Autor Wątek: W poszukiwaniu CD  (Przeczytany 24448 razy)
  • Wiadomości: 2776
Odp: W poszukiwaniu CD
« Odpowiedź #250 dnia: Listopad 12, 2017, 14:27 »
Niedawno widziałem idealnego 339ES za 800zł.
Tylko nie pisz że to znowu używany CD
Sony CDP339ES wypuszczono w 1992 roku. Ćwierć wieku na karku. Bez komentarza.
CD transport EAD T-1000 upgrade, DAC The Protagonist Mk2, pre lampowe The Protagonist Signature, monobloki Phast Triode SE na 6B4G, kolumny Studio16Hertz Tirion.
Analog: lampowe phonostage typu "wariacja (a raczej dygresja) na temat (a raczej obok tematu) EAR834", gramofon tangencjalny Sony PS-X555ES, wkładka Ortofon MC10 plus SUT Grundig vintage. Jakoś działa.
  • Wiadomości: 2776
« Odpowiedź #251 dnia: Listopad 12, 2017, 14:28 »
Właśnie zakupilem model 707 czyli nastepce 7T
Gratuluję.
« Odpowiedź #252 dnia: Listopad 12, 2017, 14:36 »
Kondy na wyjściu już wklepalem w głowę :)
Ale na miłość boską, tylko nie Alexandry  ;D
Przerabialim ze ŚP Starym i w DACach i preampach. No czyta, niczym nieskrępowana masakra  ;D
Ale zastrzegam, że ja tam sie nie znam.
  • Wiadomości: 2776
« Odpowiedź #253 dnia: Listopad 12, 2017, 14:49 »
Testowałem Duelundy CAST, RS i Alexander. CASTy są dla mnie kompletnie niestrawne, RS nie grają nic lepiej niż dużo tańsze Audyny True Copper, natomiast Alexandry są IMHO świetne. Jest dynamika, jest wykop, jest przestrzeń, jest dźwięczność, jest barwa. Natomiast nie ma żadnego otłuszczenia czy przymulenia znanego z olejowych Jensenów czy miedzianych Audio Note. Dla fana Audio Note faktycznie może to być szokiem.
Ale nie ma żadnej masakry. Żadnej szorstkości, żadnej ostrości.
Niemniej, jeżeli ktoś woli brzmienie po ciepłej stronie neutralności to miedziane Jupitery będą w sam raz. Przy nich miedziane Audio Noty mogą się schować.
« Odpowiedź #254 dnia: Listopad 12, 2017, 14:59 »
Miałem kiedyś styczność z miedzianymi  AN i to rzeczywiście jest straszny muł.
Znając jak grają Darka kolumny i dźwięk jaki on preferuje to jestem przekonany, że Alexandy nie przypadną mu do gustu. Raczej coś z PiO.
  • Wiadomości: 2776
« Odpowiedź #255 dnia: Listopad 12, 2017, 15:33 »
Alexandry są PIO
Cytuj
They are constucted out of pure copper foil, using a resonance damping paper dielectricum, The whole cap is vacuum impregnated with oil
Ale jeżeli ktoś woli cieplejszą prezentację, to Jupitery Cu/Wax będą w sam raz.
« Odpowiedź #256 dnia: Listopad 12, 2017, 15:44 »
Alexandry są PIO
Serio?
Ciężko się o tym dowiedzieć bo nawet producent sie ich wstydzi i słowa o nich na swojej stronie  ;D
http://duelundaudio.com/
  • Wiadomości: 2776
« Odpowiedź #257 dnia: Listopad 12, 2017, 15:50 »
Faktycznie nie ma. Nie ma też nic o VSFAL, VSFCU, VSFAG ani VSFBLK. Ich też się Duelund wstydzi?
Offline muda44
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #258 dnia: Listopad 12, 2017, 16:03 »
I tak od lat piszesz podczas gdy sam używasz albo używałeś EAD T-1000 a on czasem na PEA 1030 nie jest ?
PEA 1030 to 1991r a to poziom co najwyżej KSS-240.
Ale nie ważne .
Co z tego że 1992r skoro te lasery i tak będą dłużej działały od tych współczesnych .
Jeden ze znajomych po Sony 779ES którego tłukł non stop latami kupił nowego Ayona w którym po 3 latach musiał wymienić laser i silniczek od kręcenia płytą bo dostał luzu :)
Ten sam 779ES u innego nadal gra bezawaryjnie .
I tak to jest z nowymi odtwarzaczami .
« Odpowiedź #259 dnia: Listopad 12, 2017, 16:12 »
Poszukaj starannie a znajdziesz. Przy opisie każdej serii odnoszą się do Virtual Stack Foil.
Alexandrów natomiast próżno szukać... jednak się wstydzą  :P  ;D
« Odpowiedź #260 dnia: Listopad 12, 2017, 16:12 »
Zreszta wszystko tam jedno z czego one są i gdzie są. U mnie nie zagrały.
Będziesz coś może z tym Kondo?
Nie powiem na głos co bo znowu się zacznie  ;D
« Ostatnia zmiana: Listopad 12, 2017, 16:18 wysłana przez masza »
  • Wiadomości: 2776
« Odpowiedź #261 dnia: Listopad 12, 2017, 16:24 »
Wstydzić to się powinni CASTów, to jest drogie dziwactwo z rozlazłym basem. Sto razy wolę Alexandra.
« Odpowiedź #262 dnia: Listopad 12, 2017, 16:26 »
Gram na nich od 6 lat w kilku różnych urządzeniach. Wszystko o nich można napisać ale nie o rozlazłym basie  :o
  • Wiadomości: 2776
« Odpowiedź #263 dnia: Listopad 12, 2017, 16:35 »
U mnie bas na CASTach cxy to miedzianych czy srebrnych był rozlazły. To samo u kolegów. Wszyscy poprzechodziliśmy na Alexandry lub Jupitery Cu/Wax, i sobie chwalimy.
Ja i Ty mamy po prostu różne preferencje, np. Tobie podobał się Lector 0.6 a mnie nie.
« Odpowiedź #264 dnia: Listopad 12, 2017, 17:10 »
Wiem już chyba o co chodzi z tymi preferencjami ale to temat na osobny wątek  :)
  • Wiadomości: 2776
« Odpowiedź #265 dnia: Listopad 12, 2017, 17:16 »
Graba.
  • Wiadomości: 7441
« Odpowiedź #266 dnia: Styczeń 04, 2018, 15:09 »
Pytanie chyba lamerskie ale chciałbym wiedzieć  :-\
Jaki sygnał dostanę z wyjść cyfrowych w odtwarzaczu SACD?
44/16? 96/24? 88kHz/24bit? Czy jeszcze jakąś inną cholerę?
Czy jest różnica pomiędzy wyjściem koaksjalnym, optycznym a HDMI ?
Generalnie pytanie sprowadza się do kwestii czy jest sens kupować odtwarzacz SACD jako transport do mojego wzmacniacza żeby gęste pliki z SACD brać? ???
  • Wiadomości: 2776
« Odpowiedź #267 dnia: Styczeń 04, 2018, 15:32 »
Żaden.
Przy odtwarzaniu płyty SACD na wyjście cyfrowe nie jest w ogóle podawany sygnał.
A przy odtwarzaniu zwykłego CD będzie 44/16 oczywiście.
Drizzt
« Odpowiedź #268 dnia: Styczeń 04, 2018, 15:32 »
Jeżeli będziesz odtwarzał płytę hybrydową SACD to na wyjściach cyfrowych odtwarzacza dostaniesz sygnał 44/16 ponieważ płyty takie zawsze zawierają dwie lub trzy warstwy : warstwę CD, warstwę SACD stereo i ewentualnie warstwę SACD wielokanałową. Nie zawierają natomiast gęstego materiału PCM. Z kolei sygnału DSD z płyty SACD z tego co wiem nie da się przesłać jakimkolwiek interfejsem cyfrowym do DAC-a, ponieważ Sony zablokowało taką możliwość wprowadzając standard na rynek ze względu na ochronę praw autorskich.
  • Wiadomości: 7441
« Odpowiedź #269 dnia: Styczeń 04, 2018, 15:36 »
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
To znacznie mi ułatwi zadanie i zmniejszy koszty :P
A wiecie może jak to wygląda na wyjściu HDMI ?
  • Wiadomości: 2776
« Odpowiedź #270 dnia: Styczeń 04, 2018, 15:44 »
zmniejszy koszty
Istnieją taniofilskie sposoby zmniejszenia kosztów pozyskania możliwości odtwarzania płyt SACD z sensowną jakością. Oto jeden z nich.
  • Wiadomości: 7441
« Odpowiedź #271 dnia: Styczeń 04, 2018, 15:51 »
Dzięki. Pomysł zacny ale, w moim przypadku niekoszerny.
Do nakarmienia jest Lyngdorf a on się brzydzi sygnałem analogowym i żre cyfrę. Zastanawiałem się wobec tego nad czymś co będzie jedynie transportem dla płyt SACD.
  • Wiadomości: 2776
« Odpowiedź #272 dnia: Styczeń 04, 2018, 16:04 »
Po SPDIF nie da rady.
Drizzt
« Odpowiedź #273 dnia: Styczeń 04, 2018, 16:06 »
Z tego co wiem tak samo jak na innych wyjściach cyfrowych. Mam co prawda Oppo 105D, które odtwarza SACD i ma wyjście HDMI ale nie korzystam z zewnetrznego DAC-a więc sam nie próbowałem.
Drizzt
« Odpowiedź #274 dnia: Styczeń 04, 2018, 16:09 »
Może się uda przy wykorzystaniu wczesnego modelu PlayStation 3 po jailbreaku ale to chyba jedyna możliwość. Rippować SACD się w ten sposób da to może i wysłać DSD do DAC-a też.
Edit: Instrukcja rippowania w linku. Proces jest tak skomplikowany, że chyba ekstrakcja DSD „on the fly” jest niemożliwa. Jest tylko możliwy rip na kompa w postaci obrazu ISO.
http://www.instructables.com/id/Introduction-54/
« Ostatnia zmiana: Styczeń 04, 2018, 16:14 wysłana przez drizzt »
