Autor Wątek: Pj debut 3 z akrylowym talerzem  (Przeczytany 1654 razy)
Offline amati74
  • Wiadomości: 1676
« dnia: Wrzesień 20, 2016, 18:53 »
Witam
Może ktos wie czy to w tym pj-cie powinno sie stosowac mate na talerz . Ramie w tym gramofonie to bajprostsz ramie pj
Dzieki
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Offline Księgowy
  • Wiadomości: 675
Odp: Pj debut 3 z akrylowym talerzem
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 20, 2016, 20:16 »
Ja przeważnie na talerz kładę płyty, czasami do góry nogami.  ;D ;D ;D
Offline Księgowy
  • Wiadomości: 675
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 20, 2016, 20:27 »
... a tak poważnie nie stosuję mat. Ważniejsze na czym stoi gramofon. Nie ta półka, żeby kupować maty w cenie kilku płyt.
  • Wiadomości: 17552
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 20, 2016, 20:29 »
Napiszę z pamięci i mogę chlapnąć. Czy mi się wydaję, czy akryl lubi się elektryzować? Trzeba uważać, żeby nie szorować. Z drugiej strony, po co pytać? Lepiej samemu sprawdzić różne opcje i się pochwalić :)
  • Wiadomości: 8216
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 20, 2016, 21:22 »
Miałem takiego PJ, którego trochę upgradowałem m.in zmieniając talerz na akrylowy i nic tam nie elektryzowało pod warunkiem że nie było maty filcowej. Sam akryl nie wykazywał nadmiernej pobudliwości do elektryzowania się.
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=252.0
Offline amati74
  • Wiadomości: 1676
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 21, 2016, 16:48 »
Moj talerz tez sie nie elktryzuje ,  tak mi sie zdaje :-) ciekawi mnie czy  jesli jest mata na talerzu to  plyta jest troche wyzej względem ramienia i czy wtedy moze byc jaka roznic , a moze sie myle ?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 21, 2016, 16:53 wysłana przez amati74 »
  • Wiadomości: 17552
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 21, 2016, 20:14 »
Oczywiście, wysokość ramienia VTA powinno się skorygować po nałożeniu maty.
Im grubsza mata i krótsze ramię- tym więcej będzie różnic w dźwięku. Ogólnie równowaga tonalna przesuwać się w dół  wraz z nakładaniem coraz grubszych mat- bez korygowania VTA.
Offline amati74
  • Wiadomości: 1676
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 22, 2016, 01:17 »
W tym ramieniu moge VTA skorygowac tylko w myslach
  • Wiadomości: 2078
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 22, 2016, 08:44 »
Mi się wydaje, że w tym dolnym pierścieniu masz z boku otwór z wkręconą śrubą i w ten sposób masz możliwość podnosić i opuszczać cały kardan.
  • Wiadomości: 17552
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 22, 2016, 11:19 »
W instrukcji nie ma nic o VTA, można za to zmienić azymut. Dziwny wybór priorytetów  :o
http://www.project-audio.com/inhalt/en/manual/manual_debut.pdf
To ramię jest nieco inne od tego "ze śrubką do VTA"
  • Wiadomości: 2078
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 22, 2016, 12:27 »
Raczej nie zrobili tego jako lity element, no chyba że śruba jest ukryta w części osadzonej w plincie.
Offline robiz
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 23, 2016, 13:05 »
Regulacja VTA w PJ zaczyna sie chyba od modelu Xpression, niżej to dupa zbita....
Offline Lyset
  • Wiadomości: 389
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 24, 2016, 09:16 »
Nie do konca tak jest.Prosty model,czyli RPM 1.3 Genie,posiada regulacje VTA.
Offline amati74
  • Wiadomości: 1676
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 14, 2016, 13:21 »
Panowie prosze o porade , a mianowicie moj PJ DIII ma kabel RCA wlutowany na stale , a chcialbym go zmienic tak zeby cały moj "tor" i analog i digital gral z takich samych kablach RCA , pytanie jest takie jak zabezpieczyc wszytko w gramofonie by nie ulegolo zepsuciu gdy bede musiał odwrócic gramofon do gory nogami zeby dostac sie do miejsca przylutowania kabli.
amati74
  • Wiadomości: 17552
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 14, 2016, 14:18 »
Zdjąć talerz, ciężarek antyskatingu, ciężarek przeciwwagi, zabezpieczyć ramię w uchwycie, zamontować wkręty na czas transportu, zamknąć pokrywę, podłożyć coś miękkiego i na tym do góry nogami położyć gramofon? Chyba tyle.
Offline amati74
  • Wiadomości: 1676
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 14, 2016, 14:48 »
No to ciach i zrobione dzieki za pomoc:-)
amati74
