Autor Wątek: Zasilanie gramofonu przez konwerter/przetwornicę  (Przeczytany 2664 razy)
  • Wiadomości: 8654
« dnia: Lipiec 16, 2016, 16:16 »
Mam takie pytanie techniczne, ostatnio zdobyłem gramofon zasilany napięciem 100V, czy można w takich przypadkach zastosować konwerter/przetwornicę i jeżeli tak to co ewentualnie możecie polecić?
Ja znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=t&string=konwerter+przetwornica+220%2F240+v+%3C%3E+110%2F120v&bmatch=relevance-pop30-ele-1-2-0629
Na tabliczce znamionowej gramofonu widnieje: AC 100 V, 10W, 50-60 Hz.
Za sugestie, opinie i porady będę wdzięczny.
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
Odp: Zasilanie gramofonu przez konwerter/przetwornicę
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 16, 2016, 16:20 »
Potrzebujesz step-up transformer ze 100V na 230V, ew. na 240V w zaleznosci jaki masz napiecie masz w gniazdku. Np. ja mam pomiedzy 240 a 250V.
Poszukaj na eBayu, njlepiej w UK albo w Australii.
  • Wiadomości: 8654
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 16, 2016, 16:29 »
A nie odwrotnie ze 230 V na 110 V ?
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 16, 2016, 16:30 »
A nie lepiej kupić odpowiedni i wymienić w gramofonie i raz na zawsze przystosować go do europejskiego napięcia?
Taniej, praktyczniej i estetyczniej będzie.
  • Wiadomości: 8654
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 16, 2016, 16:34 »
No właśnie pytam się też jak z praktycznego punktu widzenia to wygląda? Może dodam, że zakupiłem stary kultowy gramofon i z racji szacunku do przedmiotu raczej nie chciałbym go przerabiać.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 16, 2016, 16:37 »
No to nie ma co faktycznie w nim grzebać.
Bierz ten i po temacie.
http://allegro.pl/konwerter-przetwornica-zasilacz-usa-230v-110v-75w-i5838401840.html
  • Wiadomości: 8654
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 16, 2016, 16:50 »
Czyli generalnie stosuje się takie rozwiązania i jest to jak najbardziej poprawne z punktu widzenia parametrów technicznych jakie potrzebuje gramofon.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 16, 2016, 16:53 »
Pisałeś, że gramofon ma na tabliczce pobór 10W a ta przetwornica ma wydajność aż 75W.
Tylko jaki to gramofon? Mam nadzieję, że nie ma kwarcowej stabilizacji obrotów?
EDIT, doczytałem, że łyka zarówno 50 jak i 60Hz.
Możesz śmiało go brać.
  • Wiadomości: 8654
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 16, 2016, 16:55 »
OK. Ja rozumiem dostosowanie tych parametrów technicznych tylko nie spotkałem się z taką sytuacją jeszcze i tak "z pewną nieśmiałością" podchodzę do tematu ale rozumiem, że wszystko jest jak najbardziej poprawne. ?
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 16, 2016, 16:56 »
Tak.
  • Wiadomości: 8654
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 16, 2016, 17:04 »
Serdeczne dzięki, jak uruchomię to się pochwalę co to takiego.  :)
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 16, 2016, 17:09 »
To jest 230 na 110, a nie 230 na 100 !
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 16, 2016, 17:10 »
jasne, że odwrotnie, sorki. Ale z 230V na 100V, a nie na 110V.
Pozdro
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 16, 2016, 17:13 »
Piotrek, przeczytaj opis a nie tylko tytuł aukcji.
Specyfikacja techniczna:
    Napięcie wejściowe: 220V - 240V / 50Hz AC
    Napięcie wyjściowe: 100V - 120V AC
    Moc obciążenia: 75W max
    Obsługiwane wtyki: standard USA
    Długość kabla zasilającego: 1,5m
    Do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych
    Posiada certyfikat europejski CE
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 16, 2016, 17:35 »
Greg, a to jest drapak z Japonii czy ze stanów?
  • Wiadomości: 8654
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 16, 2016, 17:41 »
Z Japonii.
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 16, 2016, 17:47 »
Będzie OK. W Japonii tolerancja zasilania z sieci jest +/-10% czyli nie ma problemu. Ich urządzenia działają spokojnie w przedziale 90-110V.
  • Wiadomości: 8654
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 16, 2016, 17:54 »
Dzięki. Kupujemy i odpalamy.  :)
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 16, 2016, 18:08 »
Uppps ...
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 16, 2016, 18:11 »
Uppps ...
Ty też miałeś rację.
Ja myślałem o USA a okazało się, że sprzęt jest z Japonii.
Tak czy siak będzie działał.
Słyszałem tylko o kłopotach z gramofonami z usa z kwarcową stabilizacją obrotów ze względu na różnicę w częstotliwościach.
