Autor Wątek: Płyty testowe  (Przeczytany 4756 razy)
Online elem
  • Wiadomości: 9127
Płyty testowe
« dnia: Listopad 18, 2016, 09:49 »
Masz starego samplera Hi-Fi i Muzyka? Tam chyba są odpowiednie dźwięki do sprawdzenia
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 18, 2016, 09:53 »
No właśnie przy przeprowadzce zaginął psia mać. Nie zastanawia Cię to,że takie chece są przy obu lampiakach? Prąd czy ki diabeł?
  • Wiadomości: 3687
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 18, 2016, 09:55 »
Mam płytę testową forumową, jeszcze z czasów forum Lukarnet.
Są na niej różnego rodzaju sygnały testowe typu szumy, faza, przeciw faza, mono i stereo oraz generowane częstotliwości jak i utwory.
Też jej używam do regulacji położenia sceny bo mi Copland ściąga ją w lewo.
Niestety musiałem użyć balansu bo ustawienie kolumn sytuacji nie zmieniało.
Płyta jest wyjątkowa i jeśli np. któryś z kolegów w Warszawie zrobił by z niej kopię lub zgrał w plikach na jakiś serwer to mogę do takich celów ją udostępnić. Opis prześlę w postaci skanu.
Offline blackholesun
  • peace among worlds
  • Wiadomości: 980
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 18, 2016, 09:56 »
A może upewnij się, czy problem nie leży po stronie... układu słuchowego?
U mnie też często gęsto scena jest w lewo przesunięta. Na różnych źródłach. Może trzeba dać wzmacniacz na przegląd. A może uszy... :)
Płyta testowa HFS 74 ma kanał lewy, kanał prawy, a następnie "equally and in phase on both channels and should provide a central stereo image"
Na cyfrę mam płytę, którą w zamierzchłych czasach robił kolega fadeover na AS i tam też są narzędzia do oceny punktu stereo.
  • Wiadomości: 3687
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 18, 2016, 09:57 »
fadeover na AS
Pewnie mamy taka samą tylko to było jeszcze za Lukarnet.
Masz do niej certyfikat na takiej ładnej karteczce?
  • Wiadomości: 980
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 18, 2016, 09:59 »
Oczywiście, numer 136, z podpisem twórcy :)
  • Wiadomości: 3687
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 18, 2016, 10:01 »
Ha tak myślałem :D, tego trzeba pilnować jak oczka w głowie to unikat jest i bardzo dobra płyta :)
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 18, 2016, 10:04 »
To poproszę o skopiowanie i przesłanie. Pokrywam całość operacji.
  • Wiadomości: 980
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 18, 2016, 10:05 »
To wręcz _nieocenione_ narzędzie. Kiedyś pożyczyłem i wróciła od kolegi po kilku latach, w ostatniej chwili zanim się rozwiódł. Potem by przepadła na amen. Teraz trzymam jak Frodo pierścień ;)
Jesli chodzi o jej przydatność - dzięki niej dokładnie zdiagnozowałem występowanie uszkodzenia woofera w kolumnie.
  • Wiadomości: 3687
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 18, 2016, 10:30 »
Czy w formie plików na serwerze Cię urządza?
Ewentualnie proszę o podpowiedź czym to mogę przegrać na kompie.
Chodzi o darmowy nie komercyjny i łatwy w obsłudze program, kiedyś miałem Nero ale teraz wszystko jest płatne, a ja zasadniczo nie kopiuje płyt na własny użytek.
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 18, 2016, 10:38 »
Niestety Piterski,tylko CD.  Nero jest płatny?no to jestem bezradny,bo znam tylko Nero i pamietam,że byl za darmoszkę. Ktoś pomoże? Przypomniałem sobie,że też zapisałem się na tę płyte u feadovera i z jakichś przyczyn jej nie kupiłem...nie pamiętam
  • Wiadomości: 1116
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 18, 2016, 10:47 »
Ktoś pomoże?
CD do pliku ISO np. IsoCreator (darmowy)
ISO do CD - ISOburn (też darmowy).
  • Wiadomości: 22297
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 18, 2016, 11:21 »
Jaki to jest format? Byśmy może udostępnili to na forum za free z odpowiednią laurką?
  • Wiadomości: 3687
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 18, 2016, 13:58 »
Ktoś pomoże?
No to jutro spróbuje zrobić kopię i wypalić tę płytę.
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 18, 2016, 14:57 »
Ktoś pomoże?
Bardzo,bardzo dziękuję. Wszystkie wydatki pokrywam,płyta,przesyłka, prąd :)
  • Wiadomości: 980
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 18, 2016, 15:11 »
Wypalone na Dysan Audio DA-80
Co do udostępniania to trzeba by się spytać Waldka (fadeover), jeśli jeszcze można go gdzieś namierzyć.
  • Wiadomości: 22297
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 18, 2016, 16:49 »
Dopóki nie będziemy brali za to kasy, oraz napiszemy podobne podziękowania- nie powinno być problemów. W najgorszym przypadku zjawi się autor i zażąda zdjęcia materiału. Co uczynimy grzecznie. Ile waży materiał?
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 18, 2016, 17:50 »
Przydałaby się taka płyta do testów! Pomyślcie jak udostępnić ten materiał.
Takich testów jest pełno w necie. Często za darmo. Wystarczy poszukać.
Online elem
  • Wiadomości: 9127
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 18, 2016, 17:52 »
Piotr, po co ta szorstkość? Nie lepiej czasami ugryźć się w język? Nikomu innemu nie przeszkadzają rozterki jamówię.
  • Wiadomości: 2545
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 18, 2016, 18:12 »
Ale jak kce ten :)
Gramofon,kolumny ,myjka ,platforma antywibracyna DIY,wzmacniacz Musical Fidelity A2 ,Amplifon WL 36,odtwarczacz CD Musical FidelityA2,Akai,magnetofony kasetowe Akai GX- 75 MK II i inne,szpulowe Tascam 32, Fostex A2...
  • Wiadomości: 3687
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 19, 2016, 18:51 »
Ktoś pomoże?
Udało się mi zrobić obraz płyty i wypalić go na płycie CD. Kopię zrobiłem na prędkości x1 i u mnie chodzi bez problemowo.
Użyłem do tego ImgBurn, bo coś ten program do obrazu płyty sobie nie radził.
Dzięki Christo za naprowadzenie mnie na właściwy trop jak to wykonać.
Jamówię prześlij mi na PW namiary do wysyłki.Płyta będzie od razu z instrukcją.
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 19, 2016, 19:05 »
Ktoś pomoże?
Bardzo,bardzo Ci dziękuję. Zaraz poleci PW
  • Wiadomości: 2545
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 19, 2016, 20:59 »
Czy ja też mógłbym dostać taką płytę testową? Wszelkie koszta pokryję.
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 01, 2016, 12:50 »
Małżonka zameldowała,że płyta dotarła,wieczorem ją sprawdzę. Piterski bardzo,bardzo Ci dziękuję,jestem Bracie Twoim dłużnikiem :)
Pozdrawiam!
  • Wiadomości: 3687
Odp: Płyty testowe
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 01, 2016, 13:37 »
Cieszę się, że doszła  :).
Myślę, że będziesz miał z niej pożytek.
