Autor Wątek: Sony PS-X 70  (Przeczytany 48833 razy)
Online gratefullde
  • Wiadomości: 4506
Sony PS-X 70
« dnia: Czerwiec 11, 2016, 12:21 »
Gramofon automatyczny, jeden z lepszych zawodników wypuszczonych przez stajnię Sony’ego.
Solidnie wykonany, napęd bezpośredni. W zasadzie nie widać by oszczędzano na tej konstrukcji, księgowi nie mieli wtedy zbyt wiele do powiedzenia. Złocone gniazda, przewody o niskiej pojemności, doskonały silnik BSL.
Specyfikacja techniczna:
Platter: 320mm aluminium alloy die-cast
Motor: DC servo controlled linear BSL motor
Drive system: direct drive with crystal lock system
Speeds: 33 and 45rpm
Speed control range: +-10%
Wow and flutter: 0.025% WRMS
Signal to noise ratio: 75dB
Tonearm: universal static balance
Effective length: 235mm
Overhang: 14mm
Tracking force adjustment: 0 to 2.5g
Dimensions: 480 x 165 x 420mm
Weight: 13kg
Gramofon zaopatrzono w ramię PUA-7 w kształcie litery “J”. Pozwala ono między innymi na regulację VTA „w locie” w zakresie +/- 3mm. Ramię to jest tańszą wersją PUA-9 montowanego we flagowych gramofonach firmy Sony. Tańszą, nie znaczy, że gorszą. Konstrukcja solidna i bardzo przemyślana. Podstawa ramienia wykonana jest z mosiądzu, ma to za zadanie usztywnienie całej konstrukcji.
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 11, 2016, 12:24 »
Moim zdaniem ruch w dobrą stronę. W pewnym wieku  :D czas skończyć z audiofilskim umartwianiem się i zacząć oddawać się spokojnemu i wygodnemu słuchaniu muzyki bez pogorszenia jej jakości.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 11, 2016, 12:34 wysłana przez masza »
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 11, 2016, 12:36 »
Pozwolę sobie zobrazować tego Soniaka. Kawał kloca.
Online gratefullde
  • Wiadomości: 4506
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 11, 2016, 12:37 »
Czy zasłuży na oklaski Wladymira, napiszę jak pomacam toto w przyszłym tygodniu ;)
Online tomasz_pianista
  • Wiadomości: 998
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 11, 2016, 12:45 »
Fajny czołg:)
Pytanie w jakiej cenie, ja nie dałbym więcej niż 2k zł.
Online gratefullde
  • Wiadomości: 4506
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 11, 2016, 12:46 »
Ja też  ;D
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 11, 2016, 12:47 »
Cena jest kwestią względną.
Bo na ile można wycenić święty spokój a nie wieczne użeranie się z kalibracją, konserwacją i obrotami?  :o
Offline ahaja
  • Wiadomości: 595
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 11, 2016, 12:50 »
Fajny sprzęt.
Jak jest w dobrym stanie to wart znacznie więcej.
Gratefullde
Się ino nie waż zakładać tam byle jakiej wkładki. MCLO to super kompan, z MMką to tylko działa. I bynajmniej, żeby  nie była  'miętka'.
Online gratefullde
  • Wiadomości: 4506
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 11, 2016, 13:22 »
Fajny sprzęt.
Gratefullde
Będzie DV 20x2. A docelowo Sony 55 pro ale trudno w dobrej cenie upolować.
Online gratefullde
  • Wiadomości: 4506
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 11, 2016, 13:23 »
To jest full automat czyli pług i plaj ;-)
Online gratefullde
  • Wiadomości: 4506
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 11, 2016, 13:38 »
No właśnie...  Wkładka...  Może Denona 103 powiesić?
  • Wiadomości: 7937
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 11, 2016, 13:45 »
Powieś kilka różnych a potem wybierzesz, jest tego trochę do porównań.
Online gratefullde
  • Wiadomości: 4506
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 11, 2016, 13:47 »
Chciałbym coś ciekawego bo ten Denon 103 to Już wszędzie był i staje się nudne czytanie o nim wciąż
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 11, 2016, 13:49 »
To wieszaj MF100 Signature Reference.
Nic dawno o niej nie było. Z przyjemnością poczytam  :D
Online gratefullde
  • Wiadomości: 4506
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 11, 2016, 13:57 »
Ta, tylko dostań tę sygnature gold edition by excel ;)
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 11, 2016, 14:00 »
Jak go dostaniesz to daj znać.
Podeślę Ci do porównania z Twoim DV AT-OC9III.
Online gratefullde
  • Wiadomości: 4506
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 11, 2016, 14:19 »
Super :)
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 11, 2016, 14:23 »
Tylko bez ekscytacji. To jest jednak o połowę tańsza wkładka od Twojego DV  :)
Nie sądzę, żeby wypadła lepiej ale sam ocenisz. Wszystkie OC9 są specyficzne. Mi jej granie bardzo odpowiada ale wielu osobom nie bardzo. Sam zresztą zobaczysz.
Online gratefullde
  • Wiadomości: 4506
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 11, 2016, 14:28 »
Na vinylengine ktoś polecał ją właśnie z tym ramieniem, ponoć udany duet.
Online gratefullde
  • Wiadomości: 4506
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 11, 2016, 14:32 »
Zagwostke mam z masą efektywną tego ramienia. Są dwie wersje, które mówią: 15-19 g oraz 25 g. Oczywiście z oryginalnym hesdshellem ht 165.
Nie do końca jestem przekonany czy DV będzie zgodny częstotliwościowo.
Online gratefullde
  • Wiadomości: 4506
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 11, 2016, 14:39 »
No tak ale na taką zonglerke trzeba mieć środki ;)
Na razie 55 pro była by 2xdrozsza niż gramofon. Jest jeszcze w opcji Yamaha mc-1 też swoje kosztuje...
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 11, 2016, 14:52 »
Z ciekawości wgryzłem sie w temat i to nie jest raczej tak, że są dwie wersje tego ramienia. Wersja jest chyba jedna tylko są wymienne ciężarki.
Jest mowa w danych katalogowych o CW (cartrige weight) small c-w 11-19,5g i large c-w 19-27,5g. Wnioskuję, że po wymianie ciężarka. Dokładnie tak jak w Denonie (w komplecie sa trzy różne ciężarki).
Wygooglałem nawet fotki tego ramienia z większym i mniejszym ciężarkiem na przeciwwadze.
Mały
Duży
Online gratefullde
  • Wiadomości: 4506
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 11, 2016, 15:01 »
Masza, jesteś bezcenny :)
Zdaje się, że ja dostane tylko lżejsza wersję. Postaram się dokupić cięższa przeciwwagę by mieć większe pole manewru z wkładkami.
Na chwilę obecną, z lżejsza wersja, DV zagra.
Online gratefullde
  • Wiadomości: 4506
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 11, 2016, 15:18 »
Dziękuję. Najpierw jednak sprawdzę co dostanę. Na pewno nie będę miał w komplecie dodatkowych cięzarków :(
