Autor Wątek: kabel Belden 9497  (Przeczytany 53214 razy)
szczemirek
Odp: kabel Belden 9497
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 17, 2016, 19:07 »
A próbował ktoś czegoś takiego?
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 10, 2016, 12:01 »
Ma ktoś trochę tego Beldena na zbyciu?
  • Wiadomości: 2744
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 10, 2016, 12:05 »
tez mialem o to pytac, bo teraz to tylko sciagac 6m z Japonii zostalo;) moze i tak trzeba bedize
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpień 10, 2016, 12:25 »
Hmmm,
a ten przypadkiem nie różni się tylko izolacją?
http://allegro.pl/kabel-przewod-audio-parowany-belden-bl-8471-miedz-i6276404564.html
Grubość i ilość przewodników w skrętce taka sama. Parametry elektryczne też się pokrywają.
Kupiłem na próbę pięć metrów.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 10, 2016, 12:34 wysłana przez Jakub »
Offline Przemo
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpień 10, 2016, 16:37 »
Dzwoniłem chwilę temu do sprzedawcy, który miał oba Beldeny na Alle...
Głośnikowy ma mieć pod koniec miesiąca, a ten 8402 ma jeszcze i z dostępnością nie ma kłopotu..
  • Wiadomości: 25239
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpień 10, 2016, 21:26 »
Są różnice:
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpień 10, 2016, 21:36 »
Jak przeliczysz stopy na metry, to wychodzi to samo.  ;)
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpień 12, 2016, 19:39 »
Mam. Rewelacja  ;D
  • Wiadomości: 8472
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpień 12, 2016, 19:40 »
Ale co mam, co rewelacja?
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpień 12, 2016, 19:41 »
8471
  • Wiadomości: 8472
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpień 12, 2016, 19:43 »
Odsłuchany już?
  • Wiadomości: 25239
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpień 12, 2016, 19:47 »
8471
Zamówiłem w Japonii 10m 9497, jak będziesz chciał sprawdzić- mogę ci połowę odpalić. Cena nie powinna przekroczyć stówki.
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpień 12, 2016, 20:09 »
Ja myślę, że to to samo będzie.
Niby są jakieś recenzje w necie, gdzie 8471 ma niby bardziej wyeksponowaną średnicę. 9497 jest gęściej skręcony, więc może są jakieś minimalne różnice, ale wątpię. W każdym razie, za 5zł za metr to jest deal roku jak dla mnie.
  • Wiadomości: 8472
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpień 12, 2016, 20:14 »
Uważaj bo wyznaczysz nowe trendy ;D
  • Wiadomości: 25239
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpień 12, 2016, 20:42 »
Wzmacniam wkładki Philipsa i nic nie tu chwytają. Wg mnie to też jest deal roku. Ale się nie poddaję- właśnie przyszła GP 401 :)
Na dziś tymczasem 9497 wygryzł z systemu Albedo Blue. To znaczy może są jakieś różnice, ale bym musiał porządnie usiąść i się wgryźć. A jak się nie wgryzać- tutaj dopiero złotówek można zaoszczędzić  ;D
W kartach technicznych obu przewodów przede wszystkim coś stoi, że jest inny przewodnik. Coś jak hajturbodieel1,9TDIturbo sexparty. Przekroje, ilość witek może i się zgadzają...
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpień 12, 2016, 20:49 »
Jeśli ta połowa jest aktualna to ja się na nią piszę.
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpień 12, 2016, 20:50 »
Arek, no różnią się izolacją. 9497 jest w pojedyńczej izolacji mocno skręcony. Mój jest dodatkowo w koszulce i mniej gęsto skręcony. Poza tym, różnic nie ma. Druty w środku te same. Czy gra inaczej, nie wiem.
W każdym razie, to co słyszę mnie bardzo ukontentowuje.
Najgorsze, że to 16AWG. Ja docelowo będę potrzebował coś grubszego, bo sprzęt nie będzie stał między kolumnami, tylko z boku, i będę potrzebował po około 7m kabla na kanał.
szczemirek
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpień 12, 2016, 21:04 »
Cena fajna. Za 24 mb zapłaciłem 12GBP. Niech sobie leżakuje.
  • Wiadomości: 25239
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpień 12, 2016, 21:05 »
Nazwali jakoś inaczej: TC - Tinned Copper kontra High Conductivity TC - Tinned Copper
Ale zabij, nie wiem czy to kosmetyka, czy poważna różnica. Chyba jest skoro ten sam producent je zupełnie inaczej wycenia.
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpień 12, 2016, 21:11 »
Jedne i drugi jest High-Conductivity ETP tinned copper, czyli po naszemu miedź katodowa przetopiona. Druty są cynowane.
http://www.interstatewire.com/speaker-wire-and-cable-etp-high-conductivity-copper-twisted-jacketed.html
Cytuj
All Belden speaker cables utilize only high-conductivity copper produced by a process called Electrolytic Tough Pitch.
Jest faktycznie minimalna różnica w indukcyjności, bo 9497 jest gęsto skręcony. Jakby rozpleść metr 9497 to wyjdzie więcej drutu niż w 8471.
  • Wiadomości: 25239
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpień 12, 2016, 21:16 »
To jest strona sklepu. Wyżej zapodałem pdf z danymi producenta. Nie to, że ci wciskam, że musisz mieć, muszę to Tobie opchnąć..
 ale mogę też pożyczyć i sprawdzisz czy coś słychać  ;D
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpień 12, 2016, 21:26 »
Tak, i w nagłówku jeden i drugi ma napisane:
"Multi-Conductor - High-Conductivity Copper Speaker Cable"
A tu masz taki sam jak do 9497 opis do 8471 na stronie producenta:
https://www.belden.com/products/industrialcable/lonworks.cfm
"Electrolytic Tough Pitch (ETP) High-conductivity Copper Speaker Cable
8471 2-conductor, 16 AWG Stranded (19x29) Tinned Copper Conductors, Conductors Cabled, PVC Insulation, Chrome PVC Jacket"
Coś jeszcze?
  • Wiadomości: 25239
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpień 12, 2016, 21:40 »
Ano. Są też inne różnice, o niektórych wspomniałeś, ale spoko. Ten sam producent sprzedaje ten sam kabel w różnych cenach. Szary po prostu słabiej schodził i trzeba było przecenić.
« Odpowiedź #48 dnia: Sierpień 12, 2016, 21:48 »
Tak, dlatego szpula 1000Ft 9497 kosztuje 578 ojro, a szpula 8471 kosztuje 906 ojro.
http://pl.mouser.com/ProductDetail/Belden-Wire-Cable/9497-0001000/?qs=%2fha2pyFadujix9Dxyp67zqQ2Cvo1hyBq08zGA0vKxFw%3d
http://pl.mouser.com/ProductDetail/Belden-Wire-Cable/8471-0601000/?qs=sGAEpiMZZMs5%2f3jTaGtq4K0qP2YKd7fb4%252b3WSkIhqDw%3d
Ten sam drut, w innej izolacji, na różne rynki.
To, że 9497 na jebaju chodzi drożej wynika tylko z tego, że jest rozpoznawalny jako kabel audiofilski :)
  • Wiadomości: 25239
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpień 12, 2016, 22:05 »
Oczywiście, że identyczne. O! To szary jest dla elektryków droższy? Pomimo, że mniej skręcony, więc na złomie mniej warty? Zaskoczonym  :o
Wątpię by producent nazywał inaczej ten sam przewodnik, ale w sumie kto wie? Kto bogatemu zabroni?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 12, 2016, 22:08 wysłana przez frywolny trucht »
