Autor Wątek: Skrzywiona igła w DV20XL  (Przeczytany 6038 razy)
Offline zalun
  • Wiadomości: 160
« dnia: Sierpień 03, 2016, 23:37 »
Igła w moim DynaVectorze jest przekrzywiona. Prawdopodobnie w dwie strony.
Po pierwsze w okół osi cantilevera, ramię jest sporo obrócone, żeby igła była w miarę pionowo.
Po drugie, pomimo ustawienia najwyższego VTA, SRA jest stale sporo przed 92 stopniami.
Kupiona razem z VPI Scout, niestety nieobejrzałem jej dokładnie (mogłem kupić bez wkładki).
Pytanie. Czy można spróbować ją naprawić?
Ewentualne dodatkowe pytania (jaka wkładka do JWM 9) pojawi się jako osobny temat.
  • Wiadomości: 6590
Odp: Skrzywiona igła w DV20XL
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 03, 2016, 23:44 »
Pytanie.
Czy jesteś w stanie zrobić jakieś fotografie?
Offline zalun
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 04, 2016, 11:02 »
  • Wiadomości: 17565
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 04, 2016, 11:31 »
Wyglada, że cantilever jest w porządku. Obrót i odgięcie nastąpiło w zawieszeniu cantilever-a.
Roziwązanie widzę takie. Kontaktujesz się z np.
Alex Schürholz - Tel. 0049/2942-987853
https://www.schallplattennadeln.de/B-O-MMC-Reparatur-Repair/MMC-Repair-English/
Przyjmuje zamówienia z całej Europy i naprawia wszystkie modele.
i pytasz, czy poradzą, czy będzie taniej. Jak nie będzie- sam możesz spróbować ją obrócić. Jak się "wyłamie"- i tak była do wyrzucenia. Możesz dać do retipping-u, kupić inną.
  • Wiadomości: 17565
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 04, 2016, 11:42 »
Gorzej z tym odgięciem. Jeśli jednak odgiął się cantilever, głębiej, gdzie nie widać- szanse na sukces dramatycznie maleją.
Offline zalun
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 04, 2016, 12:18 »
Czyli, że raczej lepiej nie odtwarzać używając tej wkładki?
  • Wiadomości: 6590
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 04, 2016, 13:16 »
Zdjęcia
Zanim zaczniesz coś robić to trzeba by wkładkę pomierzyć elektrycznie u Miniabyra.
Jeżeli uda się ustawić azymut i sygnał elektryczny będzie OK to, moim zdaniem, można grać.
Ale o nowej wkładce trzeba chyba myśleć :(
  • Wiadomości: 7375
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 04, 2016, 13:19 »
Spróbuj na jakiejś  płycie małej wartości. Jeśli cantilever ledwo się trzyma to siła skatingu go jeszcze bardziej skrzywi lub urwie. Tak czy siak, to bardzo dobra wkładka, uzywałem jej z przyjemnością. Warto ją poddac re-tipingowi.
Offline zalun
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 04, 2016, 13:28 »
Pograłem tą skrzywioną wkładką już jakiś czas zanim obejrzałem pod mikroskopem ...
Offline zalun
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 04, 2016, 13:32 »
Co to znaczy?
  • Wiadomości: 6590
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 04, 2016, 13:38 »
Co to znaczy?
Poczytaj tutaj: http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=956.msg64102#msg64102
Natomiast jeżeli jesteś z Wawy lub okolic to kol Miniabyr ma specjalizowane oprogramowanie do tego.
Offline zalun
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 04, 2016, 14:44 »
Mam "Ultimate Analogue Test LP" i oscyloskop - pomierzę co i jak
  • Wiadomości: 17565
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 04, 2016, 15:24 »
Na dziś trzeba ją traktować jak trupa. Ma ostry szlif i może narobić szkód płytom. Szczególnie, że ma też nacisk 1.8 - 2.2g czyli pewnie pracujesz na 2g. Azymut na pewno sobie jesteś w stanie ustawić, ale co z VTA/SRA? Znasz w ogóle jej historię? Może ta igła i tak już tak styrana, że retipping wita?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 04, 2016, 15:29 wysłana przez frywolny trucht »
Offline zalun
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 04, 2016, 16:30 »
Mam pewne obawy, że już zrobiła...
SRA - jedynie poprzez podłożenie czegoś między wkładkę a headshell
Myślę, że retipping będzie właściwym rozwiązaniem...
BTW - ktoś wie, czy kontakt do Aleksa via formularz na stronie internetowej na pewno działa?
Offline rockandroll
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 04, 2016, 23:30 »
Zamiast retipu, należałoby poszukać ceny odbudowy/wymiany przez Dynavectora. Samo odklejenia nowej końcówki na nic się nie zda jeśli wspornik lub zawieszenie jest uszkodzone.
  • Wiadomości: 17565
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 05, 2016, 07:48 »
No moment. Ty uważasz, że retipping to zerwanie ostrza i naklejenie nowego na stary wspornik?  Operacja w przypadku tego Dynavectora nie miałaby sensu rzeczywiście. Nie wiem, czy ktoś się w ten sposób zajmuje retipping-iem, wiem natomiast, że ludzie oddawali wkładki bez igieł i byli obsługiwani, tutaj przykładowy wykaz możliwości doboru materiału wspornika i rodzaju szlifu: https://www.schallplattennadeln.de/REPARATUR-RETIPPING/
Niewiadomą pozostaje sprawa zawieszenia. Czy ono jest wymieniane, reanimowane w jakiś sposób, czy brak technicznych możliwości i zostaje stare? To by też stawiało sprawę retipping-u pod znakiem zapytania. Po co wymieniać ostrze, wspornik, jak zawieszenie styrane, albo wręcz siadło?
  • Wiadomości: 8254
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 05, 2016, 10:00 »
Herr Schürholz naprawia lub wymienia także zawieszenie igły. On najpierw przegląda dokładnie co dostał i jeśli uzna, że naprawa nie ma sensu to jej nie robi.
Offline rockandroll
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 05, 2016, 22:23 »
Frywolny, retip to wymiana "ostrza". Jeśli wymieniamy wspornik (cały, nie kawałek) to już nie nazywamy tego retipem. Odbudowa, czyli wymiana elementów ruchomych to rebuild. W przypadku wkładek MC kiedy zużywamy szlif, zużywamy również zawieszenie, tak samo brudzimy wkładkę w środku, stąd o niebo lepiej wykonać odbudowę co proponuje wielu producentów, a gdy koszt transportu i robocizny przekracza pewien poziom mamy opcję zostawienia naszej wkładki dealerowi/dystrybutorowi i zakup nowej z rabatem. Jeśli kochamy nasze płyty, jest to często najlepsza opcja. Wielu producentów wkładek ma swój serwis, gdzie możemy zostawić wkładki również już nieistniejących producentów.
Offline zalun
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 06, 2016, 01:18 »
Jak coś takiego załatwić?
  • Wiadomości: 7375
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 06, 2016, 01:26 »
masz DV, więc skontaktuj się z RCM, powinni pomóc
  • Wiadomości: 17565
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 06, 2016, 11:07 »
No właśnie wszystko wskazuje na to, że pan Alex np wkłada ostrze ze wspornikiem i to nazywa retippem.  Czy potrafisz sobie wyobrazić urządzenie, które stabilizuje body wkładki, a następnie chwyta wspornik by zerwać/ odkleić (?) ostrze, tak żeby nie ruszyć wspornika względem body?  Dużo prościej wkleić ostrze we wspornik osobno i wsadzić w dupkę wkładce. Prościej i precyzyjniej.
Offline rockandroll
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 06, 2016, 12:21 »
Teraz nie znajdę, ale miałem zdjęcia procesu, gdzie końcówka była ucinana i doklejana. Sporo kleju i duża szansa, że tip będzie krzywy.
Offline ahaja
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 06, 2016, 12:33 »
Takie rzeczy robi sie pod fest mikroskopem.
Nie 'wartało by' się zastanowić nad inną wkładką ...
Offline zalun
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 06, 2016, 15:40 »
RCM zaproponował wymianę na DV20X2L. Z tym, że wartość to koszt zakupu wkładki w UK...
Offline ahaja
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 06, 2016, 16:01 »
