Autor Wątek: HUSARIAA  (Przeczytany 79261 razy)
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #725 dnia: Listopad 20, 2016, 19:57 »
Nie mam pojęcia.
Wyciągnij wtyczkę z gniazdka, wyciągnij bezpiecznik, odczytaj.
Podejrzewam, że jest zwłoczny, od/powyżej 630mA a do/poniżej 1A.
No tego chciałem uniknąć :)
Maszka zamawia fuzy i muszę mu podać wartości,przekładam to na jutro :)
Offline ahaja
  • Wiadomości: 545
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #726 dnia: Listopad 20, 2016, 22:18 »
Jak ja składałem to były 2 trafa po 50VA. Wtedy dawałem bezpiecznik 700-800mA zwłoczny.
Ale najlepiej będzie jak swój wyciągniesz - po uprzednim wyciągnięciu wtyczki - i sprawdzisz.
  • Wiadomości: 6956
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #727 dnia: Listopad 20, 2016, 22:31 »
Jakiś nagły spadek zaufania do instynktu samozachowawczego ludzkości  :o ??? ::)
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #728 dnia: Listopad 20, 2016, 22:37 »
Ahaja jak nic musi pchać swoje pre za ocean. Tam nawet trzeba uprzedzać żeby do wanny nie wrzucali :)
Objects in mirror are closer than they appear  ;D ;D ;D
Offline ahaja
  • Wiadomości: 545
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #729 dnia: Listopad 20, 2016, 23:21 »
Taa...
- nie lej na preamp ...
- nie nalewaj piwa nad preampem ...
- nie kładź dziecka na preampie jak karmisz mlekiem ...
- etc ...
Nie wiem czy by mi życia starczyło na wymyslanie wszystkiego ;-)
Michał zapewne wie.
Ja też wiedziałem ... ale np Telefnkeny mnie kilka razy grzmotnęły ... toteż zawsze uczulałem by rozbierający odłączył łaskawie kabelek ;-). Dla spokojności.
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #730 dnia: Listopad 20, 2016, 23:33 »
Moje ulubione to: "Do not eat iPod Shuffle"
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #731 dnia: Listopad 21, 2016, 06:40 »
Spoko Krzychu,ogarnę ;D Wrócę z roboty,to dokładnie sprawdzę co mi potrzeba,bo Maćka blokuję.
  • Wiadomości: 2390
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #732 dnia: Grudzień 28, 2016, 22:59 »
Frywolny czy wypróbowałeś oba typy korekcji?
Możesz coś pracowicie opisać o różnicach w brzmieniu jakie wnosi ich zamiana?
  • Wiadomości: 3007
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #733 dnia: Grudzień 29, 2016, 12:21 »
a ty piotrek chcesz przymierzyć sie husarii ?
  • Wiadomości: 18998
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #734 dnia: Grudzień 29, 2016, 12:37 »
Co nagle to po diable ;)
  • Wiadomości: 2390
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #735 dnia: Grudzień 29, 2016, 17:42 »
Ciekaw jestem tych zmian bo osłuchuje się na nowo z moim Sensorem po zmianach.
Skoro tak dużo zmieniło się w nim to przypuszczam, że i Husaria może zagrać inaczej niż ją słyszeliśmy.
Ładne mi nagle ::)
Trzymasz wszystkich już tyle czasu w niewiedzy i niepewności.
  • Wiadomości: 18998
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #736 dnia: Kwiecień 08, 2017, 10:33 »
Wydłubałem dziś pre z szafki. Z przerażeniem stwierdzam, że zapomniałem jak powinna być ustawiona moja wkładunia MC LO. Czy to aby prawidłowe ustawienia dla GliderSL (low- 0,4 mV)? Chyba nie odpalałem tej wkładki odkąd wróciła do mnie Husariaa i może być na czyichś parametrach. Zaczynam od początku studiować temat, ale sugestie doświadczonych mile widziane.
Parametry wkładki:
http://benzcartridges.com/glider-s/
The Glider SL is 0,4mV at 3.54cm/sec with a coil impedance of 12 ohms, perfectly suited for moving coil phono stages with 60dB or higher gain.
Loading Range >120
Jak ogarnę parametry wkładki zabawię się korekcją. Rozumiem, że ona ma wpływ i na MM i na MC?
Tak wygląda układ pstryczków na obecną chwilę. Hmmm, czy to może być moje dzieło?:
Offline blackholesun
  • peace among worlds
  • Wiadomości: 547
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #737 dnia: Kwiecień 08, 2017, 11:00 »
Jeśli nic nie zmieniałeś od czasu, jak ja wysłałem Ci Husarię, to jest ustawiona na Benza, bo u mnie chodziła z Ace.
Gdzieś w tym wątku chyba opisałem jakie pstryczki. Niestety mam dzisiaj syndrom dnia następnego i nie bardzo chce mi się szukać :)
edit: jak dobrze widzę, to było coś zmieniane, bo jest ustawione na 300 ohm jeśli dpbrze widzę, ja ustawiałem na 100 albo 120
Sure, Not
  • Wiadomości: 18998
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #738 dnia: Kwiecień 08, 2017, 11:02 »
Przejrzałem i nie znalazłem. Husariaa po mnie jeszcze parę osób odwiedziła, no i stwórca mógł cosik pogmerać  ::) Już po wzmocnieniu patrzę, że coś nie pasuje. Powinno być powyżej 60 dB wg producenta.
Offline ahaja
  • Wiadomości: 545
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #739 dnia: Kwiecień 08, 2017, 13:39 »
0,4mV i 12ohm
Wstępnie gain na 2 a obciążenie na +-180/200ohm. Potem doszlifuj. Pojemność daj na końcu, może się przyda a może nie, trzeba sprawdzić.
  • Wiadomości: 18998
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #740 dnia: Kwiecień 08, 2017, 18:00 »
Dziękować. Czyli to nie mogą być moje ustawienia, skoro  pstryczek 9 i 11 są załączone i dają 303 Łomy  :o
  • Wiadomości: 2390
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #741 dnia: Kwiecień 09, 2017, 13:07 »
Może się okazać, że Goldrin zagra Ci dobrze dopiero jak mu dasz znacznie większe, od przepisowego, obciążenie.
Poczytaj nasze spostrzeżenia w tym wątku.
  • Wiadomości: 18998
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #742 dnia: Kwiecień 09, 2017, 18:03 »
Jak rozumiem, gdy mam 8-10 załączyć, załączam 8,9,10- tak?
Jest możliwe aby pojemność nic nie wnosiła w MC LO?
Chyba znalazłem błąd. Pstryczek 8 i 9 w sumie dają 177 i 212 Łomów.
Mam chyba słaby dzień. Pstrykam, pstrykam i nie jestem w stanie odczarować Glidera. Mecz Lecha z Legią lepiej pogapię.
  • Wiadomości: 3007
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #743 dnia: Kwiecień 09, 2017, 18:20 »
musisz to robic sukcesywnie, poczytaj moje testy w tym wątku
albo jedziesz w górę z wartosciami, albo metodą podziału dochodzisz do wartości optymalnej
  • Wiadomości: 8062
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #744 dnia: Kwiecień 09, 2017, 18:22 »
Owszem, tak ma być. Pojemnośc ma znaczenie przy MM.
  • Wiadomości: 8062
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #745 dnia: Kwiecień 09, 2017, 18:24 »
tak jest chyba lepiej i łatwiej wychwycić różnicę. Ustaw na 100  a potem na 500
  • Wiadomości: 3007
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #746 dnia: Kwiecień 09, 2017, 18:30 »
napisałem obie metody bo przy metodzie podziału trzeba liczyć albo zapisywać ;)
Offline Titanic
  • Wiadomości: 257
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #747 dnia: Kwiecień 09, 2017, 18:52 »
Witam
U mnie w redze aria (Ortofon quintet black MC )tylko dla mc można zmieniać pojemność, a przy mm nie ma żadnych ustawień, czyli jak to zinterpretować Rega dla bajeru wstawił tę możliwość oprócz oporności ustawiać pojemność?
  • Wiadomości: 8062
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #748 dnia: Kwiecień 09, 2017, 18:56 »
fakt, tak jest w Arii. Działa?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 09, 2017, 19:02 wysłana przez elem »
Offline Titanic
  • Wiadomości: 257
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #749 dnia: Kwiecień 09, 2017, 19:05 »
Impossible what?
