Autor Wątek: Pomiary lamp  (Przeczytany 3707 razy)
Pomiary lamp
« dnia: Lipiec 04, 2016, 20:53 »
Jako, że Józek myślał, że mogę więcej niż mogę i przecenił mój tester, poniżej podaję listę lampiszonów, które mogę u siebie przemierzyć.
Dla forumowiczów usługa za dziękuję a dla nieforumowiczów usługa niedostępna  :)
KT66
KT88
6550
EL34 / 6CA7 / KT77
6L6 / 5881
6V6
6SL7
6SN7
300B
2A3
ECC88
ECC81
ECC82
ECC83
12BH7
6C33C
  • Wiadomości: 3374
Odp: Pomiary lamp
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 04, 2016, 21:09 »
A czy E88CC podchodzi pod pomiar bo mam dwie pary i dobrze było by wiedzieć w jakiej są kondycji?
Odp: Pomiary lamp
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 04, 2016, 21:11 »
Bez problemu. Wszystkie pochodne i zamienniki (jeśli pinologia się zgadza) mogę pomierzyć.
Offline jt211
  • Wiadomości: 62
Odp: Pomiary lamp
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 05, 2016, 08:59 »
E no ja myślałem że tester to tester.
Nie wiedziałem że to tester ... nowomodny :)
Odp: Pomiary lamp
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 05, 2016, 19:45 »
Jest nowomodny :)
http://www.beck-elektroakustik.com/
Bałem się "skomplikowatości" starych testerów.
Odp: Pomiary lamp
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 05, 2016, 20:41 »
Jaki ładny :)
Offline kotok
  • Wiadomości: 67
Odp: Pomiary lamp
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 06, 2016, 08:18 »
A jak mierzysz 6C33C ? Nie widzę odpowiedniej podstawki.
Odp: Pomiary lamp
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 06, 2016, 08:23 »
Offline kotok
  • Wiadomości: 67
Odp: Pomiary lamp
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 06, 2016, 10:59 »
Teraz widzę.
Offline jt211
  • Wiadomości: 62
Odp: Pomiary lamp
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 08, 2016, 14:07 »
Tak sobie patrzę na ten miernik i w sumie w dość prosty sposób możesz sporo innych lamp testować na nim.
12BZ7 w miejscu ECC83. Triodę 71A czy 183/483 w miejscu 300B a 45 w miejscu 2A3.
Kupując takie cuś http://www.ebay.com/itm/1pcs-Tube-Amplifier-6J5-6J5-Replace-6SN7-Tube-Socket-Adapter-Suzier-B9-/281951476138?hash=item41a59e19aa:g:pPAAAOSwd0BV5EAG i można testować 6J5.
Ta przejściówka to też narzędzie do zastosowania na przykład Sylvanii round plate 6J5G jako triody wejściowej a GE/Kan-Rad black box plate 6J5GT jako drivera :)
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
Odp: Pomiary lamp
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 08, 2016, 14:33 »
A jak to mierzy wartości prądów w mA jak w voltach wyskalowane?
Na jakimś rezystorze napięcie na prąd trzeba przeliczać?
BTW musze się kiedyś do Ciebie zaprosić i pomierzyć moje diabły. Własnie zauważyłem, że dwie sztuki z uzywanych ośmiu traci getter. Powoli ale traci. Znaczy nieszczelne.
pozdro
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
Odp: Pomiary lamp
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 08, 2016, 14:35 »
« Ostatnia zmiana: Lipiec 08, 2016, 16:13 wysłana przez pmcomp »
Offline jt211
  • Wiadomości: 62
Odp: Pomiary lamp
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 08, 2016, 14:54 »
« Ostatnia zmiana: Lipiec 08, 2016, 14:59 wysłana przez jt211 »
Odp: Pomiary lamp
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 08, 2016, 17:17 »
No a jaki to problem...
Odp: Pomiary lamp
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 08, 2016, 17:21 »
Natomiast to cuś http://www.ebay.com/itm/1pc-gold-plated-6F8G-6C8G-TO-6SN7-6SL7-tube-converter-adapter-/200905127802?hash=item2ec6e0f77a:g:t2IAAOSwPcVVqIXT pozwoli na mierzenie 6F8G w miejscu 6SN7 i 6C8G w miejscu 6SL7.
To akurat mam i używam w końcówkach. Przy pomiarach też wykorzystuję ale tylko 6F8G.
6C8G nie dają się zmierzyć za pomocą tej przejściówki. Wylatują poza skalę.
Odp: Pomiary lamp
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 08, 2016, 17:49 »
KT66
KT88
6550
EL34 / 6CA7 / KT77
6L6 / 5881
6V6
6SL7
6SN7
300B
2A3
ECC88
ECC81
ECC82
ECC83
12BH7
6C33C
A 17ew8?
Pytam się grzecznie :)
Odp: Pomiary lamp
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 08, 2016, 17:52 »
Zamawiałem tester tylko z lampami, których używałem.
Offline Therion
  • Wiadomości: 1244
Odp: Pomiary lamp
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 21, 2017, 09:49 »
Pytanko mam. Słucham swojego wzmacniacza od ok. 5 lat - czasami codziennie po 5-6h a bywały tygodnie, że nie włączałem. Gra ładnie, nie słychać degradacji dźwięku. Jakieś 1,5 roku temu sprawdzałem BIAS, był w normie. Jak sądzicie, kiedy powinienem się przymierzać do wymiany lamp? Mam 6L6.
  • Wiadomości: 4257
Odp: Pomiary lamp
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 21, 2017, 12:15 »
jak usłyszysz coś nipokojącego w dziwięku
niektóre wzm, pre nie zjadają lamp, to zależy od konstrukcji i wykonania
więc lamy mogą grać długo
Offline Therion
  • Wiadomości: 1244
Odp: Pomiary lamp
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 21, 2017, 17:15 »
Niepokojące, tzn brumienie, syczenie, szumy, mikrofonowanie?
OK, będę zwracał uwagę. Dzięki.
Offline Melepeta
  • Wiadomości: 874
Odp: Pomiary lamp
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 21, 2017, 20:55 »
Nie koniecznie. Może pojawić się zamulenie w dźwięku, scena zacznie się rozjeżdżać.
  • Wiadomości: 4257
Odp: Pomiary lamp
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 22, 2017, 00:56 »
i trzaski w kolumnach (nie ciągłe, tylko sporadyczne)
aby zidentyfikować czy to od lampy
trzeba przełożyć je pomiędzy kanałami i sprawdzić czy zniekształcenie tez sie przeniosło
Offline Therion
  • Wiadomości: 1244
Odp: Pomiary lamp
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 05, 2017, 19:40 »
Pojawiły mi się trzaski, ale to raczej elektrostatyczne od winylu. Właśnie włączyłem sprzęt, sprawdzę czy trzaska na streamingu.
Masza, oferta pomiarów jeszcze aktualna?
Chyba powoli przymierzę się do zakupu nowych lamp 6L6. Moje to 6L6G.
Jakie proponujecie? Do tej pory jechałem na Tung Sol i kłopotu mi nie sprawiały. Zostać przy nich, czy szukać czegoś lepszego? Zależy mi, by miały dużą bańkę, bo wzmacniacz ładnie się prezentuje i ładnie świecą w nocy.
« Ostatnia zmiana: Listopad 05, 2017, 20:25 wysłana przez Therion »
