Autor Wątek: Denon 103r PRO  (Przeczytany 560 razy)
Denon 103r PRO
« dnia: Styczeń 10, 2017, 00:30 »
Dzisiaj wpadłem na tą odmianę denonka w trakcie przeszukiwania ebaya w nervosowym amoku i mnie zaciekawiła . http://www.ebay.com/itm/Highphonic-DL-103R-PRO-MC-Cartridge-Made-in-Japan-/371189933823?hash=item566ca4e6ff:g:sC0AAOSwa-dWqbUg
Różni się i ceną i parametrami od normalnej 103R . Ciekawi mnie wasze zdanie .
Specification
Type: MC Type Stereo
Output voltage: 0.25mV
Compliance 6 x 10-6 cm/dyne
Stylus: 16.5 micron round tip
Frequency response: 20Hz - 55kHz
Impedance: 38 ohm
Tracking force: 1.8 - 2.4g
Weight: 8.5g
  • Wiadomości: 2562
Odp: Denon 103r PRO
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 10, 2017, 01:41 »
a czy to nie jest przypadkiem wersja DENON-a DL 103GL (gold limited) z 1990 roku albo jakaś okolicznościowa wersja
tu artykuł:
http://www.highfidelity.pl/!ev/artykuly/21_02_2009/denon.html
fragment wpisu z vinylengine:
"There are two versions of the DL 103 available new right now afaik : the R and the standard DL 103.
To my knowledge there is no DL 103 EM, I think it's the standard version.
Other (discontinued) versions are D, M, S, LC, LC2, FL, SL, GL, Gold and Pro."
Parametry podobne do GL-a
Online tomasz_pianista
  • Wiadomości: 778
Odp: Denon 103r PRO
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 15, 2017, 09:42 »
Specification
Impedance: 38 ohm
Weight: 8.5g
Nie znam wkładki i wydaje mi się, że w ogóle seria GL czy Pro to unikat.
Natomiast jeśli szukasz ulepszeń to warto poczytać o modyfikacjach DL 103:) Przede wszystkim są firmy (np. Soundsmith), które zajmują się retipem. Myślę, że wyjdzie taniej niż GL czy Pro.
No i rzesza ludzi wymienia body 103 na drewniane, amelinowe, czy jakie tam jeszcze. Ale wydaje mi się, że to zmienia przede wszystkim masę wkładki - czyli masę układu i zmienia rezonans. Dlatego ludzie piszą o wyższości drewna nad plastikowym body.
Ja niestety nie jestem na tym etapie, żeby wierzyć, że materiał body wkładki ma taki wpływ na dźwięk. Aczkolwiek fajnie to wygląda:)
https://www.google.pl/search?q=dl+103+wood+body&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjkruyp4MPRAhXjYZoKHUQQAPsQ_AUICCgB&biw=1366&bih=638#tbm=isch&q=dl+103+body&imgrc=CwPnATxprqJ_yM%3A
