Autor Wątek: Zgrywanie i konwersja płyt CD  (Przeczytany 9697 razy)
Offline Wireless
  • Wiadomości: 4571
Odp: Zgrywanie i konwersja płyt CD
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwiec 22, 2017, 21:05 »
Te poziomy kompresji w dbPowerampie absolutnie nie wpływają na jakość dźwięku. FLAC i tak, i tak jest bezstratny w stosunku do ripowanego oryginału. Kompresja tutaj oznacza kompresję bezstratną ZAWSZE. Wyższy jej poziom oznacza jedynie mniejszy plik wynikowy i ew. wydłużony czas ripowania utworu (z rzeczy widocznych dla użytkownika). Z rzeczy tzw. niewidocznych dla użytkownika oznacza tyle, że algorytm budujący odwzorowanie pt bajt wejściowy -> ciąg bitów wyjściowych do zbudowania tegoż bierze pod uwagę większy rozmiar próbki. Ergo - odwzorowanie to jest pełniejsze, w efekcie czego częściej występujące bajty w dłuższej próbce można zastąpić mniejszą liczbą bitów w pliku wynikowym - i to dlatego czas ripowania jest dłuższy (bo badanie próbki i budowa odwzorowania zajmuje więcej czasu) oraz plik wynikowy jest mniejszy. Tak w uproszczeniu o kompresji :)
O dzięki :) Czyli spokojnie mogę zostawić na "5". Plik bez "kompresji" jest dwu krotnie większy od niego. A miejsca na dysku nie przybywa.
Dokładnie tak.Przy konfiguracji dbPowerampa zdecydowanie ważniejsze jest ustalenie np. offsetu czytnika CD/DVD. To pozwala na dokładną weryfikację sumy kontrolnej zgrywanego utworu względem sum zapisanych w internetowych bazach danych - i, tym samym, określenie, czy zgranie udało się w 100% bez błędów. Inna sprawa, że pomyłka w np. jednym, czy dwóch bitach na np. 20 MB plik z utworem ma zupełnie znikome znaczenie - ale - dla audiofilskiej pewności ;) - warto :)
Pozdrawiam, Wireless
  • Wiadomości: 5615
« Odpowiedź #51 dnia: Czerwiec 22, 2017, 21:16 »
Czyli chodzi tu o zgodność z AccurateRip tak? Jak to przeprowadzić w praktyce?
Offline Wireless
  • Wiadomości: 4571
« Odpowiedź #52 dnia: Czerwiec 22, 2017, 22:05 »
Tak, dokładnie. Tutaj znajdziesz manual na ustawienie wszystkiego, co istotne :) https://www.dbpoweramp.com/cd-ripper-setup-guide.htm
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwiec 28, 2017, 18:02 »
Witia  ;)
powiedz mi bracie co jest nie tak... Mam otagowane od zawsze pliki pod mp3tagiem. Okładka płyty jest podpięta do każdego pliku a w Kazoo w połowie utworów nie pokazuje mi się okładka na padzie  :o ki uj?  :o
Zaznaczę tylko, że na softach od T+A, Lumina i Aurendera wszystko działało poprawnie.
