Autor Wątek: Subwoofer  (Przeczytany 1822 razy)
Offline amati74
  • Wiadomości: 2293
Subwoofer
« dnia: Styczeń 06, 2017, 14:33 »
Koledzy powiedzcie mi czy da się podłączyć a jeśli da się to jak podłączyć Subwoofer do wzmaka bez wejścia na subwoofer  a jeśli się nie da to jakieś inne możliwości.
Artur
Offline SVART
  • Wiadomości: 928
Odp: Subwoofer
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 06, 2017, 14:46 »
Da się. Ostatnio w domu testowałem REL T9i. Sub podłączasz specjalnym kablem pod wyjścia głośnikowe we wzmacniaczu. Z subami trzeba ostrożnie. U mnie sprawdził się świetnie w kinie, tutaj rewelacja, ale w stereo było fajnie, ale pojawiła się dziura w dolnym paśmie. Trzeba testować. Ostatecznie (jeszcze) się nie zdecydowałem.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2293
Odp: Subwoofer
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 06, 2017, 14:49 »
A masz może fotkę jak to jest podłączone? I jaki to specjalny kabel? Czy ma to jakiś negatywny wpływ na kolumny?
Artur
  • Wiadomości: 18889
Odp: Subwoofer
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 06, 2017, 15:44 »
Jaki masz wzmak?
Offline amati74
  • Wiadomości: 2293
Odp: Subwoofer
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 06, 2017, 15:57 »
C/A A3i przynajmniej na razie
Artur
  • Wiadomości: 18889
Odp: Subwoofer
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 06, 2017, 16:11 »
Podłączyłbym pod tape out kablem RCA i szukał suba z wtykami RCA ( line in). To może też być line out, czy rec out w innych wzmakach. Nie podoba mi się podwajanie kabli w gniazdach głośnikowych wzmaka. Jakieś takie niehigieniczne.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 06, 2017, 18:07 wysłana przez frywolny trucht »
Offline SVART
  • Wiadomości: 928
Odp: Subwoofer
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 06, 2017, 17:25 »
Nie podoba mi się podwajanie kabli w gniazdach głośnikowych wzmaka. Jakieś takie niehigeniczne.
REL tak właśnie zaleca i w zestawie jest specjalny kabel, jest to dobre rozwiązanie wg mnie.
Co do rozwiązania dla stereo przez suba, to każdy musi sprawdzić we własnym systemie.
Offline SVART
  • Wiadomości: 928
Odp: Subwoofer
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 06, 2017, 17:26 »
Nie mam fotki, poszukaj w necie pod hasłem sub REL i znajdziesz na pewno.
  • Wiadomości: 2380
Odp: Subwoofer
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 06, 2017, 17:38 »
Kolumny JMLab PS5.1 miały też dedykowane dwa subwoofery.
Kiedyś słuchałem takiego zestawu. Wtedy mi się podobało, jak było by dziś trudno powiedzieć dlatego mam kolumny od razu wyposażone w odpowiednich rozmiarów przetwornik.
Offline osiek
  • Wiadomości: 63
Odp: Subwoofer
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 07, 2017, 00:07 »
Eee dlaczego Tape out czy tam Rec Out?? Wg mnie to kompletnie się nie nadaje do tego celu! Jak z regulacja głośności? Przecież tam jest staly sygnał a nie regulowany. Potrzebny jest sygnał regulowany tak jak z pre out.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2293
Odp: Subwoofer
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 07, 2017, 00:33 »
Koledzy chyba prościej będzie zakupić wzmaka z gniazdem dedykowanym pod suba i będzie to dodatkowy bodziec do zakupu lepszego wzmaka.
Artur
Offline SVART
  • Wiadomości: 928
Odp: Subwoofer
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 07, 2017, 00:44 »
Nie wiem, czy jest taka potrzeba, skoro np. własnie REL produkuje suby stricte pod audio i wystarczy podłączenie ich kablem według instrukcji i zaleceń producenta. Nie ma co więcej kombinować, a widzę kombinujecie :).
Ja podłączałem bezpośrednio pod końcówkę mocy.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 07, 2017, 00:48 wysłana przez SVART »
  • Wiadomości: 18889
Odp: Subwoofer
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 07, 2017, 12:56 »
Wspomniany CA A3i nie ma pre out. Pre out byłby doskonały ale chyba z reguły wzmak odłącza swoje wyjścia głośnikowe trybie pre out. Mój jest dziwny, bo puszcza sygnał na oślep, ale z pilota jak go pacnąć, że jest pre- to odłącza głośniki.
Natomiast aktywny sub ma swoją regulację wzmocnienia.
Offline osiek
  • Wiadomości: 63
Odp: Subwoofer
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 07, 2017, 13:01 »
Regulacje wzmocnienia ma, ale do wyrównania poziomu z sygnałem/ kalibrację podawanym przez wzmacniacz na kolumny. Jak sobie wyobrażasz działanie takiego połączenia z tape out? Ustawiasz poziom głośności w subie i przy każdym ściąganiu/zglasnianiu wzmacniacz biegniesz do suba i korygujesz? Czy słuchasz tylko z jednym poziomem głośności i nie korzystasz z potencjometru? Albo wyjście pre/sub out, albo poprzez wyjścia wysokopoziomowe/głośnikowe o ile sub na to pozwala (tak jak REL). Nigdy Tape Out
  • Wiadomości: 18889
Odp: Subwoofer
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 07, 2017, 13:24 »
Zakładam, że słuchamy na dwóch pozycjach. Normalnie i głośno. Wtedy podchodzimy każdorazowo i korygujemy wzmocnienie na subie. REL ma o tyle łatwiej, że jest regulacja z przodu. Pewne odchyłki od swoich ulubionych głośności są dopuszczalne. Pomruki suba i tak będzie słychać, zanim usłyszysz dramatyczny niedobór, lub nadmiar. Wolałbym w ten sposób się "męczyć" niż dopinać dodatkowe kable do gniazd głośnikowych, które lecą do innego odbiornika. Nie wiem, może REL jakoś to kompensuje, ale z moich doświadczeń każde dopięcie kabli degradowało dźwięk.
Offline osiek
  • Wiadomości: 63
Odp: Subwoofer
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 07, 2017, 13:31 »
Nie, nie. Proszę nie wygłaszaj takich teorii w imię dobrego audio i by młode pokolenie nie błądziło.
  • Wiadomości: 18889
Odp: Subwoofer
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 07, 2017, 13:39 »
Co wy na to młodzi ludzie? Nie ma jak podłączyć się pod gniazda głośnikowe.
Offline osiek
  • Wiadomości: 63
Odp: Subwoofer
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 07, 2017, 18:14 »
Podłączysz z pre out lub sub out a jak nie masz to sorry Gregory. Nie wszystko da się sensownie ze sobą połączyć.
