Autor Wątek: Philips GP 500 Mk1 i Mk2  (Przeczytany 3338 razy)
  • Wiadomości: 18100
« dnia: Sierpień 05, 2016, 17:51 »
Seria 500 zastąpiła serię 400. Wszystkie dane techniczne z tej strony:
http://www.hupse.eu/radio/reproducers/GP500.htm
Philips GP500 jest następcą Philips GP400. Pasują do tej wkładki igły z GP400 i GP401 . Z wyższych modeli 4xx, oraz serii 4xx Mk2, a tym bardziej Mk 3- nie będą pasować.
Wersja druga ma na czole napis Philips 500, wersja pierwsza ( i tę posiadam) tylko 500
Igła eliptyczna (18x7 um)
Poziom wyjściowy 7mV
Nacisk 1,5g-3g
Zakres częstotliwości 20 ... 20 000 Hz
Obciążenie 47 kOhm
O moich przygodach z tą wkładką tutaj: http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=1270.0
« Ostatnia zmiana: Sierpień 17, 2016, 07:38 wysłana przez frywolny trucht »
  • Wiadomości: 18100
Odp: Philips GP 500 Mk1 i Mk2
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 05, 2016, 18:07 »
Patrząc na dane techniczne można wysnuć przypuszczenie, że seria wcześniejsza ma te same wnętrzności, a wraz ze wzrostem numerka ( 400-401-412-422) dostawaliśmy lepszy szlif igły. Zapewne taki sam zamysł przyświecał następcy- serii 500.
Nie jestem pewny czy 422- ze względu na możliwość grania czterema kanałami- nie ma zmian konstrukcyjnych w stosunku do braci mniejszych.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 05, 2016, 18:10 wysłana przez frywolny trucht »
  • Wiadomości: 2562
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 16, 2016, 20:45 »
Gramofon AF-829 Full automatic
wkładka bez kopary z napisem "500" na froncie
czyli jak rozumiem GP500 MK1
nie mogę wkleić zdjęcia bo za duże
« Ostatnia zmiana: Sierpień 16, 2016, 20:49 wysłana przez malg »
  • Wiadomości: 2562
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 16, 2016, 20:48 »
Gramiak nie uzywany do około 3 lat, trechę zaniedbany, no i ta plastikowa podstawa, bez nózek na podklejkach
myslałem kiedyś o jego upgrade, ale potem mi przeszło
moze warto co sądzisz ?
grał całkiem niezle jak na tamtem sprzęt który miałem wtedy.
  • Wiadomości: 18100
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 16, 2016, 20:49 »
Jak jest tylko 500 to jest Mk I. I jest kopara.
500 Mk II ma napis dodatkowy Philips i nie ma kopary.
  • Wiadomości: 2562
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 16, 2016, 20:52 »
moja wygląda inaczej jest jabky góra od MK2 a dół od MK2, dół jest biały, ale rozumiem ze to taka igła
zaraz się zbiorę w sobie i zrobie zdjęcie
  • Wiadomości: 18100
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 16, 2016, 20:54 »
Z profilu poproszę   ;D
  • Wiadomości: 2562
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 16, 2016, 20:55 »
Cofam,
 po wyjęciu igły wygląda tak jak ta wersja u góry i z lewej
 i wtedy jest kopara  (patrzyłem z włożoną igłą)
  • Wiadomości: 18100
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 16, 2016, 21:00 »
Czyli musisz bardziej uważać. Szukasz igieł do MkI. Do wyboru masz sferę, eliptyka ( 401), ostrzejszego eliptyka ( do 412) i Shibatę ( 422).
Na tyle na ile poznałem temat. Mogę się mylić- bądź ostrożny.
A wkładki? Moim zdaniem czadowe, samo body tanie jak barszcz, a tajemnica jakości w szlifie igły i producencie :) Nie wiem czy się jarać NOS-ami? Trochę czasu jednak upłynęło i zawieszenie może już być sztywne.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 17, 2016, 06:23 wysłana przez frywolny trucht »
  • Wiadomości: 2562
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 16, 2016, 21:13 »
to moja z hedshellem - nie rodkręcałem
kiedys próbowałem zmienic ja na goldringa elektrę
ale po zmianie grał tylko jeden kanał
nie doszedłem dlaczego, odpusciłem
  • Wiadomości: 18100
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 16, 2016, 21:15 »
Kopara jak byk. Body zdecydowanie lepsze jak Elektra, acz problem mógł polegać na średnicy pinów. Mogły luźno wchodzić.
  • Wiadomości: 2562
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 16, 2016, 21:20 »
z pinami walczyłem, dociskałem, zmieniałem conektorki, ale nie pomogło
ja gramofon kupiłem używany - restaurowany
 wiec moze kabelki w ramieniu lub w plincie cos niedobrze podłaczone
chyba w wolnym czasie wróce do niego
a te igiełki to z ebaya czy jakaś firma sprzedaje ?
  • Wiadomości: 18100
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 17, 2016, 06:44 »
No ii nakłamałem :(  412 i zapewne 422 odpadają, co widać na obrazku z katalogu Philipsa:
oraz cała druga seria czwórek ( Mk2).
Druga rzecz. 401 osiąga 20 tys. Hz, a 412- 25 tys. Hz, ale nie przez ostrzejszy szlif ( ten jest taki sam), a przez nieco lżejszy materiał  gniazda w które wkleja się diamentowe ostrze. Zapewne dochodzą jakieś także zmiany w zawieszeniu. Ale dziś, w dobie zamienników, tak naprawdę trudno coś zweryfikować. Z Jico jest o tyle nieźle, że podali parametry ostrza.
Tutaj widać, że gniazdo ostrza może być stalowe lub lżejsze ( tytan, szafir):
« Ostatnia zmiana: Sierpień 17, 2016, 06:48 wysłana przez frywolny trucht »
  • Wiadomości: 18100
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 17, 2016, 07:09 »
Wygląda przyzwoicie. Jest na tyle rzadki, że nie mogę znaleźć parametrów technicznych. Jeśli posiadasz instrukcję obsługi- to byłby rarytas. Interesujący wskaźnik nacisku igły na płytę. Fajny gadżet. Ratować :)
  • Wiadomości: 18100
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 17, 2016, 07:49 »
Co do igieł. Najprostsze co można zrobić, to wbić w wyszukiwarkę allegro philips gp i wyskakuje parę ofert Dominuje Wamat. Omijasz wszystko co ma napisane Mk2, II, a już szczególnie Mk3, III. Upewniasz się, że to nie szlif sferyczny, a eliptyczny i kupujesz. 59 zł + przesyłka :D Przychodzi igła w przeźroczystym pudełeczku z napisem Made in Japan ( choć wątpię by widziało to Japonię). Tak jak przy Ortofonach słabo mi się te zamienniki sprawdzały, tak tutaj jest OK. Jak chcesz ambitniej podejść do tematu zaglądasz na Ebay i kupujesz wprost z Japonii takie Jico, ale paczę, że oni grzecznie tylko sferę oferują do kopary. Jak się skusisz na coś z niemieckiej oferty, masz spore prawdopodobieństwo, że trafisz na igłę z napisem Made in Japan :) Możesz też nabyć NOS-a.
Ale ogólnie lepiej zapolować na body bez kopary, to poszerza ofertę igieł o możliwość nabycia ostrza shibata od firmy Tonar: http://www.pickupnaalden.com/english/turntable_needles.asp?M=Philips_GP-500__4481
  • Wiadomości: 8467
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 13, 2016, 23:14 »
Patrz jaki ładny rysunek Ci znalazłem :)
  • Wiadomości: 18100
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 14, 2016, 10:49 »
Bardzo ładny, ale wkładka coś ma jamnikowate proporcje. To nic, poprawiłem  ;D
Offline Filip
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 18, 2017, 17:10 »
Należałoby jeszcze dodać, że do wersji 400 II jak i do wersji 500 II, wersji bez tzw kopary, pasują bez problemu igły od wersji III.
Mimo, że dziwnie taki zestaw wyglada to jak najbardziej igła poprawnie jest osadzaona i gra bardzo ładnie, szczególnie wersja z igła 420 III
Można taka igłę kupić tutaj
https://www.ebay.pl/itm/PHONOGRAPH-NEEDLE-PHILIPS-D-420-111-IN-ASTATIC-PKG-PH111-QD-NOS-NIB/222215589918?hash=item33bd14d01e:g:ZA0AAOSwgZ1Xq31J
Quad Tip, za 230 złotych, to jak za darmo.
maciek1
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 19, 2017, 09:31 »
Pytałem już w innym wątku, ale bezskutecznie. Po lekturze wszystkich chyba wątków związanych z wkładkami Phillipsa, mam spory mętlik:) Jak to jest ostatecznie z tymi igłami do modeli 400 (wersja pierwsza) i 500 wersja druga. Może warto zrobić takie ostateczne zestawienie także dla innych modeli Philipsów? Chciałbym jakieś eliptyki do jednej i drugiej, ale czy jest to możliwe? A takie wkładki do mnie wędrują (zdjęcia).
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1417
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 19, 2017, 10:07 »
Do GP 400 ( wersja I ) pasuje eliptyk z GP 401 ( wersja I ). Obie wkładki fabrycznie róznią sie tylko zamontowaną igłą 400- sferyk, 401- eliptyk. Sam uzywam właśnie  takiego eliptyka do GP 400 https://www.thakker.eu/en/needles/d-59-stylus-for-philips-gp-401-generic-stylus/a-5457/
maciek1
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 19, 2017, 11:02 »
Wielkie dzięki - jedna sprawa wyjaśniona:)  A do serii 500 mk2 (bo taką chyba mam z napisem Philips 500?) coś z eliptyków, nawet z polskiej oferty? Te z serii 400 nie podejdą?
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1417
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 19, 2017, 11:08 »
Czy 400 ze zdjęcia to na pewno wersja I ?
Na obrazku pokazano róznicę między wesjami
maciek1
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 19, 2017, 11:09 »
A tego to już pewny nie jestem:) Tak wnioskuję z opisów rozmaitych na Forum.
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1417
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 19, 2017, 11:11 »
Porównaj z tym co jest na obrazku. Ja obstawiam wersję II z tego co widać na Twoim zdjęciu
maciek1
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 19, 2017, 11:14 »
Ze zdjęć i obrazka wygląda więc także na mk2:) Problem w tym, że obie wkładki idą do mnie dopiero. Gdyby była mk2 to proponowany eliptyk by nie pasował niestety.
