Autor Wątek: Belden 8402  (Przeczytany 43049 razy)
Online gratefullde
  • Wiadomości: 8472
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 08, 2016, 20:44 »
Ja miałem "wygrz" :)
Offline Przemo
  • Wiadomości: 135
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #26 dnia: Lipiec 08, 2016, 21:41 »
U mnie słychać poprawę... Na plus.. :).
Posłucham sobie jeszcze kilka dni i wrócę do poprzedniego kabla - wtedy dopiero będę miał porównanie.
szczemirek
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #27 dnia: Lipiec 15, 2016, 20:23 »
Panowie, Jak podłączacie kable w swoich samoróbkach RCA? Czy ekran wykorzystujecie?
Offline Melepeta
  • Wiadomości: 1557
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #28 dnia: Lipiec 15, 2016, 20:40 »
Tak. Ekran podłączam tylko z jednej strony. Od strony wejścia sygnału. Wtedy masz prawdziwy kabel kierunkowy.
szczemirek
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #29 dnia: Lipiec 15, 2016, 21:02 »
Dzięki. Mamy 2 przewody i ekran czyli od strony wejścia jeden z przewodów dajesz na masę z ekranem plus przewód sygnałowy a z drugiej lutujemy tylko 2 przewody (masa i sygnał) bez ekranu? Lejek jestem...
« Ostatnia zmiana: Lipiec 15, 2016, 22:25 wysłana przez szczemirek »
Online gratefullde
  • Wiadomości: 8472
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #30 dnia: Lipiec 15, 2016, 21:22 »
Arek, jaki jest kierunek w tym od Ciebie
szczemirek
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #31 dnia: Lipiec 16, 2016, 07:31 »
Dzięki.
Gdyby ktoś taki jak ja potrzebował...
Offline Przemo
  • Wiadomości: 135
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #32 dnia: Lipiec 16, 2016, 12:13 »
Na IC są napisy. gratefullde przyjrzyj się. Pisałem Ci, że jest kierunkowy. Kierunek zgodnie z napisami.
...ale jak rozumiem z zachowaniem tej zasady...?
Online gratefullde
  • Wiadomości: 8472
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #33 dnia: Lipiec 16, 2016, 12:47 »
Czyli jak rozumiem czytając z lewa do prawa na końcu mam wzmacniacz?
Offline elektroboy
  • Wiadomości: 401
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #34 dnia: Lipiec 16, 2016, 13:10 »
zwykle się ekranowanie podłącza od końca, tj. na stronie wyjścia. teoretycznie wtedy mają być najmniejsze zakłócenia. ale nie upieram się że tak zawsze musi być...
  • Wiadomości: 9128
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #35 dnia: Lipiec 16, 2016, 13:39 »
Wiem, ze praktyka najważniejsza Ondrej, ale zwykle własnie polecają odwrotnie :)  Zresztą, co to za problem sprawdzić nausznie jak jest lepiej :)
http://www.hifi.pl/porady/kable-kierunek-interkonekt.php
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #36 dnia: Lipiec 16, 2016, 14:10 »
A gdzie się wstawia baterie polaryzującą?
A.Witek w swoich kablach daję ją na wyjściu ale nie wiem jak i do czego jest podłączona.
Offline Przemo
  • Wiadomości: 135
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #37 dnia: Lipiec 16, 2016, 14:24 »
Mógłbyś napisać coś więcej ?
Jeszcze o czymś takim nie słyszałem...co to ma robić ?
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #38 dnia: Lipiec 16, 2016, 14:42 »
Nazywa się to bateryjna polaryzacja izolacji  :o
Sonus Oliva takie robi ostatnio, Audioquest od zawsze.
Nie wiem co bateria tam konkretnie wyczynia ale mam kable SO z baterią i bez i te z baterią ewidentnie grają  lepiej.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 16, 2016, 14:47 wysłana przez masza »
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #39 dnia: Lipiec 16, 2016, 14:53 »
Likwidują efekt naskórkowy.Chyba ;D
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #40 dnia: Lipiec 16, 2016, 15:00 »
Skoro tak mówisz  :D
Cena u Andrzeja Witka taka sama jak za wersję bez elektrowni to czemu nie  :)
Offline Melepeta
  • Wiadomości: 1557
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #41 dnia: Lipiec 16, 2016, 15:06 »
Ten ode mnie jest właśnie tak polutowany. Ekran ma podłączony tam gdzie zaczynają się napisy: Belden... Ja tą stroną łączę do źródła. A tą gdzie napisy się kończą do wzmacniacza.
Co do bateryjnej polaryzacji, to miałem Audionovę Abiogenesis. Tam producent poszedł po bandzie. I zamiast baterii zastosował zasilanie z zasilacza sieciowego. Wpinało się wtyczki do dodatkowych specjalnych gniazd przy przewodach IC. Jak to grało nie pytajcie, bo grało słabo.
Offline elektroboy
  • Wiadomości: 401
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #42 dnia: Lipiec 17, 2016, 14:04 »
faktycznie często tak polecają. u mnie sięjednak zawsze najlepiej sprawdziło podłączenie ekranu na wyjściowej stronie IC. system mam zawsze "dead silent", bez jakichkolwiek przydżwięków. I to czasami miałem w systemie dosłownie około 80 triod/pentod!!! ;)
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #43 dnia: Lipiec 17, 2016, 14:08 »
A ja zapomniałem gdzie mam ekran choć Piterski mi mówił i mam na pałę  :o .
Offline Melepeta
  • Wiadomości: 1557
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #44 dnia: Lipiec 17, 2016, 14:21 »
Trzeba będzie popróbować w obie strony.
Online gratefullde
  • Wiadomości: 8472
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #45 dnia: Lipiec 17, 2016, 14:23 »
A różnica jest :)
Offline Melepeta
  • Wiadomości: 1557
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #46 dnia: Lipiec 17, 2016, 14:26 »
Pasmatrim uwidim, kak gawarił Szarik ;-)
Offline Melepeta
  • Wiadomości: 1557
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #47 dnia: Lipiec 17, 2016, 18:50 »
Sprawdziłem. Różnica u mnie minimalna. Ciut lepiej z ekranem podłączonym od strony wejścia.
Offline Przemo
  • Wiadomości: 135
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #48 dnia: Lipiec 25, 2016, 19:38 »
Przelutowałeś do tego ekran, czy po prostu podpiąłeś odwrotnie ?
Offline Melepeta
  • Wiadomości: 1557
Odp: Belden 8402
« Odpowiedź #49 dnia: Lipiec 25, 2016, 20:05 »
Oczywiście, że podpiąłem odwrotnie :-)
