Autor Wątek: Audio-Technica. AT150SA  (Przeczytany 2628 razy)
Offline robiz
  • Wiadomości: 256
« dnia: Sierpień 02, 2016, 17:43 »
A takie cudo widzieli ?
http://eu.audio-technica.com/cartridges/AT150Sa
To jakaś nowe cudo od AT ?
Trochę suchych liczb:
Type   VM Type
Mounting   1/2” centers
Frequency Response   20 - 25,000Hz
Channel Separation   30dB (1kHz)
Output Channel Balance   1.0dB (1kHz)
Output Voltage   4.0mV (1kHz, 5cm/sec.)
Vertical Tracking Angle   23˚
Vertical Tracking Force Range   1.0 – 1.8g (1.4g standard)
Stylus Shape   Shibata
Stylus Size   0.3 x 0.7 mil
Stylus Construction   Nude Square Shank
Cantilever   Aluminium Tapered Pipe
Coil Impedance   3,200Ω (1kHz)
Static Compliance   40 x 10-6 cm/dyne
Dynamic Compliance   10 x 10-6 cm/dyne (100Hz)
Recommended Load Impedance   47,000Ω
Recommended Load Capacitance   100 – 200pF
Weight   8.0g
Dimensions   17.3 (H) x 17.0 (W) x 28.2 (L) mm
Replacement Stylus   ATN150Sa
Accessories Included   Non-magnetic screw driver x 1; 8mm Installation screw x 2; 5mm Installation screws x 2; Washer x 2; Nut x 2; Anti-static stylus brush; PCOCC Lead wires set x 1
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2016, 17:47 wysłana przez robiz »
  • Wiadomości: 17565
Odp: Audio-Technica. AT150SA
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 02, 2016, 18:44 »
Na winyle.pl  kosztuje 1330 zł, a ma ostrze Shibata. Gdy Ortofon za samą igłę o takim szlifie woła 450 Euro http://www.ortofon.com/stylus-2m-black-p-393-n-3384, wydaje się być to atrakcyjna propozycja.
  • Wiadomości: 6590
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 02, 2016, 18:52 »
Ciekawe czy 440-ka będzie dalej produkowana  ???
Offline robiz
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 02, 2016, 19:07 »
At 440 to trochę inna pólka i " przestrzeń cenowa" Wątpię by zrezygnowali z tak dobrze sprzedającej się wkładki.
Ciekawe jak to gra ?
Faktycznie, na razie tylko WINYLE.PL, ją oferuje w Polsce. Znaczy na prawdę to dość świeży temat.
  • Wiadomości: 6590
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 02, 2016, 19:22 »
Dlaczego zrezygnowali?
Może ja podejrzliwa jestem, ale jak mam bestseller to ciągnę cenę w górę.
I raczej nie robi się tego wprost tylko poprzez jakiś nowy model o podobnych cechach.
AT440 i ta 150-ka są zbyt podobne a na dodatek 440-ka jest chyba najtańsza na rynku. To dlaczego nie zarobić więcej?
Offline robiz
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 02, 2016, 19:29 »
Poczekamy, zobaczymy ....
U Ortofona jest miejsce na Bronze i Black z drugiej strony, Blue i Red tez się mieszczą ;)
  • Wiadomości: 17565
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 02, 2016, 19:35 »
Ciekawe czy do 440 da się założyć tę Shibatę  :o Body igły wygląda identycznie.
Offline robiz
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 02, 2016, 19:40 »
Też mi sie wydaje , że sa to współzamienne igły ( 100,120, 440 i ta 150 )
  • Wiadomości: 17565
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 02, 2016, 19:48 »
Takie same mV, pF, Ohm...
Offline robiz
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 02, 2016, 19:51 »
Czyli co, to 440 pomalowana na złoto + schibata ... ?  Taki myk?
  • Wiadomości: 17565
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 02, 2016, 19:57 »
Jeszcze ta: http://eu.audio-technica.com/hifi-phono/cartridges/AT150MLX
Tak to trochę wygląda, choć przy MLX  próbują bajerować inaczej  ;)
Para-toroïdal generator coil circuit
System featuring PCOCC Wire
MicroLine® shaped diamond tip
Gold-plated boron cantilever
Mu-metal shielding plate
Szczególnie ciekawy jest para toroidalny generator. Para okrągły- czyli obły, jajowaty, eliptyczny?
Zrobiliśmy tę wkładkę zupełnie inaczej, użyliśmy zupełnie innych rozwiązań- a parametry identyko  ;)
  • Wiadomości: 6590
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 02, 2016, 19:57 »
Ano, chyba tak.
I konia z rzędem temu co odróżni micro line od Shibaty :(
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 02, 2016, 20:01 »
Może być, ale ładnie skubana wygląda :)
Muzyka ponad polityką!
  • Wiadomości: 17565
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 02, 2016, 20:06 »
Oprócz tego, że jest ładna, jest też praktyczna. Igła starczy na baaardzo długo. Nacisk 1,4g i ostry szlif.
Winyle też się ucieszą  ;D
Offline rockandroll
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 02, 2016, 20:07 »
Ano, chyba tak.
Wystarczy dobry mikroskop - 100-150x. :)
  • Wiadomości: 6590
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 02, 2016, 20:16 »
Ano, chyba tak.
Tak mówi teoria. Na szkicach poglądowych też jest nieźle. W praktyce jak oglądałem ostrą elipsę i VdH to tak średnio widziałem różnicę. Ale może brak mi wprawy :(
To prawda przy założeniu że ramię będzie dobrze dobrane. Jak będzie za lekkie to igła może tracić kontakt z rowkiem i wtedy się sieczka zaczyna.
Z drugiej strony to miękka wkładka i trudno o za lekkie ramię do niej.
  • Wiadomości: 830
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 03, 2016, 08:24 »
Zastanawiałem się kiedyś nad at150. Wybrałem at440. Polecam to: https://www.youtube.com/watch?v=LBfPgI4XAYY
Dobra zabawa. Po tym teście też wybrałem at440. Ciekawe...
  • Wiadomości: 8254
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 04, 2016, 22:58 »
Totalne wriactwo.
Audio Technica AT150ANV Limited Edition za jedyne 1040 euro
The 50th Anniversary limited-edition AT150ANV moving-magnet phono cartridge combines traditional design elements with modern refinements to deliver richly detailed vinyl playback. The AT150ANV utilizes a Micro Linear stylus tip mounted to a solid sapphire cantilever. Its machined aluminum housing and damping material are designed to absorb unwanted resonances for superb clarity and resolution. The musical result is sure to please the most discriminating audiophiles and music lovers. Features:
  •    Special 50th anniversary edition VM cartridge
  •    Well-balanced sound with newly developed 0.4mm diameter Sapphire cantilever pipe
  •    Innovative damping design efficiently absorbs unwanted resonances inside the cartridge for clear sound reproduction
  •    Micro Linear stylus tip mounted to a solid sapphire cantilever
Specifications:
  • Frequency Response: 10-23,000 Hz
  • Channel Separation: 30 dB (1kHz)
  • Vertical Tracking Force: 1.2 - 1.8 grams (1.5 grams standard)
  • Recommended Load Impedance: 47 k-ohm
  • Output: 4 (mV at 1 kHz, 5 cm/sec)
  • Channel Balance: 0.8 dB (1 kHz)
  • Stylus Shape: MicroLine
  • Cantilever: j0.4 mm sapphire pipe
  • Mount: Half-Inch
