Autor Wątek: Nuda dual mono mm phono preamp  (Przeczytany 5923 razy)
Odp: Nuda dual mono mm phono preamp
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 08, 2016, 12:09 »
Zgodnie z sugestiami ahaji,"pomacałem" ostatnio moją Nudę i doszedłem do wniosku,że najlepiej gra z loading 7/11 czyli 46 k,oraz gain 1 czyli 45 db. W tym układzie jest wszystko czego mi potrzeba,trójwymiar,mikrodynamika,makrodynamika,barwa i gładkość,jest wspaniale,trzeba by wysupłać sporą ilość talarów na coś naprawdę lepszego,szkoda tylko,że Husariia idzie z tym wszystkim jeszcze dalej >:( ;D
Offline burz
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 08, 2016, 12:53 »
Na jakim opampie grasz?
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 10, 2016, 09:28 »
Bardzo Cię przepraszam,z niewyjaśnionych przyczyn dopiero teraz zauważyłem Twoje pytanie,jeszcze raz przepraszam. Wszystko jest na zdjęciach w tym wątku,bo ja sie nie znam :) rzuć okiem to i ja się dowiem co tam jest,bo gra wspaniale. Przy okazji gratulacje za tak piękną robotę jak ta z Nudą tomasza_pianisty,naprawdę piękna robota!
Jamówię
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 27, 2017, 20:40 »
Zauważyłem dziś,że na rozbiegówce mocno wzbudzają mi się drivery basowe,filtra subsonicznego w Nudzie niet,co robić?nie chciałbym uszkodzić głośników...
Offline ahaja
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 27, 2017, 23:52 »
Spróbuj najpierw nalać oliwki do łożyska. Bynajmniej nie o konsystencji wody.
Jamówię
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 28, 2017, 09:41 »
Smarowanie łożyska jest prawidłowe,w połowie marca dobiegnie rok od poprzedniej wymiany. Zalejemy na nowo i sądzisz,że to pomoże?
Krzysiek tak jeszcze z innej beczki,jak wyregulować rolkę w moim Thorensie,żeby pasek nie ocierał o sprzęgło?Oryginalny pasek się mieści,ale zamienniki są za szerokie.
Offline blackholesun
  • peace among worlds
  • Wiadomości: 843
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 28, 2017, 09:57 »
Miałem w domu trzy gramofony, w których wymieniłem olej w łożysku zgodnie z zaleceniami producenta, jeden fabrycznie nowy i jeden DD. Na wszystkich występował efekt subsoniczny, zarówno z Nudą, jak i innymi przedwzmacniaczami. Z moich doświadczeń upierdliwość tego efektu jest zależna od tego, czy płyta jest prosta, czy ma jakieś nierówności.
Jamówię
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 28, 2017, 10:24 »
Czyli nic się nie da?a co z driverami?nie uszkodzą się?
Offline ahaja
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 28, 2017, 12:30 »
Ja bym zalał solidnie od nowa. Tylko nie rzadkim. Gęstszy lepiej tłumi.
Miałem kilkadziesiąt Thorensów w łapach - zawsze był test na surowo - w większości latały woofery. Po zalaniu przestawały.
To może być też, ale rzadziej luzy na łożyskach ramienia.
Można zaingerować do urządzenia/pre i skroić filtr dla niskich, który będzie odcinał np w okolicach 20Hz...30Hz
 - ale do konkretnego wzmaka ze znanym kondem i rezystorem na jego wejściu, bo ma to wpływ.
Zerknij na serwisówkę, ja dawno nie miałem 160tki - silnik jest montowany na 2 śrubach stałych i jedną regulowaną. Podobne rozwiązanie ma Linn ... jeno tam dali tylko 2 śrubki ... ;-)
Jamówię
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 28, 2017, 12:36 »
Krzysiek a konkretny lubrykant?masz jakiś typ do łożyska?
Offline ahaja
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 28, 2017, 12:38 »
Takie klasyczne łożyska zalewałem olejem do automatów, czerwonym.
Dobry jest Linn'owski ... czyli taki moto ale z dodatkami, czarny, do starych motorów ... ;-).
Wygląda jak stary zużyty olej po milionie km.  ;D
Jamówię
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 28, 2017, 12:59 »
Ale ja bym chciał kupić jakiś taki w małym opakowaniu,taki odmierzony,bo na cholerę mi wielkie puszki.
Offline ahaja
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 28, 2017, 13:06 »
No to idziesz do apteki i kupujesz strzykawkę 20ml.
Potem jedziesz/idziesz do pobliskiego 'warstatu' moto i prosisz o napełnienie oliwką do automatycznych skrzyń typu Dextron 3.
Gotowe za free ... pomijam czas potrzebny na wykonanie zadania.
Jamówię
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 28, 2017, 13:08 »
Dzięki!to jest myśl :) jutro to zrealizuję:)
Online tomasz_pianista
  • Wiadomości: 999
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpień 23, 2017, 12:33 »
Wow!
Mam u siebie OPA polecane przez Burza - Staccato. Wcześniej grałem na OPA627, czyli wysokiej klasy.
Ze Staccato wszystko jest lepiej, dużo lepiej. Słychać od pierwszych dźwięków, scena, przestrzeń, lepszy bas. Bez audiofilskich bełkotów.
Niestety są dosyć wysokie i będę musiał coś wykombinować, bo nie zamkne obudowy:)
  • Wiadomości: 3266
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpień 23, 2017, 14:38 »
A przylutować te płytki do ustawienia w poziomie.
Wygląda na to, że powinno się to chyba dać zrobić.
  • Wiadomości: 999
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpień 23, 2017, 14:46 »
Nie, łatwiej dać mi krótsze wsporniki pomiędzy płytką MM a MC (MC jest na dole). Zyskam koło 1cm, do tego podkładki pod górną pokrywę i powinno się zmieścić.
Ewentualnie pokrywa górna z pleksi z wyciętymi otworami na te OPA:) To w sumie też byłaby fajna opcja.
Offline dyletant
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpień 23, 2017, 15:24 »
Offline burz
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpień 23, 2017, 16:32 »
nie ma co kombinować - krótsze kołeczki dystansowe ;)
Offline Ganjor86
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #44 dnia: Wrzesień 04, 2017, 23:17 »
Czy te opampy można zastosować do sekcji MCLO i ile ich trzeba kupić aby przedwzmacniacz MCLO dał z siebie wszystko. Mam do złożenia muna mini i wkładkę ortofon quintet blue (myśle nad bronze) dlatego o to pytam.
  • Wiadomości: 1080
« Odpowiedź #45 dnia: Wrzesień 05, 2017, 10:33 »
Myślę, że dwa w zupełności wystarczą. Ale dopytaj może Ahaję.
