Autor Wątek: Sony PS-X 70  (Przeczytany 50781 razy)
  • Wiadomości: 5615
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwiec 12, 2016, 12:25 »
Może zastosować inny, lżejszy koszyk? Może ktoś coś polecić?
  • Wiadomości: 5615
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #51 dnia: Czerwiec 12, 2016, 18:55 »
Jutro dostawa, jest w UP naszego miasta od soboty... Bosze... gdybym był na miejscu już ja bym miłe panie w urzędzie "pomolestował" by przesyłka znalazła się u mnie natychmiast ;)
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #52 dnia: Czerwiec 12, 2016, 19:03 »
No to jutro wielki dzień :)
  • Wiadomości: 5615
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwiec 12, 2016, 19:05 »
Prawda jest taka, że to mój pierwszy DD od 25 lat... Mam pewne oczekiwania... Do tego to sprzęt, który zawsze chciałem mieć :)
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #54 dnia: Czerwiec 12, 2016, 19:09 »
I super! marzenia trzeba realizować.
  • Wiadomości: 5615
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #55 dnia: Czerwiec 12, 2016, 19:16 »
Jutro czeka mnie masa zabawy :) Już się cieszę, wow!
  • Wiadomości: 5615
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #56 dnia: Czerwiec 12, 2016, 20:04 »
No nic, szukam extra weight dla ramienia PUA-7 , rozesłałem do sprzedawców ebay'a z japonii zapytanie w moim podwórkowym angielskim, nikt nie odpowiedział :) Ciekawe czy poziom lingwistyczny zapytania był żenująco niski, czy po prostu nie mają...
Offline ahaja
  • Wiadomości: 611
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #57 dnia: Czerwiec 12, 2016, 20:21 »
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #58 dnia: Czerwiec 12, 2016, 20:24 »
No przecież wczoraj dałem ci ten link.
50$ razem z transportem i za 10 dni masz ja u siebie. Nawet cała i VATu nie zapłacisz bo mieści się w kwocie zwolnionej.
  • Wiadomości: 5615
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #59 dnia: Czerwiec 12, 2016, 20:26 »
Masza, to nie to. Extra weight jest nakręcany na ten standardowy (jak się okazuje mam go w komplecie) jako dodatkowy. Trudny do zdobycia ponoć.
  • Wiadomości: 5615
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #60 dnia: Czerwiec 12, 2016, 20:27 »
http://www.ebay.co.uk/itm/262453291943?clk_rvr_id=1044945849439&rmvSB=true   zerknij na to.
Mam gramofon z counter weight ale ta maszynka miała jeszcze dodatkowy, zwie się to extra weight.
Offline ahaja
  • Wiadomości: 611
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #61 dnia: Czerwiec 12, 2016, 20:32 »
Tu jest ramię z normalnym krążkiem http://www.ebay.com/itm/131838924498?rmvSB=true a to co podesłałem to widać że cięższa wersja.
  • Wiadomości: 5615
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #62 dnia: Czerwiec 12, 2016, 20:34 »
PUA-7 do 65 było inne-alu. Moje jest z powlekanego aluminium włókna węglowego, te ramiona ponoć się różniły.
Offline ahaja
  • Wiadomości: 611
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #63 dnia: Czerwiec 12, 2016, 20:51 »
Ja nie pamiętam jaki tam jest gwint ten do wkręcania - ale jak dostaniesz to może da się coś dorobić.
  • Wiadomości: 5615
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #64 dnia: Czerwiec 12, 2016, 20:53 »
Raptem będę potrzebował kilka gram... może cośkolwiek dokręcę ;)
Offline ahaja
  • Wiadomości: 611
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #65 dnia: Czerwiec 12, 2016, 20:57 »
  • Wiadomości: 5615
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #66 dnia: Czerwiec 12, 2016, 20:58 »
Faktycznie. Ten takie coś ma: http://www.topclassaudio.com/web/eng/used_product_details.jsp?gid=5922
Tak, to właśnie o to chodzi !
Żeby choć specyfikację tego elementu znaleźć .... zrobili by mi to na zamówienie...
Offline ahaja
  • Wiadomości: 611
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #67 dnia: Czerwiec 12, 2016, 21:05 »
Wiem, że to nie wygląda - ale sam kiedyś stosowałem takie coś jak nakładany oring z gumy lub dwa - dodawało to te kilka g i dało się swobodniej regulować przy cięższym headshellu.
Plusem było to, że guma tłumi drgania. Grało lepiej.
Chyba coś więcej niż kilka g. Kilka to dodajesz na końcu a zrównoważyć to trzeba odpowiednio większą masą.
  • Wiadomości: 5615
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #68 dnia: Czerwiec 12, 2016, 21:08 »
Racja, prawdopodobnie będe potrzebował ok 20 g przeciwwagi, conajmniej. Niemniej to gdybanie gdyż jaki koń jest wiadomym bedzie po próbie balansu ramienia... tego się obawiam, bo tu się moge powiesic...
Lecę z rana po taśmę ołowiana do wedkarskiego ;D ;D ;D
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #69 dnia: Czerwiec 12, 2016, 21:11 »
To o to małe chodzi?
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #70 dnia: Czerwiec 12, 2016, 21:13 »
Ja miałem problem z ciężarkiem w denonie . Za wuja nie do kupienia w tamtym czasie na ebay . Polazłem z mniejszym ciężarkiem i wagą jubilerską do tokarza i mi wytoczył za 30 zł to co chciałem . Polecam to rozwiązanie .
  • Wiadomości: 5615
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #71 dnia: Czerwiec 12, 2016, 21:16 »
  • Wiadomości: 5615
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #72 dnia: Czerwiec 12, 2016, 21:16 »
No i właśnie o tym myslę :)
  • Wiadomości: 5615
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #73 dnia: Czerwiec 12, 2016, 21:24 »
OK, już znam masę efektywną ramienia wraz z headshellem ht-165: 20 g. Dodam do tego 9.2 g masy wkładki i mam 29.2. To daje przy compliance 12 dolna granice zgodności rezonansowej: 8,5 Hz
  • Wiadomości: 8274
Odp: Sony PS-X 70
« Odpowiedź #74 dnia: Czerwiec 12, 2016, 21:36 »
Bez przesady. 8.5 jest ok.
Schody się zaczynają przy 6 Hz.
Nic nie powinno się wzbudzać.
