Autor Wątek: Dual 1010  (Przeczytany 5469 razy)
  • Wiadomości: 8786
Dual 1010
« dnia: Kwiecień 29, 2016, 06:48 »
Model 1010 produkowany był w kilku wersjach od 1964 do 1969 roku.
1010 - model podstawowy wychodził w 1964 r. i był bezpośrednim nastepcą przeboju kasowego jakim był Dual 1009. Od tego modelu został tu przejęty napęd.
Dual 1010 cieszył się wielkim powodzeniem i chętnie był montowany jako element przeróżnych szaf, kredensów, czy kufrów muzycznych.
1010
Rok później, w 1965 pojawiła się udoskonalona wersja 1010-A z nowym ramieniem,  poprawioną mechaniką i nową pokrywą.
Bardzo ważną nowością była płytka do montażu wkładki, która bez większych zmian występowała we wszystkich gramofonach Duala aż do końca lat siedemdziesiątych.
1010-A
Następne werse tego gramofonu to 1010-S z 1967 i 1010-F 1967/1968.
Gramofon dostał wtedy windę do ręcznego upuszczania ramienia, a w 1010-F dodatkowe pokrętło do precyzyjmej regulacji obrotów. W 1010-F zrezygnowano z prędkości 16 obr/min.
1010-S
1010-F
  • Wiadomości: 8786
Odp: Dual 1010
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 29, 2016, 07:14 »
Dane techniczne:
Prędkości obrotów - 16/33/45/78 (w wersji 1010-F 33/45/78   pitch)
Dwubiegunowy silnik asynchroniczny
Napęd - idler
Napięcie - 110/125, 220/240 V, 50 lub 60 Hz, 10 W
Fabrycznie montowana wkładka - CDS 620 i od 1010-A CDS 630
Montowane były dwa różne talerze o średnicy 27 cm i wadze 1,4 kg, oraz 21 cm i 0,9 kg. Obydwa wykonane jako stalowy sandwich
Pełny automat z przełączalną funkcją manual.
Jako dodatkowe wyposażenie można było dokupić "zmieniacz płyt" pozwalający na opuszczanie na talerz do 10 płyt - (oś zmieniacza AW2, lub kolumna zmienna AS9)
Wow & Flutter:  /- 0.17%
Rumble: > 42 dB
Proste ramię zawieszone na łożysku kardanowym.
Tłumiona wina opuszczania ramienia - tylko 1010-S i 1010-F
Płytka do montażu wkładki: Tonkopfeinschub TKO 12b (1010); TK11 (1010A, 1010S und 1010F)
  • Wiadomości: 8786
Odp: Dual 1010
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 29, 2016, 07:34 »
Instrukcja obsługi: Dual 1010 A
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 29, 2016, 07:37 wysłana przez rudy-102 »
  • Wiadomości: 18897
Odp: Dual 1010
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 29, 2016, 11:50 »
Czy dostałeś w komplecie kija zmieniarki? Zrobisz mu recabling? Na pewno się odwdzięczy.
  • Wiadomości: 8786
Odp: Dual 1010
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 29, 2016, 17:32 »
Kijka niestety nie dostałem. Przy częstotliwości z jaką trzeba wstawać z fotela do szelaków mógłby być sensownym dodatkiem :).
Racabling? Masz na myśli pewnie ramię. Nie wiem. Na razie dostanie inna wkładkę. Ta mi niestety nie pasuje, chociaż moja żona jest zachwycona - skwierczy jak w starych filmach :).
Gramofon kupiłem z myślą o szelakach więc raczej nie będę przesadzał. Najpierw muszę zobaczyć/posłuchać jak gra na innych wkładkach.
  • Wiadomości: 18897
Odp: Dual 1010
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 29, 2016, 17:41 »
Ramię, sygnał do pre, prąd. Odwdzięczy się jeśli masz jeszcze oryginalne. Moje były zmurszałe.
  • Wiadomości: 8786
Odp: Dual 1010
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 29, 2016, 21:50 »
Niewykluczone, że zmienię kabel zasilający. Stara wtyczka ma szczuplejsze nóżki i nie jestem pewny, czy nie może iskrzyć. Kable w ramieniu i sygnałowy wyglądają zdrowo, na razie zostaną.
  • Wiadomości: 8786
Odp: Dual 1010
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 29, 2016, 21:53 »
Oto mój egzemplarz:
  • Wiadomości: 8786
Odp: Dual 1010
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 04, 2016, 21:52 »
Plan smarowania - od góry
  • Wiadomości: 8786
Odp: Dual 1010
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 04, 2016, 21:53 »
Plan smarowania od dołu:
  • Wiadomości: 18897
Odp: Dual 1010
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 04, 2016, 21:56 »
Na rysunku smarowania od góry jest, w lewym dolnym rogu, możliwość precyzyjnej regulacji obrotów. Masz taki suwak i pokrętło do regulowania +/- ?
  • Wiadomości: 8786
Odp: Dual 1010
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 04, 2016, 21:59 »
Niestety nie. Te schematy zajumałem z modelu 1010-F. Ja mam 1010-A, ale do niego nie dodawali instrukcji smarowania.
  • Wiadomości: 18897
Odp: Dual 1010
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 12, 2016, 22:31 »
No i co tam? Cisza jak po wybuchu. Graje?
  • Wiadomości: 8786
Odp: Dual 1010
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 12, 2016, 22:46 »
Zbyt często nie gra bo szelaków za mało, ale całkiem fajnie brzmi w takim oto zestawie mono.
  • Wiadomości: 8786
Odp: Dual 1010
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 16, 2016, 14:10 »
Tak jak pisałem w wątku 1019 wymontowałem i ugotowałem idlera, który trochę szurał podczas pracy. Teraz szura trochę mniej. Im wolniejsze obroty, tym bardziej cichy. Tak prawdę mówiąc poziom hałasu - szurania jest w zakresie doszukiwania się niedoskonałości. Z odległości dwóch metrów nie słychać nic, a jak gra muzyka w to niesłychać tego wcale. Sprawdzałem w sieci i można kupić nawet oryginalne idlery Duala do tego modelu. Kosztują one jednak dwukrotnie więcej niż dałem za mój cały gramofon. Na razie pozostanie jak jest.
  • Wiadomości: 18897
Odp: Dual 1010
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 16, 2016, 15:37 »
Możesz rzucić jakimiś przykładami?
  • Wiadomości: 8786
Odp: Dual 1010
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 16, 2016, 17:32 »
Cenowymi?
  • Wiadomości: 8786
  • Wiadomości: 8786
Odp: Dual 1010
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 16, 2016, 17:34 »
Do Twojego i mojego pasują te same idlery.
  • Wiadomości: 1928
Odp: Dual 1010
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 16, 2016, 17:36 »
Nie podobały mi się te stare gramofony.Jakoś ten design nie przypadł mi do gustu, ale tym co widzę na powyższym zdjęciu jestem po prostu zachwycony !
Muzyka ponad polityką!
  • Wiadomości: 18897
Odp: Dual 1010
« Odpowiedź #20 dnia: Maj 16, 2016, 18:22 »
Cenowymi?
Wbiłem sobie idler i szału nie było-  ale spodziewałem się, że znasz lepsze słowo :)
Reibrad  ;D
  • Wiadomości: 8786
Odp: Dual 1010
« Odpowiedź #21 dnia: Maj 16, 2016, 19:33 »
Moja babcia zawsze mówiła, że język wroga trzeba znać ;).
  • Wiadomości: 8786
Odp: Dual 1010
« Odpowiedź #22 dnia: Maj 16, 2016, 23:19 »
Serio?
  • Wiadomości: 1928
Odp: Dual 1010
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 16, 2016, 23:22 »
Tak :)
  • Wiadomości: 8786
Odp: Dual 1010
« Odpowiedź #24 dnia: Maj 16, 2016, 23:28 »
No brzydkie to nie jest, ale na główny gramofon się raczej nie nadaje. Kupiłem go z myślą o szelakach.
