Autor Wątek: Kilka różnych kabli  (Przeczytany 90593 razy)
  • Wiadomości: 4328
Odp: Kilka różnych kabli
« Odpowiedź #450 dnia: Luty 23, 2017, 20:32 »
na moim zdjęciu połączenie z ekranem oznaczone jest na biało
Offline GB
  • Wiadomości: 633
« Odpowiedź #451 dnia: Luty 23, 2017, 20:41 »
Dziękuję. Dla pewności - daje na obwodzie RCA?
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #452 dnia: Luty 25, 2017, 15:27 »
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #453 dnia: Luty 25, 2017, 15:47 »
Dziś zrobiłem testy NF202 - wreszcie  :) :D ;D
Kabel In-Acustic  NF-202 + Valab, porównywałem z
  - Belden 8402 (biały nadruk) (DIV) + WBT
  - Mogami 8529 (DIV) + Valab
Wynik:
1  NF 202
2. Mogami
3 Belden
Belden
  grał u mnie do tej pory w tym miejscu
Mogami:
  nie wpinałem do tej pory pomiędzy CD i WZM a okazało sie ze "zagrał" lepiej od Beldena w tym miejscu u mnie
  poszerzył scenę, dodał powietrza na średnicy, ale wypadł gorzej przy kontroli basu niz NF 202
NF 202 - wypadł najlepiej
  poszerzył scenę (w pionie i poziomie) - A. Wollendaider - Behinds the Gardens
  dodał powietrza  na średnicy, zrobiło się tak wszystkiego więcej
  nie stwierdziłem słyszałnych zmian na wysokich,
  Danka (Love scenes) zaśpiewała tak jak z vinyla
  z wyrażnym "s" w pierwszym utworze, ale bez męczących sybilantów
  bas dobrze kontrolowany (jak się dowiedziałem ostatnio od Pawła, Paweł dzięki za naukę  :D)
  Dzwony - Manger - bardzo dźwięczne - jak w kościole się poczyłem  ::)
NF 202 zostaje w tym miejscu  :D
Zrobiłe skok jakościowy w torze CD.
Rudy, dzieki za radę i wskazówki,
Zastanaiwam się czy nie wpiąc NF202 jeszcze pomiędzy PRE i WZM.
Offline GB
  • Wiadomości: 633
« Odpowiedź #454 dnia: Luty 25, 2017, 20:46 »
Takie pytanko w co włączyć zasilenie od wzmacniacza, przed i gramofonu?
« Odpowiedź #455 dnia: Luty 25, 2017, 21:18 »
Nie kumam pytania . Sygnał z preampu ? pod aux .
Offline THRaKeD
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #456 dnia: Marzec 07, 2017, 16:09 »
Ja bardzo przepraszam, wybaczcie  brak w wiedzy, ale co to za urządzenie SUT?
Jakoś nie mogę wykoncypować.
Online moon
  • Wiadomości: 2503
« Odpowiedź #457 dnia: Marzec 07, 2017, 16:11 »
step up transformer
  • Wiadomości: 8945
« Odpowiedź #458 dnia: Marzec 07, 2017, 16:55 »
step up transformer
Transformator podnoszący napięcie wkładki niskopoziomowej do wartości akceptowanej przez preamp MM. Czyli ok 5mV.
Offline GB
  • Wiadomości: 633
« Odpowiedź #459 dnia: Marzec 24, 2017, 05:56 »
Poproszę o wskazówki zarobienia wtyków RCA z kablem.
1. Czy oba kable wewnątrz przewodu - jednożyłowe - powinny być połączone i skręcone z trzpieniem RCA?
2. Czy oplot wielożyłowy powinien być połączony z obwodem RCA?
3.  Jak zarobić oplot, aby skręcić go śrubką z RCA, i zapewnić cały czas kontakt?
Z góry dziękuję.
« Ostatnia zmiana: Marzec 24, 2017, 06:39 wysłana przez GB »
  • Wiadomości: 11409
« Odpowiedź #460 dnia: Marzec 24, 2017, 07:27 »
Jeśli masz kabel z dwoma żyłami to łączysz jeden kabelek z trzpieniem, a drugi z  masą. Ekran (oplot) podłączasz tylko z jednej strony i ta będzie wpinana do źródła dźwięku. Robisz w ten sposób tak zwany kabel kierunkowy.
Ad.3. Pokaż jakie masz wtyki to będzie łatwiej powiedzieć.
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #461 dnia: Marzec 24, 2017, 11:16 »
a tym kablem co będziesz łączył,
 od tego zależy jak go zrobić
Offline GB
  • Wiadomości: 633
« Odpowiedź #462 dnia: Marzec 24, 2017, 13:41 »
Pre ze wzmacniaczem.
  • Wiadomości: 11409
« Odpowiedź #463 dnia: Marzec 24, 2017, 14:11 »
Wszystkie kable, które sam robiłem wykonane są kierunkowo i nie sądzę, żeby miało to mieć w jakimś konkretnym miejscu negatywny wpływ. Raczej jest na odwrót.
No chyba, że masz kabel, który Ci wyjątkowo pasuję i jest on  zbudowany z jednej żyły i oplotu. Nie masz w tedy wyjścia i lutujesz konwencjonalnie.
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #464 dnia: Marzec 24, 2017, 14:17 »
zrób kierunkowy, jaka napisał rudy-102
przy po łączeniu patefona z PRE można zrobić kabel w/g schematu Ahaji z wyprowadzeniem ekranu na zewnątrz
  • Wiadomości: 11409
« Odpowiedź #465 dnia: Marzec 24, 2017, 14:20 »
Możesz mi podać, gdzie o tym pisał?
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #466 dnia: Marzec 24, 2017, 14:23 »
teraz pracuje, mogę to zrobić wieczorem, albo poszuKaj -  w wątkach kablowych było wspominane, a pisał chyba na innym forum
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #467 dnia: Marzec 24, 2017, 14:26 »
  • Wiadomości: 11409
« Odpowiedź #468 dnia: Marzec 24, 2017, 14:26 »
U nas przeszukałem i nie mogłem znaleźć.
W zasadzie też jeszcze pracuję :).
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #469 dnia: Marzec 24, 2017, 14:28 »
  • Wiadomości: 11409
« Odpowiedź #470 dnia: Marzec 24, 2017, 14:28 »
  • Wiadomości: 11409
« Odpowiedź #471 dnia: Marzec 24, 2017, 14:30 »
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #472 dnia: Marzec 24, 2017, 14:34 »
i jeszcze ten
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=1197.msg138283#msg138283
Podobnie robię swoje.
moźna je zrobić z małą modyfikacją - żyły jako plus i minus wyseparować
 a ekran wyprowadzić na zewnątrz
to zależy od parametru pojemności. między żyłami i rodzaju wkłładki
Offline GB
  • Wiadomości: 633
« Odpowiedź #473 dnia: Marzec 24, 2017, 17:36 »
To mam jeszcze pytanie do tych schematów (sorry ale jestem laikiem)
1. Co to jest ekran?
W kablu jaki kupiłem jest oplot wielożyłowy miedziany, a pod nim folia aluminiowa. Które z nich to ekran?
2. Oba kable jednożyłowe  łącze z sobą i mocuje do pinu RCA? Czy jeden do pinu drugi do ringu wkoło pinu?
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #474 dnia: Marzec 27, 2017, 10:55 »
1.  oplot + folia
2. to zależy jaki kabel chcesz zrobić jeśli kierunkowy to:
   jedną żyłę łączysz z pinem środkowym RCA a drugą z  obudową RCA
   dodatkowo ekran z jednej strony kabla łączysz z obudową (tą stroną wpinasz do źródła)
