Autor Wątek: Audio-Technica AT150SA  (Przeczytany 2848 razy)
  • Wiadomości: 18525
« dnia: Marzec 16, 2017, 19:33 »
- Type: Moving Magnet VM Dual Magnet Stereo
- Frequency response: 10 ~ 25,000 Hz
- Output voltage: 4.0 mV (1kHz, 5 cm/sec.)
- Channel separation: 30 dB (1kHz)
- Output balance: 1.0 dB (1kHz)
- Tracking force: 1.0 ~ 1.8 g (1.4 g standard)
- Coil impedance: 3.2 kΩ (1kHz)
- DC resistance: 800 Ω
- Rec. load impedance: 47 kΩ
- Coil inductance: 490 mH (1kHz)
- Static compliance: 40 × 10-6 cm/dyne
- Dynamic compliance: 10 × 10-6 cm/dyne (100Hz)
- Stylus: Nude Shibata
- Cantilever: Aluminum, taper pipe
- Vertical tracking angle: 23 °
- Dimensions: 17.3(H) × 17.0(W) × 28.2(D) mm
- Weight: 8.0 g
Offline cafedelmar
  • Wiadomości: 189
  • All that Jazz....
Odp: Audio-Technica AT150SA
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 17, 2017, 00:09 »
tylko cena potworna... może jak sprzedam nerkę? ;)
Denon PMA720AE, Quadrale QLX, HECO Music Style 900 , Fonica GS464, Pioneer PLX500, PioneerDV420V, Technics SL-PG340A, Sony STR DE545
Online Piterski
  • Wiadomości: 2807
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 17, 2017, 09:00 »
tylko cena potworna
No nie przesadzajmy 1600,= Pln to nie kilka czy kilkanaście tysięcy.
To jest ok. 133,= złote miesięcznie przez rok.
  • Wiadomości: 18525
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 17, 2017, 09:07 »
Mam wkładkę AT150SA, szlif Shibata. Im dłużej jej słucham tym bardziej dochodzę do wniosku, że to najlepszy szlif jaki słyszałem. Niezwykle organiczne, przestrzenne, trójwymiarowe granie. Ta trójwymiarowość sceny, wrażenie zanurzenia się w dźwiękach jest niesamowita. Jednocześnie precyzja przekazu jest dużo lepsza niż przy OC9. A wokale... o rany... nigdy nie słyszałem tak pięknej barwy głosu w muzyce reprodukowanej. Słowem Shibata to według mnie najlepszy szlif. Ciekawi mnie czy znacie jakieś wkładki z tym szlifem godne polecenia? Wkładka obecnie wisi na Fontku. Ten gramofon nie przestaje mnie zadziwiać, swoją drogą.
Taki cytat z innego wątku.
  • Wiadomości: 9254
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 17, 2017, 10:23 »
Do której OC9 porównywałeś? I, II, czy III generacji?
Offline pan-troglodytes
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 17, 2017, 10:39 »
Mam AT OC9-III. Napiszę kilka słów porównania z innymi wkładkami po weekendzie. Cena 150SA po rabatach u dystrybutora to 1200 złotych. Wydaje mi się, że to niedużo.
  • Wiadomości: 9254
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 17, 2017, 11:14 »
I zagrała lepiej od III? Łał. Jak zjadę moją OC9-II to pomyślę.
Offline Gerwazy
  • Wiadomości: 452
  • Jestem na nie :)
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 17, 2017, 12:19 »
chyba Audio Technica powinna przemyśleć politykę cenowę, bo jak coś gra lepiej a kosztuje połowę mniej, to coś tutaj jest nie tak, najszybciej chyba uszy słuchacza.
Nic nie sprzedaję
Offline kazan
  • Wiadomości: 284
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 17, 2017, 13:17 »
Ta wkładka chyba już wychodzi z produkcji ?!
Możesz napisać konkretnie u którego sprzedawcy taki rabat ?
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 17, 2017, 13:36 »
150SA chyba nie wychodzi z produkcji choć AT szykuje całą nową serię wkładek w oparciu o to body. Kupiłem w Top Hifi przy okazji innych większych zakupów.  Bardzo fajni ludzie tam pracują. Nie udają, że pozjadali wszystkie rozumy, nie robią problemów przy wypożyczeniach sprzętu. Lubię ten sklep.
Offline kazan
  • Wiadomości: 284
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 17, 2017, 13:59 »
Zniknęła z oficjalnej strony AT a i na TopHifi brak .
Pewie została lokalnie i Ciebie . Swoją drogą też jestem zdziwiony że zagrała lepiej niż 0C9III ?!  ... ale może masz lepszą sekcję MM  ?
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 17, 2017, 14:02 »
To jest całkiem możliwe. Sprzedałem Steelheada jak usłyszałem w jaki sposób może grać wkładka MM z wbudowanym w Maka pre.
Online Piterski
  • Wiadomości: 2807
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 17, 2017, 14:22 »
Jest jeszcze na winyle.pl.
[...] ... ale może masz lepszą sekcję MM  ?
Nie mam aż tak bogatych doświadczeń ale na podstawie dotychczasowych ciągle powtarzam, że lepiej najpierw zainwestować w lepsze phono, a potem we wkładkę.
Offline kazan
  • Wiadomości: 284
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 17, 2017, 14:29 »
Tak , widziałem na Winyle.pl jest , ale cena 1500 to już prawie 0C9II .
Za 1200 to bym ją pewnie przytulił :)
Online Piterski
  • Wiadomości: 2807
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 17, 2017, 14:34 »
Spróbuj negocjować, może osiągniesz sukces lub zadowalający kompromis z sprzedającym.
  • Wiadomości: 1023
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 17, 2017, 14:57 »
Juki ma za $282 plus wysyłka.
Offline Rokam
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 18, 2017, 11:56 »
Christo, czy przy przesyłce od Juki doliczją cło i VAT?
  • Wiadomości: 1023
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 18, 2017, 13:17 »
Nie słyszałem o takim przypadku co nie znaczy, że nie może się coś takiego przytrafić. Juki "ładnie" wypisuje deklarację. Przesyłka zwykle nieduża, lekka...
Offline Rokam
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 18, 2017, 19:49 »
Panowie z Top HIFI stanęli na wysokości zadania i opcja z Jukim już nie jest aktualna  :)
Offline Rokam
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 20, 2017, 19:30 »
AT150SA skalibrowana, gra i to jak gra. Exact idzie do pudła. AT dopiero druga płyta, jeszcze godziny docierania.
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 20, 2017, 19:46 »
Jakbym miał wybrać jedną wkładkę spośród wszystkich, które posiadałem, byłaby to właśnie 150. Żadna inna nie oddaje muzyki w tak organiczny, prawdziwy sposób. Pewnie jestem głuchy ale stawiam ją wyżej niż OC9 czy ZYXa Yatrę.
Offline dyletant
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 20, 2017, 19:48 »
A z jakim pre? -  jeśli można spytać.
  • Wiadomości: 7283
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 20, 2017, 20:02 »
No cóż ☹️
Offline Rokam
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 20, 2017, 20:04 »
Aktualnie podłączone do Conrad Johnson PV10A
Offline Rokam
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 20, 2017, 20:12 »
Gyrodeck SE z GL1042 + nuda II zostaje w tyle za zwykłą Regą z AT150. Chyba za dobrze skalibrowałem wkładkę
