Autor Wątek: Laik pyta  (Przeczytany 7786 razy)
  • Wiadomości: 20395
Laik pyta
« dnia: Kwiecień 18, 2016, 18:55 »
Czy zwarcie wewnątrz wkładki, zwarcie kabelków za pinami może wykończyć przedwzmacniacz gramofonowy?
  • Wiadomości: 6153
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 18, 2016, 19:04 »
Ale w jaki sposób miało by dojść do uszkodzenia?
  • Wiadomości: 20395
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 18, 2016, 19:11 »
No, że zwarcie. Coś było ze sobą styknięte.
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 18, 2016, 19:17 »
Tam przecież jest minimalne napięcie nic się nie powinno stać . Ale głowy sobie nie dam uciąć
  • Wiadomości: 3269
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 18, 2016, 19:22 »
Moim zdanie nie bo to wkładka jest źródłem prądu elektrycznego co innego za phono.
Trzeba by zapytać Ahai czy tu na wejściu jest podawane jakieś napięcie.Zastanawiam się czy np. nie było efektu takiego że sygnał z wkładki był za mocny i po wzmocnieniu nie uszkodził czegoś w środku.
No chyba że takie zwarcie spowodowało jakąś reakcję wewnątrz na zasadzie podobnej do wzbudzania pętli masy i to spowodowało przepalenie czegoś wewnątrz.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 18, 2016, 19:25 wysłana przez Piterski »
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 18, 2016, 19:34 »
Każde wejście do wzmacniacza można zewrzeć do masy i nic się nie stanie. Poziom szumów własnych się mierzy na zwartym wejściu.
  • Wiadomości: 20395
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 18, 2016, 19:38 »
Po prostu założyłem nową, starą wkładkę z lat 70-tych, pograła trzy płyty i najpierw zgasł jeden kanał, a jak wyłączyłem pre i włączyłem zginął sygnał w obu kanałach. Przy włączaniu i wyłączaniu słychać krótko piski jakby ktoś szurał igłą w poprzek płyty. Wkładka ma odgięty jeden pin i sobie pomyślałem, że to może jej wina.
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 18, 2016, 19:42 »
Podłącz na szybko inną wkładkę i sprawdź czy będzie działać. Jak nie, to celował bym w stronę lampy w pre. To może być zbieg okoliczności. Ja miałem takie same objawy jak mi szlag trafił lampę w przedwzmacniaczu.
  • Wiadomości: 20395
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 18, 2016, 19:44 »
Podłączyłem inną wkładkę. To samo. Pre nie ma lamp.
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 18, 2016, 19:46 »
Pre nie ma lamp.
Myślałem, że to w tym pre od Benpe. No to w takim razie coś się zepsuło :( Sprawdź czy to przypadkiem nie wina kabelków przy wkładce, ale pewnie bez jakiegoś kumatego serwisanta się nie obejdzie.
  • Wiadomości: 20395
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 18, 2016, 19:50 »
To jest pre Retro by benpe, ale lampów niet. Nieco boję się podłączyć pod integrę, bo jak coś pierdyknie, będę miał zupełną ciszę. Ale jak rozumiem zwarte kabelki gdzieś w ramieniu nie mogą spsuć pre?
  • Wiadomości: 3269
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 18, 2016, 19:53 »
Skoro Jakub piszę, że poziom szumów mierzy się na zwartym wejściu to nie zepsuje.
A nie masz zwykłego miernika do sprawdzenia przejścia sygnału albo bateryjki z diodą lub żarówką, Sprawdził byś czy z kabelkami w ramieniu wszystko ok.
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 18, 2016, 19:55 »
Myślałem, że to jest pre lampowe  ;D No mniejsza.
Ten szurający dźwięk może (ale nie musi) być spowodowany ocieraniem o siebie kabelków. Możesz sprawdzić multimetrem czy nie ma przypadkiem przejścia pomiędzy poszczególnymi żyłami w przewodach, oraz ciągłość samych przewodów. Albo podłącz Duala i sprawdź czy będzie grało, najlepiej zacząć od wykluczenia źródła jako winowajcy.
  • Wiadomości: 20395
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 18, 2016, 19:56 »
Zewrzeć nie musiały się tylko sygnał z masą. Mógł sygnał kanału lewego i prawego na przykład.
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 18, 2016, 19:58 »
To byś miał wtedy mono a nie ciszę w głośnikach :)
  • Wiadomości: 20395
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 18, 2016, 20:00 »
Czyli to nie wkładka i nie kable wykończyły pre  :o Pre sam się postanowił wykończyć.
Offline ahaja
  • Wiadomości: 595
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 18, 2016, 20:06 »
Jak wcześniej napisano - wejście można zwierać. Wtedy po prostu nie wchodzi nic na wejście.
Może masz coś z zasilaniem?
Jak np padła jakaś gałąź zasilania to masz napięcie drugiej gałęzi na wyjściu - chyba, że masz kondy w sygnale blokujące DC.
Jak masz miernik to sprawdziłbym DC offset na wyjściu - między pinem gorącym a masą. Powinno być 0 lub blisko 0V. Dopuszczalne jest kilkanaście/dziesiąt mV - pomiar właśnie przy zwartym wejściu
  • Wiadomości: 10125
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 18, 2016, 20:10 »
Jeśli masz miernik uniwersalny to możesz sprawdzić kabelki ramienia, czy przewodzą i czy nie mają przebicia. Jak będzie ok to możesz spróbować na innym przewzmacniaczu, albo do wejścia phono w Twojej ontegrze.
  • Wiadomości: 20395
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 18, 2016, 20:13 »
Dobra, wiem już to co chciałem. Dzięki bardzo.
A tak w ogóle, to proszę się "razgaszczać" ze swoimi pytaniami. Takimi z którymi się borykacie początkujący winylmaniacy. Nie mieliśmy chyba takiego wątku, może się przyda. Jak widać obsługa perfecto :)
WOY
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 25, 2016, 11:03 »
Stoję przed zakupem drugiego gramofonu.
Często spotykam się z określeniami "miękki", "twardy", "odprzęgnięty", "nie odprzęgnięty"
Pytanie: o co kaman?
  • Wiadomości: 20395
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 25, 2016, 11:50 »
SJP: sprzęgnąć złączyć coś z czymś w pewną całość, zetknąć coś z czymś; zespolić.
Miękki- to znaczy, że plinta jest odizolowana od werku ( napęd + ramię + talerz, napęd osobno i osobno talerz z ramieniem)
Twardy- werk bez izolacji z plintą.
Natomiast czy coś jest ze sobą sprzęgnięte czy nie, chyba już jest indywidualną interpretacją redaktora.
Zwykle pewnie chodzi o to, że np silnik w PJ jest odsprzęgnięty od plinty gumowymi podkładkami, co znaczy, że jest izolowany od plinty. Z drugiej jednak strony tworzy całość gramofonu i jest sprzęgnięty w jeden funkcjonujący w danym celu mechanizm ;)
  • Wiadomości: 7940
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 25, 2016, 13:27 »
Kiedyś napisałem epistołę: http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=328.0
Może pomoże?
  • Wiadomości: 20395
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 25, 2016, 13:38 »
Ale ty też traktujesz słowo odsprzęgnięty jako odizolowany. Moim zdaniem bliżej odsprzęgniętemu do wysprzęglony, czyli wyłączony, ale gotowy do włączenia. Jak w skrzyni biegów. Pracuje dany układ kół zębatych, a reszta odsprzęgnęta- wysprzęglona, czeka na swoją kolej. Taka sytuacja w gramofonie może mieć miejsce podczas zmiany obrotów, kiedy załączasz nieco inny układ przełożeń. Jeden układ staje się czynny- sprzęgnięty, a drugi- wyłączony, staje się odsprzęgniętym. Czy nie?
Pomijam już zupełnie, że SJP nie przewiduje słowa: odsprzegnięty.
WOY
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 25, 2016, 22:01 »
Panowie mili litości. Z tego co już zdążyłem łyknąć z Waszej wiedzy, dodajecie jeszcze, muzykalny bo odprzęgnięty.
Podajcie proszę jakieś przykłady. Psioczy się na nie muzykalne gramofony bo są nie odprzegnięte. Np: Rega RP6 uważany jest za gramofon twardy nie odprzegnięty i mało muzykalny.
Chcę zrozumieć o co chodzi?
  • Wiadomości: 6153
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 25, 2016, 22:26 »
Winyl jako nośnik ma tendencje do koloryzowania i jest to efekt bardzo przyjemny .Dźwiek  wtedy jest wysycony ,plastyczny  i mimo  trzasków przyjemny. Gramofony "odsprzęgnięte " ( z miękkim zawieszeniem) grają właśnie w taki sposób i moim zdaniem więcej wnoszą do dźwięku tej przyjemności niż gramofony "z  twardym " zawieszeniem . Jednak te twarde  zawieszenie lub gramofony o bardzo dużej masie  grają bardziej precyzyjnym dźwiękiem  ,bez tego upiększania . Kiedyś miałem gramofon odsprzęgnięty czyli SystemDeck IIX  który  czarował ten dźwięk . Teraz mam gramofon typu mass louder (bardzo ciężki) który jest bardzo precyzyjny w reprodukowaniu dźwięku  a to czarowanie zapewniają mi inne elementy mojego toru audio. Moim zdaniem gramofony odsprzęgnięte  więcej wybaczają jeśli chodzi o źle zrealizowany materiał  trochę go upiększając . Na takim twardziochu to nie przejdzie i będziesz się męczyć z suchotniczym dźwiękiem . Zerknij do moich bojów z gramofonem Celaraudio -to gramofon "twardzioch "
