Autor Wątek: Laik pyta  (Przeczytany 8037 razy)
WOY
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 25, 2016, 22:42 »
Czytałem o Twoich przygodach gramofonowych. Wyciągnąłem z nich pewne wnioski. Jest to cenna nauka by omijać takie wpadki.
Chcę jednak podjąć decyzję, o zakupie nowego gramofonu, który jest ponad miarę muzykalny. Określenia których używacie są dla mnie mało jasne. Dlatego proszę o przykłady muzykalności wśród gramofonów. Powiedzmy że nic innego się nie liczy, tylko muzykalność.
Online miniabyr
  • Wiadomości: 6269
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 25, 2016, 22:57 »
Trudne zadanie bo jest zbyt wiele po drodze elementów które wpływają na dźwięk! wkladka ,ramię (krótkie ,długie  ,lekkie, ciężkie) ,gramofon ,pre . .............ale ok niech ci będzie-) Czy to ma być nowy gramofon ,czy vintage?  Jeśli vintage to brał by Garrard 401 z ramieniem 12 cali np. Sme lub Ortofon  A nowy ? No cóż powiem Zontek z 14 calowym ramieniem .
  • Wiadomości: 21096
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 28, 2016, 15:21 »
Po prostu massloadery grają precyzyjniej, a te miękko zawieszone- cieplej. Najlepiej chyba szukać czegoś po  środku, neutralnego, z regulacjami. Takiego, który obsłuży gros wkładek, a regulować sobie temperaturę grania wkładką, przedwzmacniaczem. To by były najwyższe modele JVC, Denon, Luxman, Sony, Micro Seiki itp z lat 80-tych
Stare idlery grają z niebywałym animuszem, ale mają spore szumy i nie powiesisz wkładki MC LO. Tym bardziej nic z ostrym szlifem.
  • Wiadomości: 21096
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 28, 2016, 15:58 »
WOY, gdzieś czytałem, że myślisz o Rega RP 6 za 5,4 tys. bez wkładki. To jest poziom finansowy właśnie Denon Dp 59L w którym masz parametry S/N, oraz Wow/Flutter zupełnie niedostępne dla Regi, a w bonusie regulację tłumienia drgań- czyli powiesisz wkładkę o każdej podatności, oraz kwarcową stabilizację obrotów. Masz konkretne elementy wpływające konkretnie na funkcjonalność i parametry, a nie opis typu- "w końcu otrzymujesz niezwykły guzik do zmiany obrotów na cudownym zasilaczu i misternie klejony talerz". Czy dobrze kojarzę, że jesteś poszukiwaczem voodoo w audio? A opisówka RP 6 to dla mnie voodoo. Zwykła rzecz urasta do cudowności wytwarzanych przez elfy. Inn ą rzeczą, że jak kupujesz nowy- stracisz sporo kasy przy odsprzedaży jak się znudzi. Vintage będzie raczej drożeć.
Dla kogo wg mnie może być RP6? Dla kobiety ;) Ładny, minimalistyczny, zero ustawiania, grzebania.
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 28, 2016, 16:14 »
Zgadzam się z prezesem w 100% . Ta Rega przy Denonie to żart jest  ;D .
  • Wiadomości: 8114
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 28, 2016, 23:03 »
I taki Denon z DL103 może stanowić wzorzec muzykalności :D
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 29, 2016, 00:59 »
A jak jeszcze uda się go kupić z ramieniem S to już całkiem bajka ( ja miałem proste :( i ogranicza to wybór wkładek  ) Można dokupić S ale to tysiak . Przyznam jednak że 103 jest stworzona do tego prostego ramienia .
Offline GB
  • Wiadomości: 476
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 21, 2017, 18:24 »
Takie pytanko mam dotyczące ustawienia wkładki w headshellu.
Otóż w instrukcji do modelu Pionieera PL550 (mój to PL550X), znalazłem że tzw. overhang powinno się ustawić za pomocą overhang gauge, którego nie mam. Rozumiem, iż można to również zrobić specjalnym szablonem. Czy taki szablony są uniwersalne dla wszystkich gramofonów? Dedykowane wkładce?
Z góry dziękuję za informację.
  • Wiadomości: 21096
Odp: Laik pyta
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 21, 2017, 18:42 »
Technics dla SL 1200 z rodziną ustalił swoje szablony. Za vinylengine:
