Autor Wątek: Pionieer XL-A700S (PL-570)  (Przeczytany 12891 razy)
Online GB
  • Wiadomości: 543
« dnia: Marzec 02, 2017, 23:34 »
Witam,
Poniżej kilka fotek mojego Pioneer'a, którego kupiłem jako PL-570X a posiada oznaczenie XL-A700S. Patrząc na instrukcje obsługi z vinylengin to wygląda na PL-570. Sam już nie bardzo wiem jaki to model.
Patefon jeszcze nie gra bo wzmacniacz, pre i kolumny (Vincent SV-237, Focal Aria 926, CA CP2) jeszcze nie dojechały.
W szufladzie czeka wkładka AT440MLb. Ciekaw
Odp: Pionieer XL-A700S (PL-570)
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 03, 2017, 00:04 »
  • Wiadomości: 8406
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 03, 2017, 00:46 »
Wygląda na poważny sprzęt :)
A że imienia swego nie pamięta?
A któż z nas jest bez grzechu ;D ;D ;D
Online GB
  • Wiadomości: 543
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 03, 2017, 05:58 »
Jak zwał tak zwał. W sumie do grania nie przeszkadza. Tak się tylko z ciekawości zastanawiam jak obie nazwy ze sobą powiązać.
Rozmiarów jest słusznych. Myślałem, że na szafce zmieści się z Bernardem, ale nie ma takiej opcji. Pomiksować i scratch'ować nie będzie można.
Czy to dobry sposób na anty scating?
« Ostatnia zmiana: Marzec 03, 2017, 06:03 wysłana przez GB »
Online pan-troglodytes
  • Wiadomości: 356
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 03, 2017, 06:08 »
To nie jest sposób na AS tylko na zbalansowanie ramienia w poziomie.
Online GB
  • Wiadomości: 543
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 03, 2017, 06:53 »
LB to nie AS? A jak ustawić AS?
Czyli ten ciężarek z boku ramienia jest do LB a nie AS?
  • Wiadomości: 10761
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 03, 2017, 07:05 »
XL-A700S to było oznaczenie na rynek japoński. W Europie i w USA sprzedawany był jako PL-570.
  • Wiadomości: 22262
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 03, 2017, 08:27 »
Do antyskatingu służy pokrętło z prawej strony ramienia. Na rysunku poniżej. Podczas pomiaru nacisku ma być na zero. Najlepiej zaś jest mierzyć nacisk taką wagą jak na obrazku. W Polsce kosztuje od stówki w górę, na Aliexpress ponoć koło dychy.
  • Wiadomości: 22262
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 03, 2017, 08:28 »
Świetną sprawą w tym gramofonie jest zaistnienie regulacji VTA ( wysokości ramienia). Przyda się przy ustawianiu AT 440 ML
  • Wiadomości: 22262
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 03, 2017, 08:36 »
Nie podoba mi się natomiast, że przesięg każą ustawiać wg firmowego przyrządu. Mam nadzieję, że da się ustawić wkładkę wg normalnych szablonów. W każdym razie przydałoby się mieć jeszcze możliwość ustawienia azymutu. Wkładka, którą chcesz powiesić może potrzebować pełnej możliwości regulacji.
  • Wiadomości: 22262
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 03, 2017, 08:49 »
Ano właśnie. Zanim podłączysz sprawdź na tabliczce znamionowej gramofonu na jakie jest napięcie.
Offline Gerwazy
  • Wiadomości: 452
  • Jestem na nie :)
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 03, 2017, 10:18 »
440 na tym ciezkim ramieniu? Hmmm  ....
Nic nie sprzedaję
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 03, 2017, 11:14 »
Da radę . U mnie wisiała na mosiężnym ramieniu ADF . W tą stronę można przegiąć gorzej w odwrotną  ;)
Online GB
  • Wiadomości: 543
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 03, 2017, 15:50 »
Jak regulować VTA pod tą wkładkę?
Czyli mam wersję Japan. W instrukcji napisane jest że zmienny Voltage.
Człowiek jak mi go demonstrował podłączył pod zwykłe gniazdko sieciowe w Germanii. Czyli powinno być ok - czy powinienem na coś zwrócić uwagę przed wpięciem do sieci?
Waga do mnie jedzie - trochę się zfrajerowałem bo na Allegro kupiona a przyjedzie z Chin. Później sprawdziłem, że ta sama na Ali kosztuje połowę ceny.
« Ostatnia zmiana: Marzec 03, 2017, 16:24 wysłana przez GB »
  • Wiadomości: 356
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 03, 2017, 16:48 »
Ja natomiast bardzo lubię te firmowe miarki do ustawiania wkładki. Mogę w 5 minut ustawić nową wkładkę w Technicsie i Dualu, bez żadnych przyrządów. Jak zrobi się to dobrze, z odpowiednią precyzją, ustawienie jest idealne, takie jak przy użyciu GeoDisca na przykład.
Lateral balance to zbalansowanie ramienia w poziomie (prawo - lewo), antyskating to korekcja sił odśrodkowych działających na wkładkę. LB pozwala "bezstresowo" pracować łożyskom, co ma pewne znaczenie, zwłaszcza przy cięższych ramionach. AS to temat - rzeka, napisano pewnie pierdylion stron na jego temat. Generalnie - LB ustaw jak instrukcja każe. AS na słuch.
Pamiętaj, że elektroniczna waga podaje poprawne pomiary tylko wtedy kiedy ma świeże baterie. Takie zjechane do połowy lub dwuletnie nie nadają się do zasilania wagi.
  • Wiadomości: 9124
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 03, 2017, 17:08 »
 korekcja siły dośrodkowej :)
  • Wiadomości: 356
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 03, 2017, 17:12 »
Tak, zgadza się. Dośrodkowej siły bezwładności, która pcha bezczelnie ramię w kierunku środka płyty.
Online GB
  • Wiadomości: 543
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 03, 2017, 17:15 »
A więc historia jest taka, że ten człowiek kupił ten gramofon już przystosowany do Europejskich warunków i nic z nim nie robił.
  • Wiadomości: 22262
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 03, 2017, 18:40 »
Przy założeniu, że igła jest w stanie zadanym przez producenta, a headshell nie jest odgięty w górę lub dół- odkręcasz śrubkę mocującą kolumnę ramienia i tak podnosisz lub opuszczasz kolumnę ramienia, żeby ramię było równoległe do płyty. I to robisz gdy igła ma już ustawiony nacisk prawidłowo i leży "na płycie". No cóż, to precyzyjne, delikatne zadanie. Jeden błąd i igła może się złamać. Najlepiej to robić na czymś gładkim i śliskim. Czasem winyle mają gładką stronę, ale szkoda płyty. Lepiej kupić plastikową matę, kartonowy szablon, wyrzeźbić matę z papieru kredowego? Albo w ogóle Geo Disk? Jak zweryfikować czy jest równolegle? Są przyrządy- bloczki z naniesioną podziałką, ale równie dobre można ulepić coś z papieru milimetrowego. Przejrzyj dział o akcesoriach do ustawiania wkładek. Coś sobie wybierzesz, a jak nie- może coś lepszego wymyślisz.
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 03, 2017, 18:58 »
Można też ustawiać z zabezpieczoną wkładką . Ja tak robię i po podniesieniu lub opuszczeniu sprawdzam jak jest . Kilka poprawek i jest dobrze . Ostateczna ocena należy do moich uszu . Pod względem ustawiania  VTA najlepszym z moich gramofonów jaki miałem był Technics 1210 .
Offline Lyset
  • Wiadomości: 469
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 03, 2017, 19:06 »
Na rozbiegowce albo dead wax mozna tez ustawic.
Offline Gerwazy
  • Wiadomości: 452
  • Jestem na nie :)
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 03, 2017, 20:22 »
Chyba jednak jest odwrotnie.
W czasie obracania się talerza ramię ucieka na zewnątrz i aby nam igła nie wyskoczyła z rowka trzeba zadziałać w przeciwnym kierunku, czyli w kierunku do środka płyty i to własnie robi antyskating, czyli dociska ramię w kierunku do środka płyty.
Czyli antyskating do kompensacja siły odśrodkowej.
« Ostatnia zmiana: Marzec 03, 2017, 20:25 wysłana przez Gerwazy »
Nic nie sprzedaję
  • Wiadomości: 356
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 03, 2017, 20:27 »
Gerwazy, czy ty miałeś kiedyś sprawny gramofon? Choć jeden?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Turntable_anti-skating
Offline Gerwazy
  • Wiadomości: 452
  • Jestem na nie :)
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 03, 2017, 20:34 »
Hmmmm :)
To jest trochę nielogiczne, wystarczy coś położyć na kręcącym się talerzu, na pewno wyleci na zewnątrz a nie do węwnątrz, bo zadziała własnie siła odśrodkowa
Nic nie sprzedaję
  • Wiadomości: 8406
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 03, 2017, 20:38 »
Ja nie wiem jak to jest gdzie indziej ale moja wkładka się nie kręci na talerzu i na zewnątrz nie ucieka.
A skating jest wynikiem i pochodną JEDYNIE kąta offsetu, nacisku i współczynnika tarcia igły o płytę :P
