Autor Wątek: Kilka różnych kabli  (Przeczytany 76757 razy)
Online elem
  • Wiadomości: 8900
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Kilka różnych kabli
« Odpowiedź #376 dnia: Listopad 16, 2016, 18:39 »
Czy długość kabla od SUT'a do prampa ma znaczenie ? Konkretnie chodzi o ten kabel :
https://www.czakmusic.pl/van-damme-silver-series-session-grade-instrument-l,3,9203,11525
« Odpowiedź #377 dnia: Listopad 16, 2016, 18:43 »
Moje wtyki  :o
Czy długość ma znaczenie? To zależy kto pyta ;)
No i na jakiej wysokości wisi SUT  ;D
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
« Odpowiedź #378 dnia: Listopad 16, 2016, 18:54 »
Moje wtyki
Moje będą WBT :) Mam nadzieję że kabel się zmieści ;)
Online elem
  • Wiadomości: 8900
« Odpowiedź #379 dnia: Listopad 16, 2016, 20:41 »
Zestaw "wkładka MC + SUT" podłączasz do pre na wejście MM. Przy MM ma znaczenie pojemność kabla. Ale akurat ten ma bardzo niską - 55pF/m, więc możesz trochę poszaleć z długością. Belden 8402 ma aż 180 pF/m
http://www.belden.com/techdatas/metric/8402.pdf
  • Wiadomości: 8111
« Odpowiedź #380 dnia: Listopad 16, 2016, 21:04 »
Nie do końca.
Pojemność kabla ma znaczenie dla wkładki MM. Tutaj będzie MCLO.
Natomiast niska pojemność kabla zawsze jest mile widziana :)
Online elem
  • Wiadomości: 8900
« Odpowiedź #381 dnia: Listopad 16, 2016, 21:16 »
Taa, zrobiłem błędny skrót myślowy, spojrzałem  z "punktu widzenia" pre, pomijając konstrukcję wkładki.  :-[ Dzięki Vasa
  • Wiadomości: 21068
« Odpowiedź #382 dnia: Listopad 16, 2016, 23:22 »
Producent Twojego sprzętu nie ma takich wyrzutów.
Rzeczy na które nie mam wpływu- nie zastanawiają mnie w najwyższym stopniu. I doskonale rozumiem, ze płytka PCB opływa cyną. Ale kabel być może nie musi? Tymczasem przyszło mi i stanąć przed problemem sklejenia Beldena 8402 w kabel zakończony Małymi Jackami. Jest ich już siedem różnych na pokładzie, idą kolejne dwa. To naprawdę zastanawiające jakie są między nimi różnice w wielkości obudowy, a co gorsza- wtyku! Jedne wchodzą w gniazdo komórki pewnie, jednoznacznie, a inne nie. Dopiero chamskie dopychanie i znaczący zaskok budzi komórę, ale to nie tak powinno być!  Tymczasem czekam jednak na rzeczony kabel, bo zabrakowało :(
Offline ahaja
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #383 dnia: Listopad 16, 2016, 23:38 »
SUT w preampie - nie ma problemu z pojemnością bo wewnętrzne okablowanie z reguły ma małą. Wkładka MC ma małą indukcyjność i dlatego jest mniej wrażliwa na pojemność.
SUT jest z kolei źródłem dla wejścia preampa ...
SUT na zewnątrz - tu już problem występuje. Im mniej tym lepiej. Im krótszy tym lepszy.
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
« Odpowiedź #384 dnia: Listopad 16, 2016, 23:56 »
Czy różnica 20 cm przy kablu 1 m ma znaczenie ?
  • Wiadomości: 21068
Odp: Kilka różnych kabli. Stacja lutownicza ZD- 929 C
« Odpowiedź #385 dnia: Listopad 18, 2016, 10:54 »
Oto jest! 200 zł plus przesyłka. Ale jak się to je? Jaka temperaturą spawać Małego Jacka? Czy to ostrze nie jest aby za grube? Maciek poratuj jakimś linkiem do innych grotów!
« Odpowiedź #386 dnia: Listopad 18, 2016, 10:57 »
Jeśli plastiku nie ma w pobliżu to ja spawam na 480 st
Jeden grot dostałeś? Ja miałem z pięć różnych.
  • Wiadomości: 21068
« Odpowiedź #387 dnia: Listopad 18, 2016, 10:58 »
Tylko ten zamocowany w lutownicy.
Offline ahaja
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #388 dnia: Listopad 18, 2016, 12:00 »
Coś mała moc ...
Grot dobierasz do stacji i kolby. Takie spiczaste są kiepskie. Lepszy jest ścięty 45*. Albo płaski.
Zerknij na ofertę Diolut albo Gotronik.
Np
http://www.gotronik.pl/grot-n146-2mm-zd929c-zd931-p-1376.html
http://www.gotronik.pl/grot-n136-3mm-zd929c-zd931-p-1375.html
A - i zadbaj o cienką cynę. Coś max do 0,3mm. Możesz wtedy łatwo owinąć wokół końcówki kabelka i przyłożyć do elementu do którego lutujesz. Przygrzewasz, jak się rozpłynie to jest gotowe.
A - i koniecznie smaruj do składu z garami po metalowy czyścik. Chyba, że już masz.
« Ostatnia zmiana: Listopad 18, 2016, 12:15 wysłana przez ahaja »
« Odpowiedź #389 dnia: Listopad 18, 2016, 12:10 »
O to to. Właśnie takim najlepiej mi się spawa.
  • Wiadomości: 21068
« Odpowiedź #390 dnia: Listopad 18, 2016, 12:27 »
Dobra, zobaczę jakie groty są u mnie na wiosce. Spytam o cienką cynę. Chyba się nie spotkałem z tak cienką. Mam nadzieję coś pospawać w ten weekend. drucianą ścierę zakupię :) Dzięki
Przy czym w Małym Jacku izolatory są plastikowe. To jaką dać temperaturę, żeby pospawać, a nie sfajczyć plastiku?
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
« Odpowiedź #391 dnia: Listopad 18, 2016, 12:39 »
VAN DAMME Silver Grade instrument Lo-cap 55 pospawany i sprawdzony. Wpasował się idealnie w tor. Sprawdziłem  w połączeniu traf do preampa jak i cd do przedwzmacniacza. W obydwu przypadkach brzmienie na plus. Jakbym miał krótko zdefiniować to co uzyskujemy : przyjemne, kulturalne granie bez naskórkowości.
5 następnych metrów już jest w drodze do paczkomatu :)
Offline ahaja
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #392 dnia: Listopad 18, 2016, 12:41 »
Skoro jack ma budę z plastiku to wymaga zapewne rozkręcenia. Rozkręcasz, wtyk w 3cią łapkę i lutujesz. Potem nakręcasz plastik... ale zapewne dobrze go wcześniej nałożyć na kabel ... ;-)
  • Wiadomości: 21068
« Odpowiedź #393 dnia: Listopad 18, 2016, 13:15 »
Nie chodzi o budę. Po prostu jak dam za dużo megawatów na pin, to pin przeniesie dalej ciepło i może stopić izolator między innym pinem.
  • Wiadomości: 3366
« Odpowiedź #394 dnia: Listopad 18, 2016, 14:01 »
Teflon wytrzymuje krótkotrwale temperaturę do 200C.
« Odpowiedź #395 dnia: Listopad 18, 2016, 16:22 »
Jeśli krokodylek od trzeciej łapki będzie przed plastikami to odbierze większość ciepła.
Mi się wydaje (tak tez robię), że daje moc na max (480st) to lutowanie jest błyskawiczne. Przy niższej temperaturze musisz wiele dłużej to rozgrzewać i jest większe prawdopodobieństwo przegrzania.
Dobrze myślę?
  • Wiadomości: 21068
« Odpowiedź #396 dnia: Listopad 18, 2016, 16:25 »
Ja nie powiem. Ja się uczę. Łykam jak pelikan wasze tricki  ;D
Offline amati74
  • Wiadomości: 2949
« Odpowiedź #397 dnia: Listopad 22, 2016, 23:56 »
Panowie spawacze jak ja zielony laik w pomiarach powinirnem pomierzyc kable po ich pospawaniu tylko prosze łopatologicznie gdzie dotykam kabelkami miernika, co ustawic na regulacji itd. Kable juz u mnie graja jakis czas ale i tak chcialbym sprawdzic czy wszystko jest ok i czy jest dobrze pospawane, pozatym nowe umiejętnisci doba rzecz
Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
Offline ahaja
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #398 dnia: Listopad 23, 2016, 01:24 »
Dokładnie, lepiej krócej a wyższą temperaturą. Druty lepiej też owinąć cienką cyną do lutowania.
Czasami krokodylek daje radę, ale jak lutujesz grubszy kabelek, który jest sztywniejszy ... to kłopot. Ja wsadzam stare gniazdo w imadełko i do tego 'wtykam wtyk'. Nic mi się nie rusza, nie lata, spokój.
Pomiar:
-włączyć miernik z nastawem na najniższy zakres oporności;
-zmierzyć oporność samych kabli - trzeba to odjąć od uzyskanego wyniku;
-mierzyć można oporność żyły gorącej albo ekranu: końcówki miernika do pinów gorących albo do masy z obu stron.  Jak pokaże opór to jest OK ... oczywiście jak jest bardzo mały i jak najbardziej podobny w obu kanałach.
-pojemności to już bardziej fikuśnym miernikiem albo mostkiem RLC dla super pomiaru.
  • Wiadomości: 21068
« Odpowiedź #399 dnia: Listopad 23, 2016, 08:38 »
Dla humanistów: każdy chyba miernik ma pozycję "brzęczyk". Można wtedy sprawdzić, czy nie ma jakiś "przebić" sygnału do masy. Czyli jak zetkniemy miernikiem z obu stron sygnał- powinien brzęczeć. To samo z masą. Natomiast jak zetkniemy z jednej strony sygnał, a z drugiej masę- ma milczeć.
