Autor Wątek: Problem z kablami przy wkladce  (Przeczytany 4310 razy)
  • Wiadomości: 2977
Odp: Problem z kablami przy wkladce
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 14, 2016, 22:16 »
Kolega mi polecał niemiecki KONTAKT do kupienia na giełdzie przy GUS-ie w Wawie
Bo mi RCA zaśniedziały.
Jutro sprawdżę bo będę w miescie i napiszę
Offline amati74
  • Wiadomości: 2309
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 14, 2016, 22:53 »
Offline amati74
  • Wiadomości: 2309
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 14, 2016, 22:56 »
Trzeba dopiąć wkładkę, wyczyścić piny, zrobić porządek w kabelkach  (jakiś warkoczyk albo skrętkę) zapiąć ponownie i posłuchać.
Chyba nic mądrzejszego się nie wymyśli.
A może by troszkę podciągnąć kabelki od dołu ramienia tam u podstawy w plincie tylko czy to dobry pomysł czy nic się nie zepsuje i czy waga ramienia się wtedy nie zmieni jak mniej kabli będzie wystawało z ramienia?
Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
Online vasa
  • Wiadomości: 6933
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 14, 2016, 23:03 »
Może jednak nie?
Raz, że coś się może sknocić, dwa że z krótszymi końcówkami może być problem z przypięciem wkładki, trzy - robimy tylko jedną zmianę i sprawdzamy efekt. Jak zrobisz więcej to nie będziesz wiedział jaka była przyczyna problemu.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2309
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 14, 2016, 23:04 »
Ok odepne, wyczyszcze, ułoże/zaplote sprawdzę
« Ostatnia zmiana: Grudzień 14, 2016, 23:07 wysłana przez amati74 »
Online vasa
  • Wiadomości: 6933
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 14, 2016, 23:09 »
Ok
Mam prośbę.
Wywal tą reklamę telefonu co Ci się wyświetla pod postem.
Jak pogrzebiesz w menu to znajdziesz.
To się chyba "podpis" nazywa.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2309
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 14, 2016, 23:11 »
Zrobione
Artur
Online vasa
  • Wiadomości: 6933
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 14, 2016, 23:11 »
Offline amati74
  • Wiadomości: 2309
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 17, 2016, 13:54 »
Kurcze wczoraj okazało się że problem z kablami przy tej wkładce jest coraz większy bo przed wczoraj sygnał był zakupiony na lewej kolumnie a wczoraj okazało się że prawa przestawala grać albo całkowicie milczała dopiero po poruszaniu kabelkami poprawiło się.  Muszę koniecznie spróbować to w poniedziałek naprawić bo już mam nerwa i stracha że mój PJ (wiem wiem chałowy, ale dla mnie wypas bo innego na razie nie mam) nie będzie grał.
Artur
Offline ahaja
  • Wiadomości: 545
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 17, 2016, 15:47 »
Jak ściągniesz te piny z wkładki to je delikutaśnie nagnij by ciaśniej wchodziły na piny wkładki. Jak są czarne lub zasyfione to warto je oskrobać.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2309
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 17, 2016, 15:48 »
Ok oczyszcza je ułoże w warkoczyk i zobaczymy co to da
Artur
Offline amati74
  • Wiadomości: 2309
« Odpowiedź #37 dnia: Wrzesień 25, 2017, 12:12 »
Koledzy powrócił problem z kabelkami w ramieniu, znow pojawiło się brumienie w jednym z kanałów, podczas poruszania kabelkami udawało się to zlikwidować, ale już mnie to denerwować więc postanowiłem zdjąć wkładkę i zaplesc kabelki w warkocz. Okazało się że jak dołączyłem wkładkę od ramienia to wszystkie kabelki były pozornie za długie ale wkładka była na uwięzi. Lekkie naprawdę lekkie pociągniecie i wkładka dała się poluzować , okazało się że zielony kabelek nie dość że przylutowany do blaszki z tzw dupy to jeszcze był krutszy od reszty kabli i to on trzymał wkładkę tak krutko i to on się oderwal od blaszki. Teraz jestem zmuszony do zamontowania nowych kabelow bo nie ma innej rady. Od spodu wygląda to tak.
Tak wyglądaja kabelki od strony wkładki zobaczcie o ile był krótszy zielony kabel
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 25, 2017, 12:21 wysłana przez amati74 »
Offline amati74
  • Wiadomości: 2309
« Odpowiedź #38 dnia: Wrzesień 25, 2017, 12:26 »
Na dwóch zdjęciach widać że do środkowego pinu są dolutowane dwa czarne kabelki to uziemienie idące od ramienia, problem polega na tym że ja zauważyłem tylko jeden kabelek czarny przykrecony śrubka do rurki tuż przy główce ramienia. Proszę o informację jak umiejscowiony w ramieniu jest drugi czarny drucik
Offline Amen
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #39 dnia: Wrzesień 25, 2017, 13:42 »
Biały i niebieski to kanał lewy, a czerwony i zielony to prawy. Jeżeli ten zielony był źle polutowany, to wtedy faktycznie na jednym kanale mogło nie być masy i sam zielony powinien rozwiązać problem.
Gdyby siało po obu kanałach, to należałoby tropić te czarne. Oprócz uziemienia ramienia, powinny być też pouziemiane inne elementy gramofonu, które nie są kanałami i tam pewnie trzeba szukać drugiego czarnego, ale to już zależy od modelu gramofonu. Masa gramofonu nie może się nigdzie łączyć z masami od kanałów przed preampem (sprawdź miernikiem).
Ja bym polutował porządnie zielony i sprawdził czy pomogło. Nie jest to co prawda odpowiedź na Twoje pytanie, ale może jakoś Ci pomoże teraz czy kiedyś.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2309
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 25, 2017, 14:43 »
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 25, 2017, 15:57 wysłana przez amati74 »
Offline amati74
  • Wiadomości: 2309
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 25, 2017, 14:45 »
Przypomnę iż jest to pj debut III ze standardowym ramieniem 8,6" aluminium
Offline amati74
  • Wiadomości: 2309
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 25, 2017, 16:10 »
Ok znalazłem śrubę od drugiego drucika uziemienia, ale nie bardzo wiem jak się do tego zabrać żeby wyjąć z ramienia kabelki a potem nowe tam umieścić bo małoiejsca
To jest miejsce zawieszenia ramienia na piwotach
Offline amati74
  • Wiadomości: 2309
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 25, 2017, 16:16 »
Czy to dobry pomysł żeby odkręcić te śrubki trzymające piwoty czy to raczej zły pomysł?
Tu widać rodzaj śrubki i którędy kable wchodzą do podstawy
Tu widać że piwoty są umieszczone we wglebueniach czyli to jakieś ułatwienie
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 25, 2017, 16:36 wysłana przez amati74 »
Offline amati74
  • Wiadomości: 2309
« Odpowiedź #44 dnia: Wrzesień 25, 2017, 16:29 »
Jest może ktoś kto zdejmował ramię z pj-ota? Czy do tego potrzebny jest klucz nasadowy bo nie widzę inne mozliwosci
Offline ahaja
  • Wiadomości: 545
« Odpowiedź #45 dnia: Wrzesień 25, 2017, 18:25 »
Nie radzę odkręcać tych śrub od łożysk.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2309
« Odpowiedź #46 dnia: Wrzesień 25, 2017, 18:35 »
To w jaki sposób wsadzić tam nowe kabki
Muszę zmienić kabelki bo jeden jest za krótki a poza tym jak ktoś to tak niedbale zrobił to nie wiadomo co z tymi kablami się dzialo
Offline amati74
  • Wiadomości: 2309
« Odpowiedź #47 dnia: Wrzesień 25, 2017, 18:43 »
Krzysztof a jeśli odkręcić całe ramię od plinty to będzie łatwiej bo nie wiem. Innego zrobic
  • Wiadomości: 1931
« Odpowiedź #48 dnia: Wrzesień 25, 2017, 18:51 »
Kabelki przywiązałem do dość sztywnego drutu fi  0,5 i przetknąłem przez ramię. Szybka akcja bez rozkręcania.
Muzyka ponad polityką!
Offline amati74
  • Wiadomości: 2309
« Odpowiedź #49 dnia: Wrzesień 25, 2017, 18:53 »
Koledzy no wymyśl cię coś bo się potne
