Autor Wątek: denon dvd 3910  (Przeczytany 90091 razy)
Odp: denon dvd 3910
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 15, 2016, 00:11 »
Problem z czytaniem rozwiązany . Wyczyszczenie lasera pomogło i czyta wszystkie SACD .
Dojście trochę skomplikowane. Ale jak się wie jak to nie nastręcza to wielu problemów . Dzięki Ondrej  :)
Offline elektroboy
  • Wiadomości: 384
Odp: denon dvd 3910
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 15, 2016, 19:38 »
Nie ma czegoś takiego jak wypalone SACD.
Są wypalone DVD-R albo DVD+R zawierające obrazy dysków SACD ...
piotrek, musze sprostowac. denon dvd3910 z roku 2005 nie jest w stanie czytać DVD+-R zawierające obrazy dysków SACD. tak samo jak nie czyta pliki hires flac lub pcm, z wyjątkiem wypalenia płyty DVD-A zawierającej takie utwory. DVD-3910 czyta wyłącznie zfinalizowane płyty SACD i to niezależnie na jakim są nośniku oraz jaką metodą zostały wyprodukowane.
skoro się powszechnie przyjeło słowne połączenie wypalone CD to nie widze powodu nie przyznać takie same prawa formatu SACD. tak na marginesie, analogicznie do CD-R są też czasami nazywane SACD-R. prawa autorskie oraz sposób kodowania DSD to oczywiście poważny, ale odrębny temat.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 15, 2016, 19:43 wysłana przez elektroboy »
maciek1
Odp: denon dvd 3910
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 15, 2016, 19:46 »
Hmmm... Mam kilka takich dvd-r + i - i czyta. HiRes wypalone na takich dvd-r też czyta. No to jak to jest?
Offline elektroboy
  • Wiadomości: 384
Odp: denon dvd 3910
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 15, 2016, 20:43 »
zależy w jaki sposób zostały nagrane. napewno nie czyta pliki hires pcm (np. 24/192 lub 24/96) oraz iso obrazy plyt sacd wrzócone oraz zapisane "tylko tak", w postaci pliku na czysty dysk.
w nagrywarce trzeba ustawić opcje wypalenia plyty z obrazu ISO, może nim być każdy obraz plyty w ramach formatów obsługiwanych i pokazanych w tabelce frywolnego.
zrobi to doskonale jak nero tak i darmowy program imgburn, który jest ogólnie zalecany i ja go też gorąco polecam. do nagrywania się preferują dysky DVD-R, są odtwarzacze, które nie czytają kopie wypaloną z obrazu na DVD+R i DVD-R im nie sprawia problemu.
w przypadku poprawnego wypalenia, płyta jest w DVD3910 odczytana oraz rozpoznana tak jak by była fabryczną. pojawi się nawet logo rodzaju płyty np. SACD lub DVD-A na wyświetlaczu Denon-a.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 15, 2016, 20:46 wysłana przez elektroboy »
maciek1
Odp: denon dvd 3910
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 15, 2016, 21:25 »
Przyjaciel nagrywa mi takie pliki jako dvd-audio (ma jakis program) i wszystko czyta jako dvd-audio. JA też kiedys próbowałem wypalac jakims programem, ale efekt nie był satysfakcjonujący (sporo płyt nie czytał).
Offline elektroboy
  • Wiadomości: 384
Odp: denon dvd 3910
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 15, 2016, 23:24 »
to opisalem wczesniej, w ten sposob mozna w denonie grac hi-res pliki. ale SACD nie da sie wypalic programem DVD-A, skoro uzywa kodowanie DSD i DVD-A z koleji starszy system PCM modulacji.
z tego co wiem, dla sacd nie ma na razie chyba takiego programu do bezposredniego tworzenia SACD plyt. chyba ze cos przeoczylem :)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 16, 2016, 00:36 wysłana przez elektroboy »
Odp: denon dvd 3910
« Odpowiedź #31 dnia: Wrzesień 17, 2016, 20:12 »
Ondrej, nie dość, że nówka sztuka to jeszcze czarna  :)
Tyle, że nie kosztuje 600zł  ;)
Odp: denon dvd 3910
« Odpowiedź #32 dnia: Wrzesień 17, 2016, 20:26 »
Zagrał zdecydowanie ciekawiej od Revoxa. Surowy tak zagrał a jak się nasłuchałem można z niego małym nakładem wycisnąć wiele więcej.
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: denon dvd 3910
« Odpowiedź #33 dnia: Wrzesień 18, 2016, 08:26 »
A te zdjęcia to nie przypadkiem ze strony Springair.de ?
Odp: denon dvd 3910
« Odpowiedź #34 dnia: Wrzesień 18, 2016, 11:00 »
Tak, dokładnie.
Offline elektroboy
  • Wiadomości: 384
Odp: denon dvd 3910
« Odpowiedź #35 dnia: Wrzesień 19, 2016, 08:54 »
cierpliwosci, one sie ogolnie czesto pojawiaja. wiele ich jest tez w uk.
tylko trzeba miec szczesliwa reke na egzemplarz z dobrym oryg. laserem. zamieniki sa dostepne i bardzo tanie. ale po wymianie istnieje ryzyko ze z nimi np. nie bedzie denon 100% czytal wypalane plyty SACD-R czy DVD-Audio. u mnie tak po 2-3 latach codziennego grania pierwszego egzemplarza bylo.
zamiennik niestety dzialal slabo i pozniej tak czy tak musialem kupic kolejny egzemplarz 3910 z oryginalnym laserem na 100% chodzie.
w kazdym badz razie i tak odtwarzacz jest wart kazdej zlotowki.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 19, 2016, 08:59 wysłana przez elektroboy »
  • Wiadomości: 4328
Odp: denon dvd 3910
« Odpowiedź #36 dnia: Wrzesień 19, 2016, 09:55 »
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: denon dvd 3910
« Odpowiedź #37 dnia: Wrzesień 19, 2016, 10:26 »
tu ze stanów, 150$ tez czarny
No chyba troszki więcej niż 150$
139,99+56,60+34,50 = 231,09$
  • Wiadomości: 4328
Odp: denon dvd 3910
« Odpowiedź #38 dnia: Wrzesień 19, 2016, 10:38 »
pomyliłem funty i dolary,
nie zauważyłem tez tej kwoty Import charges, sorry
maciek1
Odp: denon dvd 3910
« Odpowiedź #39 dnia: Wrzesień 19, 2016, 10:42 »
Dwiema rencami się podpisuję pod tym!:)
Odp: denon dvd 3910
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 19, 2016, 10:58 »
Chłopakom  u mnie bardziej się się podobał od Revoxa 226 . To chyba dobra rekomendacja  :) . Pomijając kwestie brzmienia to mega uniwersalne urządzenie .
Ja po kilku dniach słuchania też jestem bardzo zadowolony . W porównaniu z PD-50 jest bardziej szczegółowy i ma bardziej analogowy dźwięk . Lepiej buduję scenę . No może inaczej było by lepszym określeniem . Bardziej do przodu . Od revoxa jest mniej szczegółowy ale w ładny  sposób nadrabia to swoją analogowością i wszechstronnością .
Za łatwość obsługi , brzmienie i cenę za którą można go kupić w skali 1-6 daję mu 6  :)
  • Wiadomości: 4328
Odp: denon dvd 3910
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 19, 2016, 11:05 »
Nie wiem czy opłaca się ciągnąć z US.
Dodatkowo dojdzie VAT i zasilanie jest na 110V
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: denon dvd 3910
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 19, 2016, 11:52 »
Czy opłaca się kupić ten odtwarzacz tylko i wyłącznie do grania z CD ? Czy za tą kwotę można jednak kupić lepszy odtwarzacz CD ?
Odp: denon dvd 3910
« Odpowiedź #44 dnia: Wrzesień 19, 2016, 12:44 »
No skoro Masz, Mioniabyr , Mlag i Elektroboy uznali że ma dźwięk ciekawszy od Revka 226 . Wiesz musiał byś go posłuchać bo każdy ma własne preferencje dźwiękowe .
Wyłączając mnie i Ondreja bo możemy być trochę stronniczy to trzem  chłopakom bardziej się podobał denon .
  • Wiadomości: 22867
Odp: denon dvd 3910
« Odpowiedź #45 dnia: Wrzesień 19, 2016, 12:48 »
Nie znam  ;D
Odp: denon dvd 3910
« Odpowiedź #46 dnia: Wrzesień 19, 2016, 12:49 »
Jak dla mnie jest lepszy od Revoxa.
A zważywszy na różnicę w cenie to może być best buy w kategorii dobre granie za małą kasę.
Ten u Darka nie miał jeszcze zrobionych praktycznie żadnych modyfikacji a z tego co Ondrej opowiadał małym nakładem może być jeszcze lepiej.
Odp: denon dvd 3910
« Odpowiedź #47 dnia: Wrzesień 19, 2016, 12:50 »
A Revox to nie byle g.
  • Wiadomości: 22867
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: denon dvd 3910
« Odpowiedź #49 dnia: Wrzesień 19, 2016, 13:43 »
Moje cd coraz bardziej przeskakuje . Musze coś kupić wiec może warto poszukać. Ostatnio był na portalu za około 800 - nikt się nie skusił .
