Autor Wątek: Buczenie w głośnikach  (Przeczytany 1384 razy)
Offline maeo
  • Wiadomości: 8
« dnia: Marzec 09, 2017, 18:32 »
Cześć.
Podłączyłem sobie sprzęt i mam kilka pytań:
1. Czy wkładka wydaje dźwięki ? Jak ściszę głośniki to słychać dźwięk dochodzący z wkładki czy to normalne?
2. Czemu jak mam wyłączony gramofon to głośniki buczą i w zależności od poziomu "+" buczą głośniej. Jak muzyka gra to nie ma buczenia
3. Z TV po kablu optycznym i przetworniku nie słychać buczenia (słychać ale bardzo słabo) ale już nie zależy od poziomu wzmocnienia
  • Wiadomości: 976
Odp: Buczenie w głośnikach
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 09, 2017, 19:06 »
Tak. Przypomnij sobie stare patefony z tubą, które nie były nawet podłączone do prądu. Drga igła w rowku płyty.
Większość gramofonów poza przewodami sygnałowymi (prawy i lewy kanał) ma jeszcze przewód masy, który należy podłączyć do przedwzmacniacza gramofonowego. Brak takiego połączenia zazwyczaj skutkuje buczeniem. Więcej mogę ci powiedzieć jak napiszesz jaki to gramofon i do czego jest podłączony.
Offline maeo
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 10, 2017, 16:36 »
Gramofon Unitra Adam GS424 podłączony  wyjście DIN5 na RCA z masą do przedwzmacniacza Ri-Audio PH-1 z RCA do RCA na wzmacniacz phonograph 60 ze wzmacniacza RCA na STX250 electrino
  • Wiadomości: 667
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 10, 2017, 22:29 »
Czy przejście z wtyku DIN na RCA masz z dodatkowo wyprowadzona masa gramofonu ?
Powinieneś mieć pin nr 2 z wtyku DIN podłączony do zacisku masy na wejściu pre Ri-Audio PH-1.
Piny 3 i 5 na wtyku DIN to sygnały a masa idzie wspólnie z pinu 2 DIN.
Nie jest to dobre rozwiązanie bo masa wkładki jest też masą ramienia.
Masz 2 opcje:
- jeżeli nie masz pinu 2 DIN podłączonego do zacisku masy na wejściu PH-1 to spróbuj tak zrobić.
- jeżeli masz... to go odłącz (bo może się robić pętla mas i wtedy burczy)
Z wynalazkami na wtykach DIN niestety tak czasami bywa.
W załączeniu schemat toru wkładki i "umasienia" Twojego gramiaka.
ps. gdybyś gmerał lutownicą przy wtyku DIN to koniecznie odepnij headshell z wkładką bo możesz jej zrobić krzywdę.
Najlepiej by było przepiać wewnątrz gramofonu kable wychodzące z ramienia od razu na RCA i spróbować odseparować masy.
« Ostatnia zmiana: Marzec 10, 2017, 22:33 wysłana przez dino »
  • Wiadomości: 2710
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 11, 2017, 13:20 »
Ja kiedyś w Bernardzie mojej ciotki zastąpiłem DIN kablem RCA i jest buczenie.
Muszę się kiedyś temu przyjrzeć i usunąć problem. Napisz jaka opcja podłączenia zdała u Ciebie egzamin.
Offline maeo
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 11, 2017, 15:33 »
Tak mam (RCA i masę)
Odłączyłem masę od pre Ri-Audio PH-1 i zdecydowanie ciszej buczy. W sumie to buczy tak jak z kabla optycznego gdzie mam TV podłączony.
Da się w ogóle buczenie wyeliminować ?
np poprzez zmianę wkładki na lepszą lub poprzez wlutowanie kabla RCA do gramofonu ?
  • Wiadomości: 2710
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 11, 2017, 22:28 »
Tak jak wspomniałem w tych starych polskich sprzętach jeszcze z DIN po przejściu na RCA tak się czasem dzieje.
Ja będę próbował to opanować w gramofonie Bernard, jak mi się uda to się podzielę doświadczeniami.
W gramofonie Project masa ramienia nie jest w żaden sposób połączona z masą elektroniki bo tam takiej nie ma. W Fonciaku też, a w Bernardzie jest gorzej i mimo masy na zacisk phono, buczy.
Samo Ri-Audio nigdy nie powodowało żadnych takich kłopotów bo nawet zasilanie ma bez przewodu PE czyli np. tędy się masa nie zamyka.
  • Wiadomości: 976
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 12, 2017, 08:49 »
Coś mi się kojarzy, że za buczenie w peerelowskich gramofonach odpowiedzialna była też neonówka od stroboskopu. Czytałem kiedyś o patentach z wymianą jej na diodę.
Offline Ganjor86
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 12, 2017, 09:30 »
Wymiana na LED bardzo pomaga, zrobiłem to w swoim g8010 i buczenie znacznie osłabło ale high-endowym to ten gramofon nigdy nie będzie ;)
[proszę nie zmieniać tematu]
« Ostatnia zmiana: Marzec 12, 2017, 12:09 wysłana przez frywolny trucht »
  • Wiadomości: 3381
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 13, 2017, 18:50 »
a możesz napisać na jaka diodę zmieniłeś (może być na praw) lub tutaj
Offline Ganjor86
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 15, 2017, 19:04 »
Uczyłem diody LED 12v i podłączonego w przeciwnej polaryzacji diody prostowniczej, podłącz to do uzwojenia wtórnego transformatora przed mostkiem prostowniczym bo inaczej nie zadziała. Najbardziej pomogła zmiana tego gramofonu na Lenco l75 ;)
