Autor Wątek: HUSARIAA  (Przeczytany 99995 razy)
Offline PiPi
  • Wiadomości: 229
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #775 dnia: Październik 05, 2017, 22:00 »
430 to jasno grająca wkładka nawet z eliptykiem , a inną mm-kę słuchałeś przez te pre ?
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #776 dnia: Październik 05, 2017, 22:09 »
dlatego tym bardziej byłem zaskoczony dynamiką i wypełnieniem :)
Mąją faworytką jednak jest 103R :)
Offline PiPi
  • Wiadomości: 229
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #777 dnia: Październik 05, 2017, 23:18 »
Nie ma co porównywać Dl kontra At .
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #778 dnia: Październik 05, 2017, 23:26 »
Skoro tak twierdzisz .....  hmm ;)
Róznice sa ale zeby przepaść ???????
Offline PiPi
  • Wiadomości: 229
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #779 dnia: Październik 05, 2017, 23:35 »
Teraz to mnie zaciekawiłeś ?
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #780 dnia: Październik 07, 2017, 02:06 »
« Ostatnia zmiana: Październik 07, 2017, 02:20 wysłana przez masza »
  • Wiadomości: 3790
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #781 dnia: Październik 19, 2017, 23:21 »
No i dzięki uprzejmości Krzysztofa, Husaria znowu u mnie zagościła. Dzięki Krzysiu :)
Tym razem z nową korekcją pasywną i zagrała już nie z Coplandem ale Luxmanem i Maranzem na EV w przebudowie.
Miałem okazje słuchać jej kilka dni i największą pozytywną zmianą jest układ korekcji pasywnej.
Posłuchałem chwilę z korekcją aktywną ale to zdecydowanie nie było moje granie  :-\. Czułem, że gra gorzej pod każdym względem.
Zarówno przestrzennym jak i równowagi, bo brzmienie jest rozjaśnione i dla mnie osobiście ma w sobie coś natarczywego.
Korekcja pasywna to jest zupełnie inne granie. Lepsze pod każdym względem od starej korekcji.
Nie wiem czemu Frywolny mając do dyspozycji obie o tym nie wspomniał. Czyżby ich nie porównywał ???.
Generalnie brzmienie jest bardzo rozdzielcze szybkie raczej po jasnej stronie, porównywałem do Sensora i phono Luxmana CL36.
Bas jest szybki dobrze kontrolowany, doskonale spiszę się w systemie gdzie kolumny mają go za dużo, a w tych oszczędniejszych też nic nie straci.
Czasem chciało by się jeszcze lepszego nasycenia coś takiego jak daje lampa, ale jest kontrola i bardzo wyraźny zarys brzmienia, jest takie bardziej twarde mniej mięsiste.
Klasyki, stare wydania z bloku wschodniego, słuchało mi się na Husarii doskonale.
Orkiestra została lepiej rozseparowana na poszczególnych muzyków. Łatwiej było śledzić grę instrumentów. Na lżejszych gatunkach było różnie czasem ciut lekko i zwiewnie ale nadal doskonale. Dopiero na płycie Boston dociążenie brzmienia w średnicy jakie ma Sensor odwróciło role ale czytelność były na obu lepsza niż na set-up z Luxmanem, ten ostatni zdechł i zmulił przekaz.
Co do sceny to buduje się raczej między kolumnami i trochę w głąb za ich linią. Plany są bliżej siebie niż w moim phono.
Przestrzenność dźwięku jest bardzo dobra czasem brakuje tylko większego poczucia sfery w jakiej dźwięk się rozwija takiego odczucia 3D.
Tylko, że to wychodzi dopiero w bardzo spokojnych i wyrównanych bezpośrednich porównaniach i nie na każdym materiale tak samo.
Generalnie wpięcie Husarii z korekcją pasywną grozi nerwowym sprawdzaniem środków na koncie w celu jej zakupu ;D
  • Wiadomości: 22811
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #782 dnia: Październik 20, 2017, 09:43 »
Ano. Leży sobie w pudełeczku jak leżała. Korekcja ta. Aktywna.
  • Wiadomości: 3790
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #783 dnia: Październik 20, 2017, 10:12 »
Czyli grasz na tej lepszej pasywnej?
Ale przecież do testów miałeś aktywną, jesteś pewien, że to co masz w środku to pasywka?
Przy okazji tych moich odsłuchów jestem wstanie lepiej zrozumieć czemu tak a nie inaczej odbierasz swoją wkładkę MC. Husaria idzie w trochę inną estetykę grania niż te preampy z którymi miałem dotychczas do czynienia.
  • Wiadomości: 22811
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #784 dnia: Październik 20, 2017, 11:34 »
Z tego co pamiętam Husariia normalnie chodziła na pasywnej korekcji, a byłem jedną z pierwszych osób, która dostała bonusa aktywnego w pudełku.
  • Wiadomości: 3790
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #785 dnia: Październik 20, 2017, 11:51 »
No właśnie nie bo było dokładnie na odwrót i w obrocie była korekcja aktywna, a pasywna jest bonusem.
Jeśli jej nie słuchałeś to zrób to koniecznie.
  • Wiadomości: 22811
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #786 dnia: Październik 20, 2017, 12:08 »
Spróbujmy jeszcze tak. Czy to jest aktywna czy pasywna?
  • Wiadomości: 3790
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #787 dnia: Październik 20, 2017, 12:28 »
Sprawdzę w domu bo mam opisane i Ci napiszę.
Offline ahaja
  • Wiadomości: 617
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #788 dnia: Październik 20, 2017, 12:41 »
Pasywna.
  • Wiadomości: 3790
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #789 dnia: Październik 20, 2017, 13:50 »
No jak jej nie masz w Husarii to ja nie wiem jak się pozbierasz kiedy ja włączysz.
Wyrzuty sumienia Cię będą prześladować, że tyle cennych godzin Ci umknęło  ;D
  • Wiadomości: 22811
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #790 dnia: Październik 20, 2017, 14:04 »
Zły ahaja, zły  >:(
 :D
  • Wiadomości: 3790
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #791 dnia: Październik 20, 2017, 14:20 »
Zły ahaja, zły  >:(
Raczej leń Frywolny  :P ;D
Offline ahaja
  • Wiadomości: 617
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #792 dnia: Październik 20, 2017, 16:07 »
Jeszcze parę godzin temu nie byłem zły ... byłem wk...ony. Z różnych przyczyn.
Ale 2 godziny na 2 kółkach, las, 1,5L wody z miodem i potem krupnik na bogato mnie odmieniły.
Teraz nawet można do mnie podejść bez obawy, że rozszarpię ...
Offline kazan
  • Wiadomości: 326
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #793 dnia: Październik 20, 2017, 17:00 »
potem krupnik
Krzysiek chyba nie posiliłeś się zwykłą zupą ;)
Offline ahaja
  • Wiadomości: 617
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #794 dnia: Październik 20, 2017, 22:55 »
Ano właśnie tak. Najprawdziwszą wersją babciną. Wuchta mięska i innych ingrediencyji. Łyżka stoi - znaczy dobry krupnik. Ale ...
... dobrze wiem, że istnieje wiele innych krupników, o których zapewne pomyśleliście ... ;-)
Za takowymi od kilkunastu lat nie przepadam ... za rzadkie. Te, które miałem spróbować to spróbowałem.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3065
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #795 dnia: Październik 20, 2017, 23:03 »
A wuchta to ile miesa?
  • Wiadomości: 8516
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #796 dnia: Październik 20, 2017, 23:11 »
To ten model babci?
Offline amati74
  • Wiadomości: 3065
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #797 dnia: Październik 20, 2017, 23:49 »
To ten model babci?
Moja babcia Mo mówi ciągle wnusiu zjedz coś
  • Wiadomości: 3790
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #798 dnia: Październik 21, 2017, 12:47 »
Frywolny czekam na opis Twoich wrażeń po zmianie modułu korekcji RIAA.
  • Wiadomości: 22811
Odp: HUSARIAA
« Odpowiedź #799 dnia: Styczeń 21, 2018, 17:56 »
Trafiła się większa robota na zapleczu ołtarzyka, więc wyciosałem kilofem Husarię i stało się. Nastąpiła zmiana układu. Prościzna.
Pierwsza płyta. Nina Simone z Biedry i gaciory zerwane. To znaczy, miałem miesięczny urlop od winyla i nie robiłem bezpośredniego porównania, ale gra mi to wszystko ewidentnie inaczej.  Bardziej klika, klaszcze, szkszypce, dzwoni  ;D
