Autor Wątek: Bezpiecznik i spółka  (Przeczytany 10781 razy)
bum1234
Odp: Bezpiecznik i spółka
« Odpowiedź #100 dnia: Marzec 29, 2017, 17:52 »
Panowie, widzę, że niestety nie macie pojęcia o podstawowych rzeczach, dlatego należy się Wam mały wykład.
Oto cytat z mistrza Pygara:
"Przewodnik na początku pracuje z sygnałem jak rura która na swoich wewnętrznych ściankach ma różne kieszonki, zachyłki, jamki, pory i inne przeszkody, które hamują przepływ sygnału, wyłapują część najdrobniejszych frakcji i zaburzają jego swobodny przepływ. Z czasem gdy mijają kolejne dziesiątki i setki godzin, to wszystko co płynie w nurcie sygnału, można nazwać obrazowo piaskiem o różnej gradacji, ściera i poleruje te wewnętrzne nierówności, aż w końcu ściany stają się idealnie gładkie przez co na końcu rury wypływa idealny strumień z dokładnie takim samym materiałem pod względem ilości, średnicy i wagi co wpada do jej wejścia. Słychać to w ten sposób, że na początku jest bardzo mało detali, dźwięków tła, dalszych planów, daje się odczuć swoisty bałagan na scenie, lekkie lub większe przemieszanie/nachodzenie na siebie źródeł pozornych, bas jest w mniejszości lub brzydki, misiowaty, bez  tempa, zróżnicowania i czystej modulacji itd."
Myślę, że bezpieczniki trzeba koniecznie wygrzać!
  • Wiadomości: 5615
« Odpowiedź #101 dnia: Marzec 29, 2017, 18:29 »
Bezpieczniki muszą jeszcze przejść proces kryo. Najlepiej w lodófce obok butelki mocnego acz smakowitego alkoholu. Podawać w jednym czasie, musi działać :)
« Odpowiedź #102 dnia: Marzec 29, 2017, 18:39 »
Ino bez namaczania!
  • Wiadomości: 6343
« Odpowiedź #103 dnia: Marzec 29, 2017, 18:51 »
Ino bez namaczania!
No co ty ,ja swoje namaczam w wodzie . Lepiej przewodzą.-)
« Odpowiedź #104 dnia: Marzec 29, 2017, 18:56 »
Czyli mam ci dostarczyć ociekające?  :o
  • Wiadomości: 8232
« Odpowiedź #105 dnia: Marzec 29, 2017, 19:00 »
Czyli Frywolny też nie słyszy bezpiecznika ? ;D ;D
  • Wiadomości: 21693
« Odpowiedź #106 dnia: Marzec 29, 2017, 19:31 »
W tym konkretnym odtwarzaczu CD, pomiędzy fabrycznym i tym rosyjskim bezpiecznikiem- tak. Ne słyszę różnicy.
« Odpowiedź #107 dnia: Marzec 29, 2017, 20:25 »
Za wyjątkiem jego przepalenia  ;D
  • Wiadomości: 10647
« Odpowiedź #108 dnia: Marzec 29, 2017, 21:15 »
A dokładniej T500mAL  Może w L jest tajemnica?
Szukałem tego AL co to za swołocz bo AnJ też takie miał i nic nie znalazłem.
Nie jestem elektronikiem i nie potrafię tego fachowo wytłumaczyć, ale L oznacza zdolność przepalenia podczas uruchamiania. W przypadku bezpieczników L powinny podczas włączania sprzętu na krótko wytrzymywać przeciążenie dziesięciokrotnie większe niż znamionowy pobór prądu.
Offline Al Capone
  • Wiadomości: 165
« Odpowiedź #109 dnia: Marzec 29, 2017, 21:19 »
Jeżeli testujący pisze, że nie słyszy wpływu bezpiecznika na dźwięk to zawsze pozostają dyżurne wytłumaczenia tego stanu rzeczy
1. Za słaby/za tani system.
2. Brak umiejętności odpowiedniego doboru komponentów audio przez testującego.
3. Kiepski słuch.
4. Zła akustyka pomieszczenia.
5. Kiepsko zrealizowane płyty.
Można jeszcze dorzucić argument pro bezpiecznikowy, który z miejsca kładzie przeciwnika na łopatki
1. Ja słyszałem.
2. Żona w kuchni słyszała
3. Koledzy (nie audiofile) też słyszeli.
  • Wiadomości: 8232
« Odpowiedź #110 dnia: Marzec 29, 2017, 21:30 »
Al.
Ja postanowiłem pójść o krok dalej.
Ja nie słyszę bezpieczników a priori, bez testowania.
To pozwala odeprzeć argumenty że ktokolwiek inny słyszał lub nie
Offline Al Capone
  • Wiadomości: 165
« Odpowiedź #111 dnia: Marzec 29, 2017, 21:36 »
W zasadzie to szach i mat. Przygotowanie na każdą ewentualność i do tego podparte logiką :)
  • Wiadomości: 21693
« Odpowiedź #112 dnia: Marzec 29, 2017, 21:40 »
Tak od razu się nie poddawały. Kilka podmian nie robiło na nich wrażenia. A drugi to nawet parę godzin pograł :)
Dzięki. To by sporo wyjaśniało. Czyli muszę szukać z L. Tak, tak- zepsuję niektórym humor i zapodam sobie lepsze bezpieczniki  ;D Może usłyszę  ;D
Offline pan-troglodytes
  • Wiadomości: 356
« Odpowiedź #113 dnia: Marzec 30, 2017, 06:21 »
« Odpowiedź #114 dnia: Marzec 30, 2017, 07:31 »
Low Breaking Capacity - to by tłumaczyło zjawiska występujące u frywolnego.
Offline Melepeta
  • Wiadomości: 923
« Odpowiedź #115 dnia: Marzec 30, 2017, 22:45 »
No i 5 zł w plecy :)
Mnie kiedyś padł Hi-Fi Tuning. Ten był grubo ponad 10x droższy.
  • Wiadomości: 8232
« Odpowiedź #116 dnia: Marzec 31, 2017, 18:48 »
Bo pewnie z linii premium ;D
« Odpowiedź #117 dnia: Marzec 31, 2017, 19:58 »
Uj tam ze srebrnymi. W sąsiednim wątku dilują już bursztynowymi  ;D
  • Wiadomości: 5615
« Odpowiedź #118 dnia: Marzec 31, 2017, 20:13 »
I to może być to. Ja kupuję te bursztyn y. Zawsze miałem do nich słabość.
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
« Odpowiedź #119 dnia: Kwiecień 13, 2017, 16:57 »
Czy bezpieczniki o oznaczeniach 5TT500mA i T500L to jest to samo ?
  • Wiadomości: 9008
« Odpowiedź #120 dnia: Kwiecień 13, 2017, 21:22 »
Nie
" Według standardu IEC rozróżnia się nie dwa rodzaje wkładek (T− zwłoczne i F – szybkie), tylko pięć: FF –bardzo szybkie, F – szybkie, M −średnio szybkie, T –opóźnione, TT – zwłoczne. "
5 przed TT oznacza pewnie czas opóźnienia, ale nie jestem pewien
http://www.edw.com.pl/pdf/k01/63_102.pdf
cz.1  powyzszego artykułu - http://www.edw.com.pl/pdf/k01/62_099.pdf
i cz.3 - http://www.edw.com.pl/pdf/k01/64_102.pdf
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
« Odpowiedź #121 dnia: Kwiecień 13, 2017, 21:26 »
Dzięks:) na kolegę zawsze można liczyć :)
  • Wiadomości: 10647
« Odpowiedź #122 dnia: Kwiecień 13, 2017, 21:34 »
Może tu się czegoś dowiesz.
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
« Odpowiedź #123 dnia: Kwiecień 13, 2017, 21:39 »
Dzięki bardzo :)
  • Wiadomości: 9008
« Odpowiedź #124 dnia: Kwiecień 13, 2017, 21:44 »
Jacek, a gdzie ty je pakujesz? zrób jakieś foty wnętrza pre, jak już go rozbierasz.
