Autor Wątek: Daphile PC Audio - czy warto? Co w zastępstwie do streamingu?  (Przeczytany 4974 razy)
Offline SVART
  • Wiadomości: 909
Na AudioCafe (ale dawno tam nie zaglądałem) przypadkiem znalazłem bardzo dobry wątek BeatX'a o Daphile i jak sprawnie stworzyć dobrze grający odtwarzacz PC audio ze sterowaniem z telefonu.
http://audiocafe.pl/index.php?topic=169.0
Do tego jakiś terminal, jak kolega proponuje to Fujitsu Futro S550-2
http://allegro.pl/thinclient-fujitsu-futro-s550-2-amd-200u-2gb-2gb-i5619505297.html lub złożenie odrębnej skrzynki pełniącej funkcję all-in-one (pasywnie chłodzony komputer oparty na APU).
Zastanawiam się czy warto w to wchodzić i nie lepiej kupić sobie do drugiego sypialnianego systemu gotowego plikograja i dać sobie spokój, np. Marantz'a NA8005 lub nawet tańszy NA6005.
Generalnie budowa byłaby pewnie na bazie odrębnego małego komputera z dedykacją na funkcję komputerowego serwera/odtwarzacza plików z obudową jak niżej. Podstawowe cechy jakie musiałby spełniać, to:
1. bezproblemowe sterowanie z iPhone'a;
2. łatwa obsługa;
3. bezawaryjny soft pozwalający na streaming bez zacięć i wieszania się;
4. możliwość korzystania ze Spotify / Tidal;
5. ciche urządzenie, bez wiatraków i podobnych gadżetów;
6. Urządzenie musi mieć wyjście RCA, aby podłączyć do wzmacniacza, ten to Creek Evo 50A lub 100A, waham się co wybrać, do spania wystarczy zupełnie, nie musi być hi-end :)
A może ktoś ma inny pomysł?
Ewentualnie kto jest na tyle biegły, że pomógłby mi złożyć taki PC Aduio/Daphile Player?
Jaki może być generalnie koszt złożenia takiego urządzenia?
Znalazłem jeszcze ciekawy tutorial jak zbudować taki mały PC Audio.
« Ostatnia zmiana: Listopad 18, 2016, 00:36 wysłana przez SVART »
  • Wiadomości: 1102
Odp: Daphile PC Audio - czy warto? Co w zastępstwie do streamingu?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 18, 2016, 08:49 »
Ten thin client to jednak straszny kloc. Innym rozwiązaniem jest Raspberry Pi (w wersji 3 masz już na pokładzie wi-fi, bluetooth, czterordzeniowy procesor i 1 GB pamięci). Do tego karta muzyczna. Jeśli masz zewnętrznego DAC'a podłączasz hifiberry digi+ a jeśli daca nie masz - hifiberry dac+. To przykładowe rozwiązania - daców jest dużo więcej. Tu masz trochę:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=909.0
i tu:
https://audiomaniacy.pl/index.php?topic=1565.0
Offline SVART
  • Wiadomości: 909
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 18, 2016, 10:15 »
Dzięki, chętnie poczytam. Widzę, że też miałeś podobny zamysł jakiś czas temu. Jak efekty i wrażenia? Thin wydaje mi się atrakcyjny od strony wyglądu, choć faktycznie mały nie jest, z drugiej strony jeśli przyłożyć do tradycyjnych obudów :).
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 18, 2016, 10:40 »
Tak, miałem podobny pomysł. Wydaje mi się, że nie ma sensu kupować terminal i potem wyciągać go z obudowy i przekładać do innej. W tej sytuacji lepszy jest RPI, który jest po prostu mniejszy i można go wsadzić do takiej obudowy do jakiej się chce. Do tego masa modułów, wyświetlacze itd.
Zobacz zresztą tu: http://www.bryston.com/products/digital_audio/BDP-Pi.html To nic innego jak RPI z kartą hifiberry digi+
Ja już RPI mam - kupiłem B3 (trafiło mi się okazyjnie w dobrej cenie) ale tak na prawdę wystarczy B+ lub B2 (jeśli nie potrzebujesz wi-fi).
Thin client jest dobry przy założeniu, że masz już jakiegoś DAC'a z usb. Wtedy faktycznie. Instalujesz Daphile albo jakąś inną dystrybucję z MPD, podłączasz dac'a i gra.
Offline zalun
  • Wiadomości: 264
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 18, 2016, 12:11 »
MPD lata na Windows, więc niekoniecznie trzeba Daphile.
W moim przypadku lepiej byłoby zostawić Windę - mój DAC (Hegel HD12) supportuje Windows i OSX, na Linuksie nie uruchomi wyższych częstotliwości ani DSD...
W tej chwili korzystam z RPi2 z Hifiberry Digi+Pro
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 18, 2016, 12:24 »
Widziałem jeszcze inne, również ciekawe rozwiązanie. Router z  usb, na którym zainstalowany jest alternatywny firmware (np. OpenWRT). Dalej już prosto. SSH, instalacja MPD, DAC pod usb i masz player :)
Offline SVART
  • Wiadomości: 909
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 18, 2016, 13:58 »
Muszę się najwyraźniej douczyć, praktycznie nie wiem o czym piszecie - zbyt długo ignorowałem PC audio aż się okazało, iż może się przydać :).
Na podstawie czego tak wnioskujesz? Widziałeś wnętrze Brystona?
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 18, 2016, 14:20 »
Z opisu :)
"BDP-π Digital Player
Bryston’s BDP digital music players let you hear a perfect replica of high resolution studio masters with incredible detail and breathtaking realism. Unlike other digital music players, our sole purpose is to play your music with the greatest possible fidelity without the burden of deep computer knowledge. Built upon the Raspberry Pi® and HifiBerry® platform, the new BDP-π is faster and more capable than our classic BDP-1 yet fits in a chassis 1/3rd as wide as our full size gear and costs less than half of a flagship BDP-2. Virtually any DAC can be connected via the on-board S/PDIF and Toslink connectors. Also, get ultra-high resolution by connecting a USB DAC. Connect an external USB drive containing your music library, stream your favorite internet radio stations, and enjoy lossless TIDAL streaming all on the BDP-π "
Offline SVART
  • Wiadomości: 909
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 18, 2016, 15:57 »
Nie zaglądałem do opisu, nieźle. Ten Brystek pewnie kosztuje kilka tysi. Podobnie zapewne jest z wszystkimi Auralikami, Aurenderami itd. Mają najpewniej dopracowane i przemyślane niektóre rzeczy i opracowany być może własny soft.
bum1234
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 18, 2016, 18:42 »
Na AS jest cały wątek o Raspberry. Mam dwójkę od dawna, ale po paru eksperymentach zrezygnowałem. A byłem już dość daleko miałem oprogramowaną klawiaturę jak w CD i wyświetlacz. Używałem zmodyfikowanego squeezeboxa i volumio, konwertera usb/spdif i Daca. Grało dobrze, ale zrezygnowałem, bo w moim egzemplarzu notorycznie psuł się boot sector na karcie i było to dość uciążliwie. Próbowałem różnych kart i skutek był taki sam. Być może trójka zachowuje się inaczej, o czym świadczy wspominany przeze mnie wątek.
Obecnie używam daphile na terminalu fujitsu po wifi. Terminal ma zmienioną obudowę. Sterowanie z iPada lub iphone'a, są też wersje na androida. Słucham muzyki z dysku i serwisu tidal w wersji bezstratnej. Żadnych problemów od chyba 3 lat ;)
Ostatnio co prawda wzięło mnie obrzydzenie do plików i słucham przeważnie  szpulki lub kasety, ale kierują mną względy ideologiczne, a nie techniczne, więc proszę nie traktować tego poważnie;)
Offline SVART
  • Wiadomości: 909
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 18, 2016, 21:51 »
Siemano Bum! Co Ty tutaj robisz stary trollu? :)
Normalnie drugi palanton :).
Takim wpisem mnie zachęcasz, aby iść w tę stronę :). Tylko po jakichś jazdach z konfiguracją i zbieraniem części nie wiem czy jednak nie odpuszczę i nie kupię czegoś gotowego. Ten Raspberry może mieć sens jak będę miał wolnego czasu więcej, inaczej będę składał ten komp przez parę miesięcy, a muzyki przecież do snu z winyli nie będę słuchał :).
Offline zalun
  • Wiadomości: 264
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 18, 2016, 22:45 »
wylaczles z pradu, czy czekales na pelne wylaczenie?
bum1234
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 18, 2016, 23:24 »
Czekałem.
bum1234
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 18, 2016, 23:27 »
SVART:
Daphile nie wymaga zbierania części. Instalujesz, podłączasz dysk, biblioteka się sama tworzy. Możesz dołączyć zewnętrzny napęd CD i zripować sobie płytotekę. Okładki i tytuły pobirają się same z bazy z internetu.
 Podłączasz do konwertera albo Daca z wejściem usb i gotowe.
Offline SVART
  • Wiadomości: 909
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 18, 2016, 23:49 »
Bum, dzięki za wyjaśnienie. Problem w tym, że i tam musiałbym dokupić dodatkowego DAC'a. Będę myślał. A jeśli nie własna robota Daphile, Berries, to z gotowych urządzeń co byście polecali? Najlepiej streamer i DAC w jednym, byle nie krzaczył soft i ładnie wszystko chodziło po wifi.
Offline bloom
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 28, 2017, 16:16 »
March ktoś podobne doświadczenia?
Kilka miesięcy na pewnym forum audio się śmiali ze mnie ponieważ chciałem grać z routera.
Teraz widzę że to miało sens co tam napisałem
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 28, 2017, 16:32 »
Znalazłem.
http://www.thilloy.com/integrations/musicplayer.html
Offline bloom
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 28, 2017, 20:11 »
Dziękuję,  przez najbliższe kilka dni skupie się na daphile + nuc i3 .
Porównam bezpośrednio daphile z laptopem a w nim linux + alsa ( 24 bit , 96khz ) praca procesora automatycznie się zmienia na dużo wyższa,  ciekawi mnie czy jakoś dźwięku ulega zmianie.
Jak myślicie? Próbował ktoś?
Ps. Na moje ucho linux zjada na śniadanie w7 , mówię tu o w7 po przeróżnych konfiguracjach aby niby grał lepiej.
Mój dac North star design 192 ( stary ale jary )
Konwerter melodious mx-u8
Wzmak hegel h100
Offline bloom
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 29, 2017, 22:16 »
Znalazłem.
Dziękuję , do kilku dni dam znać co z daphile vs wysokie ustawienia na mincie a później lecę dalej
Offline Eventin
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 30, 2017, 10:18 »
Witam Wszystkich bardzo serdecznie :)
Mam następujący sprzęt :
Marantz PM7005
Marantz CD7005
TV z androidem
Dekodet NC+
NAS
i mam pewien problem .... tzn chce zbudować odtwarzacz sieciowy :) pierwszy pomysł jaki miałem to zakup google chromecast audio tylko pojawia się problem z podłączeniem wszystkiego ... tzn :
1. Dekoder NC+ - wyjście optyczne
2. Google chromecast audio - wyjście optyczne
3. TV z androidem - wyjście optyczne
a PM7005 ma :  optyczne - 1szt., coaxial - 1szt., DAC-USB - 1szt.
więc sobie wymyśliłem, że do PM7005 po optycznym podłącze dekoder NC+,  TV z androidem chcę podłączyć ze wzmacniaczem przez przejściówkę optyczny / coaxial, i do DAC-USB chciałbym podłączyć Raspberry Pi 3 z zainstalowanym Daphile:)
Chciałbym się zapytać o to czy z racji, że mój wzmacniacz ma wbudowany DAC, mogę kupić samo  Raspberry Pi, czy muszę kupić Raspberry Pi + kartę dźwiękową HiFiBerry Digi+ ? Bo rozumiem, że kartę kupują osoby, które chcą podłączyć Malinę z wzmacniaczem przez wejście optyczne ?? a nie USB ??  Proszę o pomoc :)
Proszę o pomoc
  • Wiadomości: 2356
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 30, 2017, 10:20 »
a masz jakies zewnetrzne wejscie na tego DAC po USB?
Offline Eventin
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 30, 2017, 10:26 »
tak w wzmacniaczu w sekcji cyfrowej mam wejście oznaczone USB-DAC (poniżej zdjęcie)
https://audio.com.pl/images/0/8/3/38083-marantz_pm7005_fot5.jpg
Offline brbr
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 30, 2017, 12:32 »
Bum, podasz instrukcję w pigułce proszę, jako aktywny działacz w Daphile? :) Dostałem magiczną skrzyneczkę, DAC z usb jest, jak to ugryźć?
Offline osiek
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 30, 2017, 23:11 »
Daphile nie xainstalujesz na raspberry. Inna architektura procesora. Volumio, max2play, dietPi, Moode itp to tak ale nie daphile.
