo świątecznego marazmu namówiłem Ondreja na odwiedziny . Rozbebeszyliśmy zwrotnicę ,wywaliliśmy stare kondensatory,zrobilismy wyprowadzenia na kablach poza kolumnę abym mógł szybko zmieniać kondensatory i osłuchiwać się ze zmianami. Na pierwszy ogień poszły jantzeny 1,5 uf jantzeny  croscup 18uf .Mundorf 10uf. oraz radzieckie kondy wielkosci lodówki .Jentzen na wysokich wali w dekiel że aż boli ,ale wiadomo świeżak to sie musi wyszumieć Świetny ruski 1,5uf na górę -łagodny ,milutki. Ma razie walczę z jantzenem.  ;D
  • Wiadomości: 6260
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 28, 2016, 19:56 »
A wywaliliśmy takie oto cuda . Ten żółty kondensator o wartości 17,7 uf  różnił sie między sobą wielkością obudowy -jeden był wiekszy i cięższy od drugiego . Szokujące w profesjonalnej kolumnie ! Male kondensatory 1,5 uf trzymały fason po tylu latach pracy .parametry miały identyczne. Do dyspozycji mam jeszcze rosyjskie czołgi . Jeden brązowy gra u mie od 2 tygodni (teraz podmieniony na kondensator Mundorf) a ten zielony Szrek dziś zostal wpięty na chwilkę .Powiem tylko że ta chwilka pokazała jego klasę . Świetny.
Offline pelot
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 28, 2016, 20:07 »
Jakowoż się zowie ten zielony?
  • Wiadomości: 6260
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 28, 2016, 20:15 »
Chyba  K75-10  wartość 1,5uF  +/-10% 250V . 9108OTK
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 28, 2016, 20:34 »
Korzystając z okazji napisze, że ostatnio dużo dobrego słyszałem o Electro Voice 3:
To zapewne bardziej potężne zestawy od 6-ek. BAs wygląda na większy, jakies 15".
Pozdro
  • Wiadomości: 6260
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 28, 2016, 20:37 »
Piotr do twojego salonu jak znalazł . Ja bym brał . ;D ;D :P
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 28, 2016, 20:44 »
Ja już jedną Rewolucje Październikową zrobiłem ... wystarczy :).
  • Wiadomości: 6260
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 28, 2016, 21:06 »
JBL daj na ogród a Electro voice do salonu  ;D
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 28, 2016, 21:07 »
A do kibelka nie bedzie lepiej? Mam w mojej łazience mebelki pod kolor, będzie jak znalazł.
  • Wiadomości: 6260
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 28, 2016, 21:08 »
Hmm a wejdą ?
