Autor Wątek: W poszukiwaniu CD  (Przeczytany 27876 razy)
Online vasa
  • Wiadomości: 8526
Odp: W poszukiwaniu CD
« Odpowiedź #275 dnia: Styczeń 04, 2018, 16:33 »
Czyli ten problem można uznać za załatwiony
Drizzt
« Odpowiedź #276 dnia: Styczeń 04, 2018, 17:08 »
Okazuje się, że moje Oppo ma możliwość wysłania sygnału DSD przez łącze HDMI. Coś mi świtało, że Sony jakiś czas temu częściowo odblokowało taką możliwość. Nazywa się to DSD over HDMI i wymaga spełnienia kilku warunków : działa tylko na wyjściu HDMI 2 w Oppo, nie na HDMI 1. Pewnie tylko niektóre (te nowsze) odtwarzacze SACD z wyjściem HDMI w ogóle zapewniają taką możliwość. Odbiornik musi mieć wejście HDMI w standardzie co najmniej v1.2a z funkcją DSD over HDMI.
DSD – SACD Direct Stream Digital (DSD) data is output over HDMI without any conversion. For the analog audio outputs, DSD data is converted into an analog signal directly by the internal DAC. If you use a receiver that supports HDMI v1.2a with DSD over HDMI, or you prefer the sound quality of straight DSD to analog, please select this option.
Due to copyright restrictions, SACD audio cannot be sent through the coaxial or optical digital audio output. To listen to SACDs, please use the HDMI or analog audio connections.
Due to copyright restrictions and bandwidth limitations, SACD audio cannot be sent through the coaxial/optical audio output, and the high resolution audio on DVD-Audio and Blu-ray discs will be sent out at reduced resolution.
Due to the hardware limitation, DSD output is only available from the HDMI 2 OUT port. To listen to SACD using the HDMI 1 OUT port, please set SACD Output to PCM.
Poniżej odpowiednie strony z instrukcji Oppo 105D. Sam o tym nie pamiętałem bo nigdy nie korzystałem z tej opcji w moim Oppo.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 04, 2018, 17:55 wysłana przez drizzt »
Drizzt
« Odpowiedź #277 dnia: Styczeń 04, 2018, 17:44 »
Zastanawiam się tylko czy u Ciebie będzie z tego wynikać jakakolwiek wartość dodana. Jeśli Lyngdorf i tak będzie konwertował DSD do PCM aby stworzyć sygnał PWM do wysterowania kolumn, to nic dobrego to nie da. Czy jesteś pewien, że Lyngdorf może stworzyć sygnał PWM bezpośrednio z DSD? Jeśli tak to byłoby najczystsze rozwiązanie (o ile wszystkie pierdoły z poprzedniego postu zadziałają :P).
Tu trochę na temat:
Historically, a crude form of PWM has been used to play back PCM digital sound on the PC speaker, which is driven by only two voltage levels, typically 0 V and 5 V. By carefully timing the duration of the pulses, and by relying on the speaker's physical filtering properties (limited frequency response, self-inductance, etc.) it was possible to obtain an approximate playback of mono PCM samples, although at a very low quality, and with greatly varying results between implementations.
In more recent times, the Direct Stream Digital sound encoding method was introduced, which uses a generalized form of pulse-width modulation called pulse density modulation, at a high enough sampling rate (typically in the order of MHz) to cover the whole acoustic frequencies range with sufficient fidelity. This method is used in the SACD format, and reproduction of the encoded audio signal is essentially similar to the method used in class-D amplifiers.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
