HUSARIAA
Zaczęty przez ahaja, Marzec 20, 2016, 12:16
ahaja
Pozwoliłem sobie założyć.
Efekty 18 miesięcznej pracy nad projektem. Rozrósł się w tym czasie trzykrotnie.
cdn.
Śliczności,Krzysiek czy jakiś Twój egz. można odsłuchać?jeśli tak jestem pierwszy na liście ;D 8) :P
ahaja,
Opisz proszę jakie parametry można zmieniać w Husarii. Można podłączyć więcej niż jedną wkładkę? Jest możliwość pracy mono?
Michał,  w razie gdyby - zamawiam wizytę u Ciebie, pierwszy :)
Cytat: elem w Marzec 20, 2016, 13:07Jest możliwość pracy mono?
To akurat widać po PCB, że jest taka możliwość przewidziana.
Cytat: elem w Marzec 20, 2016, 13:07Opisz proszę jakie parametry można zmieniać w Husarii. Można podłączyć więcej niż jedną wkładkę? Jest możliwość pracy mono?
Parametrów do zmiany jest mnóstwo, można dopasować chyba każdą wkładkę świata.
Są wejścia na dwa ramiona. Jest we/wy zbalansowane. Nie pamiętam czy jest tryb mono.
Piszę z pamięci więc mogłem coś przekręcić ale na pewno pamiętam jedno; po zbalansowanym jest lepiej :) a nawet świetnie :))
aaa, czyli jesteś już po odsłuchach.  Jak szczęka?  ;)
tomasz_pianista
To jak, zamówienie grupowe?:P
Czytałem, ale od tego czasu chyba zaszły sporo zmian, jak pisze ahaja.
ahaja,
Jeśli Krzychu się zgodzi jesteś zaproszony,jak zawsze:))
pelot
Wygląda obiecująco :P , ciekawe jak gra , też bym chciał posłuchać , świetna robota , a  garniturek , jak wygląda???
Ze stronki ahaja:
pelot
  :o Czy któraś para XLR-ów jest zbalansowana?
ahaja
#13
Dziękuję. To motywuje.
Zmian zasżło dużo. W tych starszych wersjach pewne rozwiązania były montowane na pcb uniwersalnych - funkcjonalność ta sama, jednak chciałem ubrać/dopiąć to na ostatni guzik.
Pcb ma wymiar całkowity 190x520mm ... ;-)
Dodałem nastawy dla pojemności.
Widać też 4 małe płyteczki ... do korekcji wpinanej na goldpiny do pcb głównej. Dlaczego? Ano jedna to będzie pasywka a druga aktywno/pasywna. Są róznice w brzmieniu mimo zachowanej staranności w obliczeniach i strojeniu.
Na którymś ze zdjęć jest pcb zasilacza - 37800uF łącznie. Oczywiście to filtry kaskadowe RCLC. Dławiki ręcznie nawijane ... bo nie było takich gotowych.
Filtracja składowej stałej z napięcia sieciowego.
Stabilizacja:
no tutaj przeszedłem sam siebie ... ;-)
4 super regulatory dyskretne
4 shunt regulatory dyskretne
Całość można łączyć w rózne konfiguracje oczywiście mające wpływ na brzmienie.
Przełączniki/sygnalizacja możliwa do zrealizowania na 2 sposoby: albo wszystko z frontu (ledy i przełączniki) albo ledy z frontu a przełączniki z tyłu. To pod kątem funkcjonalności.
Planuję w obudowie pre otwory od góry z dostępem do nastawów, żeby nie trzeba było jej otwierać.
Całość dzielona, oczywiście trafo z głównym zasilaczem osobno, pre i sekcje stabilizacji w drugiej.
Obie mają być takie same ... zobaczymy czy to wejdzie ... ;-)
Tak - jest mono. To znaczy może być jak się pstryknie.
Ramiona/wkładki:
można podpiąć 4 jednocześnie. 2 po RCA (MM + MC) i 2 po XLR (MM i MC). Po XLR warunkiem jest okablowanie zrobione poprawnie z wtykami XLR. Bez przejściówek, chociaż z nimi też będzie działać.
Nie jest to wielki kłopot bo np do lepszych ramion z wtyczkami DIN można takie okablowanie zrobić - te wtyczki są dostępne.
Wyjścia są po RCA jak i po XLR. Oba typy dostępne jednocześnie.
Pozostałe funkcje są analogiczne do wersji którą pokazał Frywolny.
Posłuchanie - nie widzę przeciwskazań ... muszę skończyć budowę i wszystko posprawdzać.
A wyprodukowanie paru sztuk wchodzi w rachubę?
Cytat: ahaja w Marzec 20, 2016, 16:22
Przypominam byłem pierwszy:))
No jak będzie możliwość posłuchania to kurka koniecznie się ustawiam w kolejce.
Ja z reguły nie oddaję, więc ustawię się ostatni   ;)
Cytat: frywolny trucht w Marzec 20, 2016, 18:50
Philipsów ode mnie czasem nie brałeś?
;D
Cytat: masza w Marzec 20, 2016, 18:55
;D
pelot
Proszę nie zapominać o mnie , ja też gdzieś tam ustawiłem się w tą kolejkę.
ahaja
Jeszcze raz dziękuję.
Sukcesywnie będę pokazywać postępy.
Tutaj trochę więcej zdjęć samych pcb: https://picasaweb.google.com/115453839954675028762/HUSARIAAV2MCMMPhonoPreamplifier
wojtek41
Cytat: masza w Marzec 20, 2016, 18:55Ja z reguły nie oddaję, więc ustawię się ostatni
;D ;D ;D
kazan
Cytat: frywolny trucht w Marzec 20, 2016, 17:38A wyprodukowanie paru sztuk wchodzi w rachubę?
Dopisuję się jak będzie możliwość zakupu :)
