Autor Wątek: Czym wysterowac Xaviany Primissimy mk2  (Przeczytany 4593 razy)
Offline axolotl
  • Wiadomości: 253
« dnia: Listopad 06, 2016, 18:05 »
Witam.
Poszukuje info jakie wzmacniacze napedza prawidlowo te zamkniete skrzynki.
Przedzial cenowy powiedzmy do 1500 zl ( moge nagiac do 1800)
Celuje w sprzet uzywany.
Prosilbym o Wasze typy i naprowadzenie.
  • Wiadomości: 3277
Odp: Czym wysterowac Xaviany Primissimy mk2
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 06, 2016, 21:05 »
Stawiam na Ugodę, widziałem gdzieś na allegro używaną za zbliżoną kasę.
Offline axolotl
  • Wiadomości: 253
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 07, 2016, 18:53 »
Prawde piszac to wolalbym aby nie byl diy.
  • Wiadomości: 20456
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 07, 2016, 19:10 »
Impedancja nominalna: 8 Ω
Efektywność: (2,83V/1m): 88 dB
Rekomendowana moc wzmacniacza: 30-120 W
Jeśli lubisz duże, okrągłe granie- czyli nie jak cięcie skalpelem- mógłbyś uderzyć w używane produkty o prowienencji skośnej. Advance Acoustic, Vincent, Xindak. Oni lubią wkładać bycze toroidy i błyszczeć mocami. Ale nie ma mowy o podstawowych modelach. Stąd sugestia szukania wyższych modeli używanych.
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 07, 2016, 19:16 »
I nie kupuj w ciemno bez posłuchania.
  • Wiadomości: 20456
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 07, 2016, 19:17 »
Właśnie sobie pacze/słucham Fakty w A klasie na swoim chinolu Advance Acoustic. Ale nie pytaj dlaczego  ;D
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 07, 2016, 19:20 »
Sam zacząłeś :)
Dlaczego?  ;D
  • Wiadomości: 20456
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 07, 2016, 19:25 »
No. Z lenistwa. Przed chwilą słuchaliśmy Pata Mata i nagle żona- o dziewiętnasta! A ona ma fazę większą niz ja na poltykę antypisowską :) To masz odpowiedź  ;D
Offline axolotl
  • Wiadomości: 253
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 07, 2016, 20:41 »
Albo zle patrze albo te xaviany maja 6 ohm .... czy mniejsza impedancja wymaga mocniejszego wzmaka?
Masza ten zyrkon dosc ciekawy .... podobny do Densena B-100 na ktorego polowalem.
  • Wiadomości: 20456
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 07, 2016, 20:50 »
Mniejsza impedancja-  gdy zwykle producent nieco podkręca w górę- chodzi szczególnie o krytyczne spadki, no i skuteczność.
Przepraszam, zwykle tego nie robię, ale tym razem strona Pacuły była pierwsza w guglu.
Offline axolotl
  • Wiadomości: 253
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 11, 2016, 08:03 »
Warto sie zainteresowac yamaha as-500 ? Ma wejscie na suba i jest dosc mocna ...
Offline muda44
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 02, 2016, 16:42 »
Witam.
Modyfikowany NAD C352 - równy , mocny.
Albo C350 z modem . Bardziej dociążony , prądowo wydajny ale mocowo nieco słabszy od 352 .
Jest jeszcze 326BEE z modem . Ten da najwięcej basu ( wysokiej jakości  ) co się może przydać ale jakościowo ciut ustępuje powyższym .
A klasy tu nie widzę , zwłaszcza ze nie da się kupić mocnej A klasy za 1500zł
Nie napisałeś o źródle , kablach , akustyce , preferencjach .
« Ostatnia zmiana: Grudzień 02, 2016, 16:46 wysłana przez muda44 »
  • Wiadomości: 3277
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 03, 2016, 00:33 »
A Ugoda to nie jest właśnie A-klasa?
Offline muda44
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 03, 2016, 18:38 »
Nie i to już widać chociażby po radiatorach .
A klasa ma bardzo małą sprawność więc potrzebuje dużych radiatorów .
Tu masz moją Ugodę w max wypasionej wersji gdzie koszt części przekroczył 4000zł
A dalej podobnej mocy klasa A czyli Xindak A600P . 12 ogromnych tranzystorów na kanał przykręconych do miedzianej sztaby a ta do ogromnych radiatorów .
Trafo 1300W i 4 pomocnicze . 350000uF filtracji .
63kg wagi i pobór 350W bez sygnału .
Ot , taki maluszek :)
  • Wiadomości: 3277
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 03, 2016, 21:14 »
Nie znam się na elektronice ale te tranzystorki w tym Chinczyku to skromnie wyglądają.
Ugoda ma radiatory pod płytkami i z tego co słyszałem to spadki impedancji nie robią na niej wrażenia.
Gra też bardzo dobrze ale fakt nie mam metki.
Offline muda44
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 04, 2016, 11:46 »
Odnoszę wrażenie że na siłę próbujesz sobie wmówić jaka ta Ugoda jest fantastyczna a nawet fotek nie obejrzałeś.
A600P ma 12 tranzystorów na kanał i są to między innymi 2SA1295 .
Teraz porównaj je sobie z 2SA1943 z Ugody .
Xindak ma szerokość 45cm , wysokość 25cm ale głębokość to aż 63cm dlatego nie widać tego ogromu który w nim siedzi .
Pisałem że miałem Ugodę , były też inne wersje ale ta była zrobiona na możliwie najlepszych częściach z nieco przerobionym stopniem wejściowym .
Wszystkie gniazda posrebrzane CMC  , całe okablowanie drut Sonus Oliva z którego robi słynne IC i głosnikowe a sterowanie głośnością najlepsza wersja drabinki Khozmo .
Ta dokładnie Ugoda była na porównaniu z tym dokładnie Xindakiem którego po tym porównaniu kupiłem ( to był pierwszy A600P sprowadzony do kraju a ja byłem jego drugim właścicielem  ).
Niestety Xindak pozamiatał Ugodą .
Ale nie ma się co dziwić skoro brat A600E przez niemieckie gazety jest niewiele niżej punktowany od Krella FBI uznawanego za jedną z najlepszych integr .
Metki mi nie grają . Po Xindaku kupiłem nowego Krella S300i i to był największy badziew jaki miałem co też opisywałem na AS . Po Krellu było też kilka innych wzmacniaczy do 16000zł a jednak gram na modyfikowanym NADzie C356BEE .
Owszem , nie ma takiej wydajności prądowej jak Xindak ani mocy Krella ale z zapasem napędza mi niemałe Kefy R900 na wyższym od tamtych wzmacniaczy poziomie .
W swojej cenie Ugoda jest bardzo fajnym wzmakiem DIY ale jak do niej dodamy pre i obudowę to cena prawie wyniesie tyle co C356BEE ...
Znalazłem jeszcze fotkę z testu Ugody .
Kolumny Harpia Amstaff z modem , w półce Xindak A600P , CD Krell KAV 280CD ( też jak dla mnie badziew ) i pre klon Jadisa .
  • Wiadomości: 3277
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 04, 2016, 22:55 »
Nic z tych rzeczy :).
Odniosłem się tylko do tego, że dobrze sobie radzi z trudnym obciążeniem i gra całkiem przyzwoicie.
Kilka razy słuchałem jej w KAiM, ale Alefik mi się bardziej podobał.
Skoro twierdzisz, że Xindak jest taki dobry to nie przeczę nigdy go nie słyszałem.
Sam idę inną trochę drogą w stronę starych urządzeń by uzyskać dobry dźwięk za kasę mniejszą niż 20-30 tyś za klocek, a raczej nie odstający już od poziomu, który daje przyjemność z słuchania.
Offline muda44
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 05, 2016, 16:24 »
Bo to bardzo fajny wzmacniacz a właściwie końcówka .
I tu przedwzmacniacz jest kolejnym elementem który ma ogromne znaczenie . I to jest powód dlaczego sprzedałem Xindaka .
Słuchałem go z Calyxem Femto w roli DAca i pre . U mnie z kilkoma DACami i preampami nie udało sie tego powtórzyć i odpuściłem takie dzielone wzmaki na rzecz integr .
A później okazało się że da się złożyć  tani system niewiele ustępujący tym drogim :)
To co Ty za stare klocki kupujesz po 20-30 tyś ?
Offline axolotl
  • Wiadomości: 253
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 05, 2016, 18:30 »
Przepraszam , calkowicie zapomnialem o zallzonym temacie ;))
No i stalo sie. Obecnie moje xaviany napedza Magnat ma 600...
Na razie moge napisac tyle, ze jest moc w skali 0-40 przy 25 trzeba uciekac z pokoju.
Jest czysto, dynamicznie.
Lampka ECC 88 zostala zmieniona na mullarda przez poprzedniego wlasciciela.
Prosilbym o nakierowanie jakie lampki moglbym tam jeszcze wsadzic aby dobrac dzwiek do swoich potrzeb.
Nie znam sie na tym w ogole :/
  • Wiadomości: 4646
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 05, 2016, 18:35 »
Proponuję Amperexy Bugle Boy, te lampy po prostu załatwiają sprawę i tu kończy się zabawa w dobieranie. To dość bezkompromisowe rozwiązanie daje pełnię satysfakcji i gwarancję, że nie będzie się błądzić (drogo zazwyczaj) i eksperymentować.
Masza, dzięki ;D
Offline axolotl
  • Wiadomości: 253
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 05, 2016, 19:03 »
No tak tyllo moj wzmak ma jedna lampke ;))
  • Wiadomości: 3277
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 05, 2016, 19:47 »
Nie no skąd ;D góra do dychy, a najlepiej bliżej połowy tej kwoty.
Offline muda44
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 07, 2016, 16:11 »
Podziwiam odwagę tych co kupują stare wzmacniacze za takie kwoty ;)
Offline axolotl
  • Wiadomości: 253
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 07, 2016, 17:03 »
Wlasnie jestem po malych testach 2 lampek. Orginalnie dolaczona do zestawu ecc88 zostala zmieciona przez
ECC88 6DJ8 MULLARD, szczerze to nie mialem pojecia , ze jedna lampka moze tak wplywac na brzmienie , scene i stereofonie ....miazga.  Podoba mi sie swiat lampowy, mimo ze ten wzmak to dopiero poczatek.
