Autor Wątek: Denon DP 59L  (Przeczytany 21349 razy)
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #75 dnia: Sierpień 18, 2016, 19:24 »
Jaki docisk kupić tak żeby zmieścił się pod dachem ?
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #76 dnia: Sierpień 18, 2016, 19:47 »
A potrzebny on Tobie?
Różnie ludzie mówią o używaniu docisków w DD.
Ja mam taki 0.6kg ale już dawno przestałem używać bo nic lepszego z nim nie usłyszałem niż bez niego.
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #77 dnia: Sierpień 18, 2016, 19:51 »
Dzięki, już się wyleczyłem  ;)  8)
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #78 dnia: Sierpień 18, 2016, 20:03 »
 ;D
WOY
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #79 dnia: Sierpień 18, 2016, 20:26 »
Docisku jak sama nazwa wskazuje, używa się do dociśnięcia podgiętych lub lekko pofalowanych płyt a nie do słuchania, kol. masza :)
Łatwiej je wówczas oczyścić.
  • Wiadomości: 9022
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #80 dnia: Sierpień 18, 2016, 20:32 »
Lekki docisk zaciskowy typu SME nie zawadzi. Paul67 chyba taki wykonał własnym sumptem.
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #81 dnia: Sierpień 18, 2016, 20:35 »
Kolego WOY ;)
czyżby taki Transrotor dodając do każdego swojego urządzenia docisk zakładał, iż każdy posiadacz gramofonów tej marki dysponuje wyłącznie pogiętymi płytami?  ;D
A konia z rzędem temu, kto wyprostuje nawet kilogramowym dociskiem pogiętą czy pofalowaną płytę... do tego służą Outer Ringi  :)
Docisk (inaczej zwany stabilizatorem) jak sama nazwa wskazuje służy do dociśnięcia płyty do maty celem wyeliminowania niepożądanych drgań.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 18, 2016, 20:39 wysłana przez masza »
WOY
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #82 dnia: Sierpień 18, 2016, 20:38 »
Dobre, podobało mi się z tym Transrotorem :)
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #83 dnia: Sierpień 18, 2016, 20:41 »
A z drugiej strony uja tam stabilizuje  ;D
Gadget jakich wiele, którego podstawowym zadaniem jest wytrzepanie portfela naiwnego audiofila  ;)
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #84 dnia: Sierpień 18, 2016, 20:43 »
Piękna maszyna. Ze zdjęć wynika,że wkładka ma nieprecyzyjnie ustawione tangency,ale to pewnie złudzenie :)
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #85 dnia: Sierpień 18, 2016, 20:43 »
Ciężki docisk lub mocno zaciśnięty czy dokręcony talerzyk co najwyżej wygnie krawędź winyla do góry jak miskę a na pewno nie wyprostuje skrzywionego.
WOY
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #86 dnia: Sierpień 18, 2016, 20:44 »
Oj nie przesadzaj. Mam taką stareńką płytę Cockera wygiętą w "miskę" i za cholerę nie można jej przetrzeć a z dociskiem i owszem.
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #87 dnia: Sierpień 18, 2016, 20:46 »
W SME miałem taki docisk,wkrewiało mnie jego ciągłe rozkręcanie,co przy płytach 45rpm było nie do znisienia >:( :-[
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #88 dnia: Sierpień 18, 2016, 20:47 »
Wyjątki potwierdzają regułę  ;D
Lekkim nie wyprostujesz a ciężkim zarżniesz łożysko  ;D
Może faktycznie zaciskowe albo gwintowane coś mogą pomóc... ale komu się chce to stosować?
O! jamówię tylko to potwierdził :)
  • Wiadomości: 9022
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #89 dnia: Sierpień 18, 2016, 20:48 »
Masza, zaciskowy to nie to samo co dokręcany na gwincie. Niczego nie wygina a wyprostować lekko potrafi choć oczywiście nie do tego służy. Po prostu bardzo usztywnia płytę i własciwie izoluje od talerza (SME ma podkładkę na szpindel i płyta nie dotyka talerza) . A rozkręcanie i zakręcanie jest trochę wkurzające, to fakt :) Gdzieś tu już o tym pisaliśmy na forumie.
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #90 dnia: Sierpień 18, 2016, 20:52 »
zaciskowy to nie to samo co dokręcany.
Nie mogę się z tym zgodzić.
Założenia te same - mocne dociśnięcie płyty do talerza bez obciążania łożyska.
Konstrukcja oczywiście inna ale miałem na myśli założenia.
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #91 dnia: Sierpień 18, 2016, 20:54 »
Do fonciaka miałem docisk w komplecie i prawie nigdy go nie zakładałem . To indywidualne podejście jak ktoś chce to czemu nie .
  • Wiadomości: 9022
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #92 dnia: Sierpień 18, 2016, 20:56 »
Masza, rozkład sił inny. Uwierzysz jak zobaczysz gwintowany Projecta (ciśnie od środka) i zaciskowy SME (dociska tylko zewnętrzną krawędzią)  w trakcie pracy :)
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #93 dnia: Sierpień 18, 2016, 20:58 »
qué ?
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #94 dnia: Sierpień 18, 2016, 20:58 »
A ja miałem SME gwintowany.
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #95 dnia: Sierpień 18, 2016, 21:00 »
qué ?
Kąt styczności,ja widzisz płaszczyzna headshella i czoło wkładki na zdjęciach się rozjeżdżają,pewnie złudzenie.
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #96 dnia: Sierpień 18, 2016, 21:01 »
Kont styczności,ja widzisz płaszczyzna headshella i czoło wkładki na zdjęciach się rozjeżdżają,pewnie złudzenie.
Idę oblookać
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #97 dnia: Sierpień 18, 2016, 21:01 »
Matko napisałem "kont" :o :o
  • Wiadomości: 9022
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #98 dnia: Sierpień 18, 2016, 21:02 »
SME gwintowany? Nawet nie wiedziałem, że takie tez robili.
Odp: Denon DP 59L
« Odpowiedź #99 dnia: Sierpień 18, 2016, 21:03 »
Taki był oryginalnie w SME10
