Autor Wątek: Electro Voice Interface D  (Przeczytany 210459 razy)
Offline jacek-k-wawa
  • Wiadomości: 78
Odp: Electro Voice Interface D
« Odpowiedź #1651 dnia: Czerwiec 22, 2018, 08:57 »
zaiste.
Jeśli obie cewki mają taką samą indukcyjność to raczej trzeba wykluczyć zwarcie między uzwojeniami, które mogło by spowodować zmniejszenie rezystancji.
Może to po prostu błąd pomiaru? Poniżej ohma to ja moim multimetrom za bardzo nie wierzę...
  • Wiadomości: 6423
« Odpowiedź #1652 dnia: Czerwiec 22, 2018, 09:05 »
No zaiste cuda . Mam przed sobą dwie cewki  jedna pokazuje 0,75 Ohm a druga 0,38 Ohm  Inne cewki z mojej kolekcji w pomiarach wypadają zgodnie z deklarowanymi wartościami producenta . Sprawdzę te dwie problematyczne cewki na innym mierniku.
Offline elektroboy
  • Wiadomości: 389
« Odpowiedź #1653 dnia: Czerwiec 22, 2018, 22:47 »
Miniabyr napisal:
„I powiem wam ,że pierwszy odsłuch to obaj siedzieliśmy z duszą na ramieniu ,bo cokolwiek do tej pory  zastępowało oryginalne cewki rdzeniowe to był brzmieniowy niewypał. Ale teraz od pierwszych chwil było po prostu zajebi.cie ! Tak zajebi,cie  ! Cewka jest na basie ale ma wpływ na odbiór we wszystkich zakresach .Ja pierniczę jaką ta nowa cewka robi  teraz kontrolę na basie  i jak zmieniła się scena . Nawet Ondrej był pod wrażeniem !”
Wszystko to prawda, bylem pod duzym
wrazeniem. Zmiana tych cewek w systemie Pawla zpowodowala rewolucje w dobrym kierunku. Przestrzen, selektywnosc, rozdzielczosc, dekompresja, pojawienie sie mikroszczegolow o ktorych napet Pawel do tej pory nie wiedzial (plyta Talk Talk)...
Nie jestem w stanie znalesc jedyny punkt do krytyki.
Po prostu u Pawla tym razem strzal w 10ke i duza motywacja do sprawdzenia tych cewek u mnie ew. w delatch kolegow.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 22, 2018, 22:53 wysłana przez elektroboy »
  • Wiadomości: 6423
« Odpowiedź #1654 dnia: Czerwiec 23, 2018, 17:21 »
To dalej trzeba próbować i teraz idą do podmiany cewki rdzeniowe ze średnicy o wartości 4.3 mH . Myślałem o cewkach firmy Mundorf ,jednak ta firma nie ma cewek z tego przedziału wartości ktore wymagane są w mojej zwrotnicy .. A ta niemiecka firma http://audio-tschentscher.de/   wpasowała się w wartości które potrzebuję idealnie . CDN 8)
Offline goky
  • Goky
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #1655 dnia: Czerwiec 23, 2018, 17:28 »
Znowu mieszacie, a już gotowy jestem do montażu. Jeszcze tylko opornik na bas i potek na wysokie. Poczekam na efekty u Ondreja jak zamówił nową cewke na bas.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Lampizat0r gm 70, JVC ql-y55f ,Lector cdp 0.6T , Micromega DAC1 + malinka, Nakamichi st-7 , Electro Voice Delta - clone,
  • Wiadomości: 6423
« Odpowiedź #1656 dnia: Czerwiec 23, 2018, 17:34 »
E tam mieszamy . Po prostu nadarzyła się okazja do sprawdzenia to ją wykorzystałem . To zabawne ale zawsze mi przeszkadzały te oryginalne cewki rdzeniowe  i dopiero na koniec odważyłem się je podmienić . Ale jak pisałem wcześniej był z nim problem, bo na horyzoncie nic nie było nic w zamian .
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2881
« Odpowiedź #1657 dnia: Czerwiec 23, 2018, 17:44 »
W czym Ci przeszkadzały?
  • Wiadomości: 6423
« Odpowiedź #1658 dnia: Czerwiec 23, 2018, 18:05 »
Wykonaniem ! Są po prostu wykonane niedbale i niestety to widać !
  • Wiadomości: 6423
« Odpowiedź #1659 dnia: Czerwiec 24, 2018, 20:34 »
Po kilku dniach słuchania z nowymi cewkami na basie mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić ,że w tej konfiguracji ten nowy element jest po prostu świetny ! W zasadzie być tam powinien od samego początku moich zmian w zwrotnicy  Człowiek uczy się na swoim doświadczeniu i błędach i to był własnie taki błąd ,że wcześniej nie szukałem nowych ,lepiej wykonanych cewek rdzeniowych na bas uznając że te stare  od biedy mogą być .  Jak ktoś by się pytał co sie poprawiło to odpowiem że wszystko się wygładziło ,uspokoiło  a bas dostał bardzo ciekawej barwy  i kontroli w miejscach o których nawet nie pomyślałem . CDN 8)
  • Wiadomości: 6423
« Odpowiedź #1660 dnia: Czerwiec 30, 2018, 13:47 »
Mamy nowy element . Prawie wszyscy zamówiliśmy  na próbę polskie rezystory grafitowe . Ale ja i Ondrej  poszliśmy ciut dalej i zamówilismy rezystory grafitowe  tłumione olejem. Taki grafit w oleju . U mnie od wczoraj grają na "basie" i się układają do  resztą kolegów i koleżanek w zwrotnicy . Jest bardzo fajnie !!!!! Inaczej niż na rezystorze Duelund  który był do tej pory- i grał doskonale  . Pomęczę je tydzień  i dam znać . Ale pewnie reszta chłopaków tez coś napisze o swoich doświadczeniach CDN...........................to metalowe cygaro to własnie rezystor  2,7 Ohm 30 W
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 30, 2018, 13:51 wysłana przez miniabyr »
Offline Bartolo
  • Wiadomości: 489
« Odpowiedź #1661 dnia: Czerwiec 30, 2018, 15:54 »
Taki grafit w oleju
W oliwie, takiej z Sycylii to by pewnie "rozwalił system".. ;) I trzy naklejki QJP.. :D :D :D
  • Wiadomości: 6423
« Odpowiedź #1662 dnia: Czerwiec 30, 2018, 16:49 »
I trzy naklejki QJP
No ja tak na oślep nie wlepiam tych QJP .Trzeba zasłużyć …… rezystor może dostanie ,ale musi jeszcze się wykazać co potrafi . Jest naprawdę nieźle !
Offline rosss37
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #1663 dnia: Wrzesień 07, 2018, 00:48 »
Witajcie ,
Po przerwie spowodowanej problemami ze zdrowiem wracam na forum i wrzucam kilka fotek złożonych i już grających EV-delta w wersji oryginalnej po naprawie rozpadających się elementów. Będzie ciąg dalszy.....
Niestety do dziś nie pomierzyłem wartości na głośnikach.
Pozdrawiam Wszystkich
Offline rosss37
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #1664 dnia: Wrzesień 07, 2018, 01:20 »
I jeszcze link :
&feature=youtu.be
Offline goky
  • Goky
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #1665 dnia: Wrzesień 07, 2018, 06:20 »
Kto nie zaglądał do mojego wątku o klonowaniu. Informuję iż proces został zakończony.
  • Wiadomości: 3949
« Odpowiedź #1666 dnia: Wrzesień 07, 2018, 11:08 »
Więc już masz kolejny krok wyznaczony bo bez tego nie ma co dalej kombinować.
Moja żona powiedziała kiedyś, że najlepiej grały jak je przywiozłem i dopóki nie zacząłem ich psuć.
W pewnym sensie miała racje, ale czasem trzeba coś popsuć by ułożyć z tego coś nowego i świeższego.
Drugim sugerowanym krokiem jest podstawa bo słuchanie ich z poziomu podłogi jest nieporozumieniem.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 07, 2018, 11:27 wysłana przez Piterski »
Offline goky
  • Goky
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #1667 dnia: Wrzesień 07, 2018, 11:12 »
Ja korzystając z pomysłu Lecha na chwilę wykorzystuje stolik lack z sieci ikea
Offline goky
  • Goky
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #1668 dnia: Wrzesień 12, 2018, 14:35 »
No i się zaczęło, moje klony delt grają już kilka dni. A ja już mam ochotę na wymianę elementów zwrotnicy. Nie mam cierpliwości......
  • Wiadomości: 6423
« Odpowiedź #1669 dnia: Wrzesień 12, 2018, 16:00 »
To w zasadzie teraz masz najgorszą robotę przed sobą !!! Nie zazdroszczę ,bo sam przez to przechodziłem . Katorga czasowa i emocjonalna  nie wspomnę o finansach . Tak tylko przypomnę ,ze moje  zwrotnice kosztowały mnie ok 15000 zł :o z czego 5000 to elementy nieużyte bo się nie sprawdziły ……………………..ale w sumie nie żałuję . Szkoda życia na zły dźwięk ! :P
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 12, 2018, 16:04 wysłana przez miniabyr »
Offline goky
  • Goky
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #1670 dnia: Wrzesień 12, 2018, 22:54 »
Będzie co robić. Czekam na mistrza Ondreja i jego mikrofon. Zobaczymy, posłuchamy i coś się wykonuje. Na teraz tak to wygląda.
Offline seblop
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #1671 dnia: Październik 01, 2018, 08:11 »
Oj Pawle zazdraszczam
Zestaw pierwszy: Luxman PD444+Zontek 14"+ Phasemation PP-1000 Dynavector 505 +Miyjama Shilabe+Ear912+EAR509+Tannoy Gold Lancaster+Wile Kable + Denon 3910
Zestaw drugi: JVC QLY55F+Transfiguration Axia+Haiku Genymade+Haiku Williamson +Tannoy Chersey + kable Wile.
  • Wiadomości: 6423
« Odpowiedź #1672 dnia: Październik 02, 2018, 17:13 »
Piotrek czy  wypróbowałeś może te polskie rezystory grafitowe utopione w oleju ? Bardzo jestem ciekawy jak to u ciebie zagrało ! Napisz coś plizzzzz.
  • Wiadomości: 6423
« Odpowiedź #1673 dnia: Październik 14, 2018, 11:18 »
Jak ja wam zazdroszczę porządku w tych waszych zwrotnicach . U mnie bajzel . Wiem że Piterski wziął się za swoją zwrotnicę . Powiem krótko . NARESZCIE! Piotr opisuj zmiany ,opisuj !
Offline goky
  • Goky
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #1674 dnia: Październik 15, 2018, 13:23 »
Piotr , czekamy z niecierpliwością. a bajzel i u mnie zaczyna się tworzyć. Narażę się fanom granatów ale miflex coraz bardziej mnie do siebie przekonuje  ;D
