Autor Wątek: Nuda dual mono mm phono preamp  (Przeczytany 5922 razy)
« dnia: Wrzesień 06, 2016, 08:30 »
Postanowiłem założyć wątek poświęcony temu projektowi,bo z całego serca uważam,że warto. Nie jest tajemnicą kto stoi za Nudą :) jest nim oczywiście nasz forumowy Kolega Krzysiek czyli ahaja. Kupiłem ten preamp na przeczekanie,trzeba zebrać kasiorę na Husariię :D ale już teraz wiem,że nawet jak ją nabędę Nuda zostanie. Moj egzemplarz, jeśli mowa o jakości wykonania,jest w mojej opinii perfekcyjna,nie będę się wypowiadał na temat jakości komponentów,bo chciałbym abyście zabrali głos w tej sprawie,czyli zobaczyli,w których miejscach można lepiej,jeśli można. Krzyśka poprosiłbym też o podanie,najlepszych jego zdaniem,nastaw do Ortofona VMS20,którego mam ciągle(Andrzej bardzo dziękuję)pożyczonego od gratefullde. Serdecznie namawiam do wymiany doświadczeń,bo przynajmniej w postaci MM jest to pre znacznie lepsz od sławnego Sensora,wiem bo miałem :)
Kilka fotek mojego pre
Odp: Nuda dual mono mm phono preamp
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 06, 2016, 08:32 »
I jeszcze
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 06, 2016, 08:33 »
I...
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 06, 2016, 09:01 »
Pięknie się prezentuje. Gratuluję zakupu.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 06, 2016, 09:17 »
Dzięki,on już jakiś czas u mnie stoi,natomiast wiem,że paru forumowiczów ma Nudę i pomyślałem,że sobie o niej pogadamy. Ahaja Ty świetnie znasz VMS20 Ortka,jakich nastaw byś użył w Nudzie,żeby optymalnie ta wkładka zagrała?
Offline zalun
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 06, 2016, 09:23 »
Też mam Nude (II), w wyglądzie "ahajowym". Kto tak pięknie go zbudował?
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 06, 2016, 09:33 »
Kupowałem ją od sympatycznego człowieka z okolic jeziora Żywieckiego,nie wiem czy jest użytkownikiem for internetowych,ale jak z nim rozmawiałem,to twierdził,że ma bardzo zdolnego znajomego,który takie cuda potrafi,zajmuje się też fotografią. Mój Thorens też dostał plintę od tego zdolnego jegomościa i też jest to zrobione perfekto,ale kto to jest,czy jest userem forów? nie wiem :)
Online tomasz_pianista
  • Wiadomości: 998
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 06, 2016, 10:07 »
U mnie też nuda, kiedyś wrzucałem zdjęcia.
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=149.msg90707#msg90707
Ogólnie jako element toru jest na samym końcu listy "do wymiany":) Dużo więcej na dźwięku zyskam zmieniając kolumny/końcówkę mocy niż na modyfikacjach w torze analogowym.
Oczywiście nie jest to najlepsze pre na świecie, z resztą każdy to wie, ale żeby znaleźć coś grającego na podobnym poziomie za podobne pieniądze to raczej ciężko będzie.
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 06, 2016, 10:14 »
Bo najlepsze pre na świecie nie istnieje :)
Tomasz,czy Twoim zdaniem i na podstawie zdjęć mojej Nudy,tam jest jeszcze miejsce na zrobienie kroku naprzód?
Offline ahaja
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 06, 2016, 12:12 »
Wkładki Ortofona są bezpiecznymi stworami jeśli chodzi o nastawy - ja zawsze zaczynałem z nimi z obciążeniem +-47kohm i ewentualnie zmieniałem delikatnie by dostosować do toru. Pojemności nie lubię, tak więc jeśli nie było kłopotów z radiem  :) to nie dodawałem.
Wzmocnienie z kolei ściśle zależy od reszty toru - od niego zależy ile potrzebujemy. Można ustawić dość wysoko, np 47,5dB ale wtedy będzie zapewne kłopot z regulacją głośności, bo wchodzi na wzmak duży sygnał.
Na pewno coś takiego wystąpi z bardzo wysoko skutecznymi paczkami.
Po tych paru latach zabawy skłaniam się ku mniejszemu wzmocnieniu, bo wtedy znacznie łatwiej operować potkiem, więcej sygnału dostaje się do wzmaka, potek mniej tłumi, wzmak pracuje na lepszych parametrach.
Zmiany:
- w samej sekcji pre nie widzę za bardzo pola do manewru. Są zrobione takie proste upgrady. Nie za dobrze widzę jakie kości tam siedzą, po logo chyba Analog Devices OP27. Tu można jeszcze pobawić się w podmiany.
Wchodzą tylko pojedyńcze kości: NE5534, OPA627, OPA132,OP134, LME49710, LME49990 etc.
Tomek pianista gra chyba na OPA627 to moze więcej napisać o tym konkretnym wzmacniaczu.
- w zasilaczu można - ale tego nie widzę więc może to jest zrobione - zbocznikować duże kondy mniejszymi;
można zamiast stabów dać tranzystory typu BD139/140 i odfiltrować napięcie idące na referencyjne diody; można pierwsze rezystory w filtrach zostawić, a w miejsce drugich wlutować dławiki, które tu u Ciebię są na końcu.
- jak ja składałem to później też zamawiałem trafa z wyższym napięciem by był większy zapas i by można było ustawić wyższe napięcie zasilające dla kości
Online blackholesun
  • peace among worlds
  • Wiadomości: 843
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 06, 2016, 12:43 »
Właśnie zauważyłem, że jak zniosłem sprzęt do salonu i podłączyłem do starych podłogowych Bowersów, to ustawienia gain na Nudzie trzeba było obniżyć. Jak obniżyłem, to wygodniej się operowało potencjometrem w przedwzmacniaczu.
Pojemności nie lubię, tak więc jeśli nie było kłopotów z radiem   to nie dodawałem.
Czy te kłopoty z radiem przekładają się również na ściąganie pierdzenia z telefonów komórkowych. Ja u siebie dostaję z tym szału. Jak żona rozmawia przez telefon w salonie, a ja w gabinecie słucham muzyki przez wkładkę MC -> Nuda, to właściwie mogę na pół godziny przestać. Każde zbliżenie telefonu do sprzętu skutkuje strasznymi pierdami w głośnikach.
Dlatego Husariaa mi się podobała, bo tam tego nie było :)
Online blackholesun
  • Wiadomości: 843
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 06, 2016, 12:47 »
A to fotka mojej Nudy, nie ma potrzeby rozbierania, bo rozbierane fotki są dostępne na stronie Krzysztofa :)
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 06, 2016, 12:59 »
Zmiany:
Dzięki Krzychu! Zróbmy tak,ja pstryknę zdjęcie,jakie mam nastawy obecnie a Ty napiszesz,jakie z tą wkładką i moim torem sam byś ustawił ok?
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 06, 2016, 13:00 »
Bardzo ładna jest Twoja Nuda.
Offline ahaja
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 06, 2016, 13:04 »
Blackholesun
Nie pamiętam czy zakładałem u Ciebie filterki, możliwe że nie.
Podeślij mi sekcję MC to sprawdzę i ewentualnie założę.
Jamówię
OK. Ale jak pisałem wyjdź od około 47kohm i 45dB gain. Potem doszlifuj.
Impedancja z tabelki: 7+11 (46k3) albo 9,10,12 (48k4).
Online blackholesun
  • Wiadomości: 843
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 06, 2016, 13:05 »
Blackholesun
A dzięki dzięki :)
jak się ogarnę ze zleceniem, to się skontaktuję :)
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 06, 2016, 13:51 »
Krzychu tak to wygląda obecnie,druga fota to Twoja instrukcja. Napisz jak krowie na rowie jak Ty byś do tego Ortka ustawił switche
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 06, 2016, 14:22 »
Blackholesun
Jamówię
Tak zrobiłem,zobaczymy jak pogra,tak czy siak,pokaż na fotach plis jak byś to ustawił :)
Offline ahaja
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 06, 2016, 14:43 »
Obciążenie masz tak jak pisałem.
Pojemność masz 47pF.
Wzmocnienie - gain - masz na 47,5dB. Ja bym zniejszył do 45dB, ale to jak napisałem kwestia dopasowania do reszty. U mnie przy 45dB gra na zbliżonym poziomie głośności do sedesa.
Nic nie przeszkadza byś sobie pograł z gainem 40dB ...  :) posłuchaj, pobaw się - ciesz się, że możesz ...  ;)
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 06, 2016, 14:51 »
Load dałem 7+11 a gain dałem na 1, czyli na 45db,dobrze rozumiem? Odpaliłem i oczywiście co nikogo nie dziwi jest odrobinę ciszej,ale zdecydowanie lepiej,jest ładniejsza mikrodynamika to bardzo ważne, bo MM zawsze traktuje to po macoszemu.W ogóle dźwięk jakby się uwolnił.Generalnie znowu świetny schemat Krzyśku. Jak się trochę ogarnę to się zdzwonimy.
Online kefas
  • Wiadomości: 417
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 06, 2016, 17:52 »
Też od niedawna jestem posiadacze NUDY i na nowo przesłuchuję swoje płyty. Generalnie powiem, (wydaje mi się) że NUDA obnaża złe realizacje płyt. Przedtem grałem na pre. wbudowanym do amplitunera i różnicy po między płytami aż takiej nie było. Teraz słucham właśnie Republiki - Nieustanne Tango 1pres i jest przepięknie.
Offline ahaja
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 06, 2016, 18:14 »
Ano.
45dB jest dobre tak do 5...6mV z wkładki. Ma wtedy zbliżony poziom wyjściowy do sedesa, czyli nie ma dziwnych artefaktów w kolumnach przy zmianie źródła ...  ;).
Możesz sobie zmieniać w trakcie słuchania. Jedynie ze wzmocnieniem należy uważać bo taki skok z 40dB (x100) na 45dB (x177) to duża różnica jak widac. Ale przy lekko skręconym wzmaku nie ma problemu.
47,5dB to x237
50dB to x316
a 52,5dB to x421
Te dwie ostatnie wartości kierowałbym do MCHO ale tu warto jeszcze skorygować obciążenie impedancji na dużo poniżej 20kohm (w zależności od tego co to za wkładka).
Również im niższe wzmocnienie tym szersze pasmo w górę.
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 06, 2016, 18:32 »
Ano.
47,5dB to x237
50dB to x316
a 52,5dB to x421
Jestem poza domem i nie mogę sprawdzić ile mV ma Ortek VMS20,ktoś pamięta?
Offline ahaja
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 06, 2016, 18:40 »
Jakieś pińć.
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 06, 2016, 18:49 »
Jakieś pińć.
No i to słychać,pasuje :)
