Autor Wątek: Sony PS-X 70  (Przeczytany 48944 razy)
  • Wiadomości: 4197
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #475 dnia: Czerwiec 02, 2017, 23:24 »
Masz najwyraźniej nieoryginalny headshell. Pewnie automatyce wiele to nie pomoże, ale może? Bardzo długi jest ten twój w stosunku do krótkiego, zwartego soniacza.
na oko wydaje mi się ze przesięg jest za duży z tym headshellem, nawet przy wkładce cofniętej maxymalnie do tyłu (jak na zdjęciu)
Wojtek sprawdż to z szablonem.
  • Wiadomości: 20470
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #476 dnia: Czerwiec 02, 2017, 23:26 »
Ano.
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6041
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #477 dnia: Czerwiec 02, 2017, 23:27 »
Teraz to my się troszkę bliżej poznajemy. Po naprawie automatyki, wszystko będzie musiało być dopięte na ostatni guzik.  :)
Systemdek III + Stax UA 9 + Shure V 15 III + Gennett 4 x ecc 83 + Mizushima SE + Tannoy Cheviot.
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6041
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #478 dnia: Wrzesień 14, 2017, 22:16 »
Założyłem Ortofona VMS 20 MK II. Jest całkiem fajnie. Tak się zastanawiam czy przypasuje tu Ortofon Salsa..?
Ps. Totalnie zapomniałem o naprawie automatyki... :o
Marek20
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #479 dnia: Wrzesień 14, 2017, 22:30 »
Cytuj
I bardzo dobrze, bo ten oryginalny jest tak bardzo zwarty, że zamontowanie większej wkładki, to jest męczarnia, pomiędzy końcem wtyków wkładki a końcem wtyków headshella to pozostaje czasem mnie niż pół centymetra, tragedia, miejsca na przewody niewiele, że nie wspomnę, o bardzo małej możliwości przesuwania wkładki, do przodu, do tyłu.
Ten headshell jest pod wkładki Sony serii XL - albo do handlu -  one są właśnie takie zwarte właśnie.
Pierwsze co zrobiłem to zamieniłem ten headshell do codziennego używania na "normalny", bo niesposób było sensownie używać.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 14, 2017, 22:39 wysłana przez Marek20 »
Marek20
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #480 dnia: Wrzesień 14, 2017, 22:51 »
Nóżki w jakim stanie? One są gumowo-żelowe, a gramofon bardzo ciężki :)
Ten żel do już dawno stracił swoje właściwości, tak samo jak guma, która często bywa sparciał, a bywa że i popękana.
Przez co izolacja od podłoża, jest bardzo kiepska.
Poza tym, na firmowych nóżkach to ten gramofon wyglądanie nie najlepiej, taka wielka kolumbryna, bez nóżek, bo ich nie widać
Ja bym zainwestował, w jakieś konkretne nowe nóżki, solidne, duże, stalowe,  aby gramofn stał wyżej od podłoża, wizerunek nabierze lekkości.
Tam jest dobry sposób mocowania, są wkręcane, regulowane, trzeba tylko dobrać, rozmiar śruby nóżek i średnicę nóżek.
Zawiasy trzymaja pokrywę, w różnych pozycjach?
Ona jest orgomnych rozmiarów, zawiasy nie są regulowane, to raz, a dwa sprężynki w zawiasch malusie, do tego mają już swoje lata i czas ekspolatacji
Trudno będzie.....
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 14, 2017, 23:02 wysłana przez Marek20 »
Offline juter22
  • Wiadomości: 245
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #481 dnia: Listopad 20, 2017, 02:58 »
Skromniejsza wersja PS X70. Automatyka szaleje... :o
Tak jakby ktoś miał wątpliwości bo numeracja w Sony trochę "szankuje"  ;) :o
The originals of the series are the PS-X70 and PS-X50 ; the PS-X60, PS-X40 and PS-X30 were later additions which didn't from a magnificent promo LP (which I own :) comparing recording techniques (CBS cutting lathes) and LP reproduction at home.
żródło: http://www.thevintageknob.org/sony-PS-X60.html
PSX70 oraz X50 to oryginalna seria, reszta to już "same podrabiańce"  :P
enjoy.
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6041
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #482 dnia: Styczeń 06, 2019, 21:07 »
Wtargałem moje PS X60 na stoliczek. Zapiąłem DL 103R i jazda...A tu zonk...winda opuszczania ramienia nie działa. Ale żeby tak od zalegania na półce...?  :o
Ps. Samo połączenie DL103R z tym ramieniem wydaje się być trafne.
  • Wiadomości: 4197
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #483 dnia: Styczeń 06, 2019, 21:38 »
Denonek wymaga ciężkiego ramienia, a nawet lepiej b. ciężkiego 20-25g masy efektywnej
a soniacz ma ramię jakie
Offline blackholesun
  • peace among worlds
  • Wiadomości: 851
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #484 dnia: Styczeń 06, 2019, 22:25 »
Tego nikt nie wie. Po sieci krążą najróżniejsze dane, od 15 po 25g. Moim zdaniem to ramię ma max 15g efektywnej, jak nie mniej. Miałem na nim powieszonego Denona 103R, moim zdaniem ta wkładka grała za chudo i za jasno na tym ramieniu.
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6041
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #485 dnia: Styczeń 06, 2019, 22:32 »
Nie powiem aby było za "jasno". Dół jest wyraźny i czytelny, ładnie wybrzmiewa. Góra też ok. Nacisk mam ustawiony na 2,55. Wkładka ma za sobą około 30 godzin grania.  Nie słyszę też żadnych zakłóceń w dźwięku. O masie efektywnej krążą legendy. Większość optuje za +/- 20g z oryginalnym headshellem.
  • Wiadomości: 4197
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #486 dnia: Styczeń 06, 2019, 22:36 »
no własnie jesli headshell jest zdejmowany to mase ramienia podaje się osobno
dla headshelli zintegrowanych oczywiście razem
i tu moim zdaniem czasami są nieścisłości w opisach
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6041
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #487 dnia: Styczeń 06, 2019, 22:46 »
Raczej wątpię aby masa tego ramienia po zdjęciu headshella wynosiła tylko 10g.  Lub niech ktoś mnie poprawi )
« Ostatnia zmiana: Styczeń 06, 2019, 22:59 wysłana przez wojtek41 »
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6041
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #488 dnia: Styczeń 07, 2019, 17:34 »
Czy jest gdzieś dokładny opis z masą efektywną tego ramienia ?
  • Wiadomości: 8736
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #489 dnia: Styczeń 07, 2019, 17:41 »
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6041
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #490 dnia: Styczeń 07, 2019, 17:42 »
Sony PUA-7
  • Wiadomości: 851
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #491 dnia: Styczeń 07, 2019, 17:42 »
kiedyś długo szukałem w sieci i nic kompletnie nie znalazłem oprócz przypadkowo podawanych wartości
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6041
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #492 dnia: Styczeń 07, 2019, 17:44 »
kiedyś długo szukałem w sieci i nic kompletnie nie znalazłem oprócz arbitralnie podawanych wartości
Właśnie.....
  • Wiadomości: 8736
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #493 dnia: Styczeń 07, 2019, 17:44 »
"Add in a Denon DL-160 or a Sony XL-55 (the PUA-7 deserves good moving-coil cartridges, even heavyweights like the old DL-103) and you will be stunned by the results."
http://www.thevintageknob.org/sony-PS-X70.html
graj pan :)
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6041
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #494 dnia: Styczeń 07, 2019, 17:47 »
Gram...na PS X60, ale to zdanie może się podobać "Quality, reliability and convenience all rolled into one : japanese engineering at its best".  :)
  • Wiadomości: 851
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #495 dnia: Styczeń 07, 2019, 17:50 »
ja już grałem i nauczyłem się nie brać na serio takich wpisów z sieci :p
przez blisko rok miałem obok siebie Regę RP6 i Sony PS-X65
porównywałem na nich kilka wkładek, miałem nawet dwie sztuki DL-110 powieszone jednocześnie na Redze i Sony i tylko przełączałem kabelki
brzmienie z obu werków było dość podobne, dlatego zaryzykowałbym stwierdzenie, że to jest ramię o średniej masie efektywnej, bliższej ramieniu Regi, niż starych ramion z epoki, które zaleca się do DL-103(R)
mi się granie 103R na tym ramieniu niezbyt podobało, ale jak wiadomo każdy ma swoje gusta
mojemu koledze bardzo się podobał Denon 103R na Sony z pre Kuleszy, a mi bardziej Benz z Nudą
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6041
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #496 dnia: Styczeń 07, 2019, 18:00 »
Z pozytywów, winda ramienia ponownie działa.
Online gratefullde
  • Wiadomości: 4646
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #497 dnia: Styczeń 07, 2019, 18:04 »
Maciek pisał o masie efektywnej tego ramienia na początku wątku
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=1354.msg104040#msg104040
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6041
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #498 dnia: Styczeń 07, 2019, 18:04 »
Jestem ciekawy jak Andrzej ocenia ten granofon po blisko dwóch latach ?  :np:
Online gratefullde
  • Wiadomości: 4646
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #499 dnia: Styczeń 07, 2019, 18:05 »
Nie korci mnie by go wymienić na coś innego. Jestem zadowolony :)
