Autor Wątek: Wygrzewanie kabli. Legenda z zakresu audio-voodoo, czy rzeczywistość?  (Przeczytany 25342 razy)
  • Wiadomości: 4328
Odp: Wygrzewanie kabli. Legenda z zakresu audio-voodoo, czy rzeczywistość?
« Odpowiedź #150 dnia: Luty 27, 2017, 13:28 »
A teraz sugestia dla Kolegi Malga:
Wykonaj kilkukrotnie pomiary tego samego kabla bez wygrzewania i obejrzyj sobie wykresy.
Ale napisz co sugerujesz ?
Wykonywałem pomiar kilkakrotnie przed i po wygrzewaniu pisałem o tym
powtarzalność -  jest duża, ponieważ każdy kabel mierzyłem kilka razy i wyniki się powtarzały, jeden z nich (przypadkowy) zapisałem
To że pomiary są rózne, to oczywiste, ale nie oznacza że mają duży rozrzut.
Moim zdaniem sa powtarzalne tak przed i po "wygrzewaniu"
Trzeba zastąpić to niefortunne słowo, ma ktoś jakiś pomysł  ::) ::) ::)
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #151 dnia: Luty 27, 2017, 13:30 »
Proponuję Ci doświadczenie odwrotne. Wybierz doskonale znane Ci utwory w wersji cyfrowej. Załóż jakieś filtry zmieniające charakterystykę częstotliwościową o 0,5dB (odpuść klasyczny uśmiech konturu) i niech ktoś Ci to puszcza w kolejności losowej.
Czy będziesz w stanie usłyszeć zmianę o 0,5dB?
Większość z nas będzie miała problem z 1dB.
A możesz, wytłumaczyć dlaczego akurat 0.5dB, czy 1dB
Nie żebym się czepiał, czy bronił swojej racji, z ciekowości technicznej pytam  :)
bum1234
« Odpowiedź #152 dnia: Luty 27, 2017, 13:50 »
Ano właśnie o powtarzalność i precyzję pomiarów tu chodzi. Co to znaczy duży rozrzut, mały rozrzut?
Sprawdziłeś, czy pokazane różnice są na pewno efektem "wygrzewania"? A może mieszczą się w okienku błędu wprowadzanego przez sprzęt pomiarowy i metodę pomiarową?
  • Wiadomości: 5192
« Odpowiedź #153 dnia: Luty 27, 2017, 14:00 »
Nie wiem czy to coś zmieni dla niektórych osób ,ale sam fakt pokazania ,że coś może być inaczej powinno dać do myślenia .
Pawle widzisz nie trzeba było długo czekać  ;)
« Odpowiedź #154 dnia: Luty 27, 2017, 14:11 »
Tego nie wiadomo, bo eksperyment był robiony dyskretnie:
  - pomiar
  - wygrzewanie 48H
  - pomiar
Nie mam możliwosci ciągłego śledzenia impedancji w wygrzewanym kablu
Mnie chodzi o to, czy pomiary po kilku wygrzewaniach się jeszcze zmieniają, czy po tych 48h już jest stała wartość osiągana.
Ja osobiście uważam, że te zmiany, choć mierzalne, są nie do wychwycenia ludzkim uchem.
A teraz zagwozdka. Czy możesz wziąć pojedynczy rezystor, np. 1kOhm i zrobić na nim podobny pomiar?
Bardzo jestem ciekaw wyników.  8)
pan-troglodytes
« Odpowiedź #155 dnia: Luty 27, 2017, 14:13 »
Ja mogę wytłumaczyć. Rozdzielczość ludzkiego słuchu w dB wynosi 1. W praktyce (i w pewnym uproszczeniu, składową jest jeszcze częstotliwość) przekłada się to na 120 stopni "regulacji głośności", którą normalny człowiek jest w stanie rozróżnić. 0-20 dB: cisza 120-140 dB - ból i utrata słuchu.
http://www.dspguide.com/ch22/1.htm
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #156 dnia: Luty 27, 2017, 14:22 »
1. Jak będę miał chwilę czasu to chyba muszę przedstawić kilka różnych pomiarów zrobionych jeden po drugim, wszystko jedno czy przed czy po wygrzewaniu - wtedy zobaczysz, co to mały rozrzut.
Ale z drugiej strony myślę, że nie warto bo i tak znajdą się tacy (bez urazy) , którzy będą doszukiwać się wad w tym co zrobiłem, aby pozostać w swoim przekonaniu.
Mam takie przeświadczenie, że czego bym nie zrobił, pomierzył - to i tak nic nie da (patrz punkt 2).
2. Nie sprawdziłem czy to efekt wygrzewania - bo niby jak udowodnić ze coś wpływa na wrażenie (które jest niemierzalne,  subiektywne) ?
Opisując mój eksperynemt (może niezbyt wyrażnie) napisałem ze to taka próba sformalizowania dyskusji, zrobienie jakieś próby, namacalnej, wnioski jednak pozostawiłem kolegom.
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #157 dnia: Luty 27, 2017, 14:25 »
Wykresy słyszalności - znam, Chodziło mi raczej o odniesienie tych decybeli do moich wykresów
(Vasa napisał "zrób eksperyment odwrotny")
pan-troglodytes
« Odpowiedź #158 dnia: Luty 27, 2017, 14:43 »
Ciekawi mnie czy zmierzyłeś temperaturę przewodników i izolacji przed pomiarami?
http://www.learnabout-electronics.org/Resistors/resistors_01a.php
Najbardziej ciekawi mnie jakie zjawisko fizyczne zaobserwowałeś?
Jest na sali fizyk?
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #159 dnia: Luty 27, 2017, 15:49 »
Godna podziwu dociekliwosć naukowca  ;D ;D ;D
Nie mierzyłem- nie mam laboratorium :P :P :P
Moje pomiary były wykonywane u mnie w domu gdzie system grzewczy utrzymuje w stałą temperaturę 21 C.
Mniemam iż T otoczenia = T drutu = T izolacji = T wszystkich inny elementów.
Zakładam też że, zmiany T na poziomie dziesiętnych/setnych stopnia C, na tyle mało wpływają na zmianę oporu drutu, iż można je pominąć w tych rozważaniach.
Artykuł przeczytałem, bardzo ciekawy, ale chyba dotyczy innej sfery, niż tu omawiana - to znaczy technologii kosmicznych, bardzo wrażliwych systemów pomiarowych, jakiejś super elektroniki, ... itd
O jakie zjawiska pytasz ?
Czy to dalsza dyskusja do tego co pisałeś na priv.
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #160 dnia: Luty 27, 2017, 19:23 »
Chyba raczej pojedyncze oHm-y (8,6,4 - tak jak głosnik), bo nie wiem czy wygrzewarka sobie poradzi z 1K
Ponieważ wygrzewarka nie jest moja, to musze zapytac czy będzie można zrobić taka próbe
Wtedy wygrzał bym rezystar tak jak kabel głosnikowy. (jesli chodzi o plóączenie)
  • Wiadomości: 10070
« Odpowiedź #161 dnia: Luty 27, 2017, 21:13 »
Oczywiście. Kiedyś kol. Dino pomierzył moją wkładkę i okazało się że różnica sygnałów wyniosła 15%
Po przeliczeniu okazało się że te 15% to właśnie pół decybela.
A na słuch zero różnicy. Później robiliśmy jakieś inne porównanie z którego wyniknął wniosek że 1dB to ewentualnie, być może, czasami i przez niektórych może być słyszany.
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #162 dnia: Luty 27, 2017, 22:04 »
Odnosząc się do wykresów przedstawionych impedancji kabli i biorąc pod uwagę zakres powiedzmy od 20Hz do 1KHz
kiedy impedancja jest praktycznie stała, otrzymujemy następujące zmiany impedancji przed i po wygrzewaniu liczone w [dB] i [%]
    zmiana [dB] = 10 * log (impedancja przed/ impedancja po)
    zmiana [%] = (impedancja przed/ impedancja po) * 100%
po wygrzaniu impedancja zmniejsza się o:
Belden_red      10*log(0.13/0,02) =  8,1 dB        [6,3 = 600%]
Bleden_white   10*log(0.13/0,03) =  6,3 dB        [2,3 = 230 %]
Mogami_red     10*log(0.3/0,13) =  6,3 dB          [2,3 = 230%]
Mogami_white  10*log(0.26/0,17) =  1,8 dB        [1,52 = 152%]
NF202_red      10*log(0.45/0,29) =  1,8 dB        [1,55 = 150%]
Jak ta zmiana wpływa na układ połączenia PRE z WZM nie wiemy, bo trzeba by było wziąć pod uwagę impedację wyjściową PRE, impedancje wejściową WZM .... policzyć jak Pre widzi impedancję WZM i odwrotnie (oczywiście z kablem), w jakim procencie zmiana impedancji kabla wpływa na impedancję widzianą przez PRE od strony WZM i odwrotnie, .... dośc skomplikowane.
Przyznaję, że jest możliwe, iż po policzeniu tego co wyżej napisałem,
może okazać sie, że zmiany w układzie połączenia związane ze zmianą impedancji kabla są małe w % i dB
ale tego nie policzyliśmy ani TY ani JA.
Dlatego nie odnosiłbym tego do przykładu z wkładką do pomiarów impedancji kabli   ::) ::) ::)
  • Wiadomości: 10070
« Odpowiedź #163 dnia: Luty 27, 2017, 22:31 »
Przykład z wkładką miał jedynie pokazać że znaczne różnice mierzalne (15% różnicy sygnału pomiędzy kanałami wkładki) nie muszą być słyszalne. I ponieważ to nasze uszy są arbitrem końcowym (zaraz mi to ktoś wyciągnie :( ) to warto wiedzieć jaką czułość te uszy mają w stosunku do mierników. W sumie żadną.
No można. Tylko co się może zmienić jeżeli wzmacniacz ma imp wejściową liczoną w kOhmach a różnice w pomiarach imp kabli liczone są w dziesiątych i setnych częściach Ohma.
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #164 dnia: Luty 27, 2017, 22:46 »
... I ponieważ to nasze uszy są arbitrem końcowym (zaraz mi to ktoś wyciągnie :( ) to warto wiedzieć jaką czułość te uszy mają w stosunku do mierników.
Przyznaje uszy są najważniejsze, dlatego pisałem o wrażeniu i słabym słuchu. ;)
A przy okazji, mierzyłeś swoje uszy  ;D- to nie zaczepka, tylko informacyjnie pytam :D
Interesowałem się badaniem - audiogram, ale to badanie dla nas audiofilów jest mało przydatne,
bo mierzą reakcję na głośność w 3 czestotliwościach, a w badaniu rozszerzonym w 4-ech.
bum1234
« Odpowiedź #165 dnia: Luty 28, 2017, 10:05 »
Wszystko to pięknie wygląda, tylko nadal nie wiemy jak wygląda powtarzalność pomiarów, w związku z tym powyższe wyniki o niczym nie świadczą.
A najważniejsza to systematyczność i dokładność przeprowadzania eksperymentu, tak by możliwie w najlepszy sposób wyeliminować wpływ zakłóceń, czyli błędów metody, błędów pomiaru itd. Dotyczy to zwłaszcza testów odsłuchowych, które pod tym względem są przeprowadzane w sposób tragiczny.
« Ostatnia zmiana: Luty 28, 2017, 10:09 wysłana przez bum1234 »
« Odpowiedź #166 dnia: Luty 28, 2017, 11:12 »
Ja miałem kiedyś robiony audiogram na komisji wojskowej i chyba z pół godziny siedziałem w tej kabinie ze słuchawkami na uszach. Tych sygnałów było bardzo dużo, od bardzo niskich do bardzo wysokich. Każdy z nich miał narastającą głośność. Musiałem wciskać przycisk jak tylko usłyszałem dżwięk.
Może poszukaj jakiegoś innego laboratorium.
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #167 dnia: Luty 28, 2017, 11:30 »
Być może do celów wojskowych mają lepsze aparaty,
na "titawę" cię sprawdzali, czy do łodzi podwodnych ?
« Odpowiedź #168 dnia: Luty 28, 2017, 12:16 »
Do szkoły oficerskiej. Na szczęście mi się odwidziało :)
Offline ahaja
  • Wiadomości: 689
« Odpowiedź #169 dnia: Luty 28, 2017, 12:24 »
Tu się chyba wkradła pewna 'nieścisłość'.
Wykresy pokazują wartości w ułamkach oma - czyli rezystancję przewodu.
Impedancja jest ściśle związana z budową kabla - jeśli jest on w miarę nowy i nieuszkodzony to ona się nie zmienia bo nie ma jak się zmienić.
np można zmierzyc czy obliczyć: https://sklep.delta.poznan.pl/impedancja-falowa_l1_aid781.html
Malg, to co badasz/mierzysz to robisz z wtykami i to różnymi. Nie badasz samego kabla jako takiego.
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #170 dnia: Luty 28, 2017, 13:43 »
Zrobiłem IC z wtykami - napisałem na początku jakimi (w dwóch przypadkach wtyki VALAB bezlutowe rodowane)
zmierzyłem
wygrzałem
zmierzyłem
Żaden z mierzonych kabli nie był koncentryczny. Wszystkie były dwużyłowe z ekranem, a IC były zrobione kierunkowo.
Teoretycznie się nie zmienia, wartości podaje producent, to wiem, o impedancji falowej przeczytałem.
Ja założyłem, że jeśli coś się zmienia w kablu (IC) po wygrzewaniu, to mozna będzie to odczytac z impedancji w pełnym akustycznym zakresie częstotliwośći. To chyba trochę coś innego niz parametr "impedancja falowa"
Zdaję sobię sprawę, ze moje pomiary są obarczone jakimś błędem, ale od czegoś trzeba zacząć.
Nie robię pracy naukowej na ten temat więc przyrząd pomiarowy jest, jaki jest,
w końcu można użyć omomierza i stwierdzić po pomiarze ze nic sie nie zmienia, lub w ogóle nic nie mierzyć  ;)
(Ahaja to nie do Ciebie, bo cenię Twoje uwagi)
Te pomiary to była raczej taka zaczepka. Wniosków nie pisałem, nie udowodniałem, ze jak mi wyszło tak jak wyszło, to na pewno dziwięk się zmienia. Zresztą w ogóle o dźwięku nic nie wspominałem.
Może pomyślę nad udostonaleniem prztrządu i metody  ::)
Na koniec pytanie:
  Ahaja, jakbyś wiedział "na pewno" (pytam hipotetycznie), że kabel po wygrzewaniu i przed,
  zmienia swoje właściwości to na co byś postawił ?
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #171 dnia: Luty 28, 2017, 13:47 »
Mam nadzieję że to nie do mnie, :-[
bo ja testów odsłuchowych nie robiłem :)
bum1234
« Odpowiedź #172 dnia: Luty 28, 2017, 14:10 »
Oczywiście, to tylko taka uwaga ogólna ;)
