Autor Wątek: Kolumny Acoustonic Solution PF 600  (Przeczytany 3815 razy)
Offline czajanlegia41
  • Wiadomości: 21
« dnia: Sierpień 16, 2016, 13:50 »
Witam jeżeli wątek jest w złym miejscu proszę o przeniesienie.
Dziś zauważyłem że wnjednej z "kolumn " gra tylko jeden głośnik "górny " nie znam się na naprawie więc tylko odkręciłem jeden głośnik w środku jest płytka wszystko podpięte nic nie jest upalone nie mam pojęcia co jest nie tak:( dodam że te kolumny posiadam od trzech dni druga kolumna gra super zamieniłem też je miejscami i dalej gra tylko jeden głośnik.  Proszę i jakaś pomoc albo poradę...  Dodam że mieszkam w UK i ciężko tu znaleźć kogoś kto się na tym zna...
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Offline pelot
  • Wiadomości: 477
Odp: Kolumny Acoustonic Solution PF 600
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 16, 2016, 14:10 »
Wniosek- pytania : gra górny czyli jaki, wysoko tonowy? ; zmieniłeś miejscami czyli że podłączyłeś pod drugi kabel (wyjście)?; ile głośników masz w kolumnie? ; czy wcześniej grały obie tak samo?  jeśli tak to musiałeś trochę przyczadować i po  prostu spaliłeś głośnik . Odlutuj ten głośnik-i który nie gra-ją i podłącz baterię  R20 a  najłatwiej płaską , zobaczysz czy się głośnik wzbudza , jeśli nic się nie dzieje no to zjarany.
Offline merlin1973
  • Wiadomości: 3307
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 16, 2016, 14:24 »
to się jeszcze zdarza? :):):)
a moze ja za cicho gram? , kiedyś wysokotonowe co chwila paliły się ale to chyba była norma:)
Pozdrawiam S.CH.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 16, 2016, 14:26 »
  • Wiadomości: 10772
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 16, 2016, 14:34 »
Sprawdź, czy nie poluzowała się klamra .
Może sygnał podawany jest tylko na jedną zwrotnicę. Dla testu możesz zamienić klamrę na kawałek drutu, czy przewodu głośnikowego.
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 16, 2016, 14:34 »
Bo właśnie nie grają głośno bo nie ma możliwości :) a za głośniki dałem 15£ 😂 kobita sprzedawała rzeczy  byłego męża 😂
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 16, 2016, 14:37 »
Na głośniku który gra nie mam tych klamr.  Czy one są niezbędne?  Zrobić je z drutu?
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 16, 2016, 14:42 »
Odłączyłem kolumnę  która grała dobrze na jej miejsce podłączyłem tą  która źle grała i dalej to samo.  Oba grały normalnie i nie mam możliwości "czadować"
  • Wiadomości: 22275
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 16, 2016, 14:53 »
Jesteś w stanie sprecyzować który głośnik tylko gra? Rozumiem, że trzy nie grają?
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 16, 2016, 14:54 »
Gra tylko duży górny reszta milczy
  • Wiadomości: 8411
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 16, 2016, 15:06 »
Czyli gra sredniotonowy a bas milczy.
Zrób zwory (klamry) na kolumnie i podłącz.
Może być drut.
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 16, 2016, 15:12 »
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 16, 2016, 15:13 »
Górny a dwa identyczne na dole milczą
  • Wiadomości: 22275
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 16, 2016, 15:14 »
Ten mały. Kopułka wysokotonowa, gra?
Możesz pokazać tyły obu kolumn tak żeby było widać gniazda?
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 16, 2016, 15:19 »
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 16, 2016, 15:20 »
Myślę że to moja wina złe kolumny do sprzętu bo stare grają pięknie a te 3 dni i jedna padła
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 16, 2016, 15:20 »
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 16, 2016, 15:20 »
To stare kolumny
  • Wiadomości: 10772
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 16, 2016, 15:21 »
No dobra w takim przypadku ma prawo grać tylko pół kolumny. Zrób klamry z drutu.
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 16, 2016, 15:22 »
Ale druga gra super
  • Wiadomości: 10772
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 16, 2016, 15:25 »
Bo druga ma jedną oryginalną klamrę i mostek z drutu. Najlepiej przełóż klamrę i drut do drugiej kolumny i sprawdź.
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 16, 2016, 15:26 »
Ale druga gra normalnie i nie miała klamr.  Oki przełożę i sprawdzę
  • Wiadomości: 10772
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 16, 2016, 15:28 »
No to może ktoś w nich grzebał i zmostkował wewnątrz. Na szczęscie 15£ nie boli.
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 16, 2016, 15:34 »
Nie boli ale denerwuje myśl że  kupiło się dobre i się zrypało
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 16, 2016, 15:43 »
Otworzyłem obie i widać że w tej co nie działa było coś grzebanie
