Autor Wątek: Phonopre MPW  (Przeczytany 8488 razy)
Phonopre MPW
« dnia: Marzec 18, 2017, 16:21 »
Panowie i Panie!
Światowa premiera najnowszego wypieku Pana Waldka.
Dzielone lampowe phono pre MM/MC.
Online gratefullde
  • Wiadomości: 5402
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 18, 2017, 16:23 »
Jak gra w porównaniu do AN?
Online gratefullde
  • Wiadomości: 5402
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 18, 2017, 16:24 »
Jaka budowa, lampy?
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 18, 2017, 16:33 »
Budowa perfekcyjna jak to u Waldka bywa.
Lampy w pre 3 x 6SL7 i 1 x 6SN7 w zasilaczu GZ34, ECL85 i OB2.
Jak gra? Testuję teraz w łatwiejszym połączeniu, tj trafa Technicsa i sekcja MM MPW.
Jest na zwykłych ruskich lampach. Wciągnął AN z butami  :o
Może jutro przetestuję sekcję MC. Wzmocnienie MC jest realizowane wyłącznie na lampach.
Ja go słuchałem u Waldka ok rok temu jak był jeszcze na desce. Pisałem o tym, że brzmiał wówczas obiecująco a teraz mamy finalną wersję. Bajka  :o
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 18, 2017, 16:40 »
Czy to jest jednostkowa produkcja na zamówienie?
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 18, 2017, 16:45 »
Szczerze to nie wiem.
Waldek postanowił sobie rok temu zrobić pre bo zaraził się analogiem.
Bez najmniejszej nuty skromności  ;D pochwalę się, że jest w nim kilka ulepszeń (użytkowych) wymyślonych przeze mnie  8)
Zapewne jak ktoś by chciał to pewnie da się zamówić.
Ile kosztuje mnie nie pytajcie bo nie mam zielonego pojęcia  :o Zapewne się dowiem jak przyjdzie czas na rozstanie z nim   :'(
Online elem
  • Wiadomości: 8910
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 18, 2017, 16:46 »
Wow! Prostowanie, stabilizacja, regulacja na bańkach. Hardcore  :)
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 18, 2017, 16:53 »
Kij od szczotki nawet by zagrał  ;D
Online elem
  • Wiadomości: 8910
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 18, 2017, 17:08 »
Tak patrzę na front i nie widzę regulacji wzmocnienia dla MC. Jest stały gain dla MC?
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 18, 2017, 17:18 »
Tak.
Zgłoszę do poprawy  :)
Chociaż dla mnie przy 37dB jakie ma Audio Note ten jest idealnie zbalansowany co do wzmocnienia z cyframi.
Jak gram na AN gałę mam zawsze o 10 min bardziej niż przy cyfrze.
« Ostatnia zmiana: Marzec 18, 2017, 17:23 wysłana przez masza »
Online elem
  • Wiadomości: 8910
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 18, 2017, 17:24 »
Jeśli wzmocnienie tylko na bańkach, to jaki minimalny poziom sygnału musi mieć wkładka MCLO aby na wyjściu było 2mV ?
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 18, 2017, 17:27 »
Mnie nie pytaj  :)
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 18, 2017, 17:31 »
Dla hardcorowców - ogarnia dwa ramiona.
Online elem
  • Wiadomości: 8910
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 18, 2017, 17:32 »
Wiadomo, robisz za asystentkę  ;)  Chodzi mi o to, że (bez SUT) na lampach ciężko zrealizować wzmocnienie dla sygnału poniżej 1mV bez szumów. Jak wepniesz  103R bezpośrednio pod MC, to bedziesz wiedział więcej.
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 18, 2017, 17:37 »
Miałem już dwa pre ze wzmocnieniem na bańkach (Phast i Chinook). Żaden nie szumiał. Ten także cichy jak grób.
Potestujemy wejście MC to się zobaczy. Na razie SUT + MM jest elegancko. Nawet na tych ruskich lampach.
Online elem
  • Wiadomości: 8910
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 18, 2017, 17:50 »
Chinook ma JFETy na wejściu:
"Further elaborating, if you would like to describe the CHINOOK electric circuit, the input stage uses an N-Channel JFET cascoded with a 6922 (6DJ8-family) triode. This arrangement provides the best of both worlds: a low noise and high headroom amplification stage with the glorious sound that vacuum tubes provide. That then drives the passive RIAA network which then connects to another similar JFET cascode gain stage to complete the maximum 60dB of super quiet amplification"
http://www.positive-feedback.com/Issue74/manley_chinook.htm
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 18, 2017, 17:58 »
OK. Phast też nie bo jest na LL.
Chyba jutro Waldek do mnie wpadnie to podpytam o technikalja.
Online gratefullde
  • Wiadomości: 5402
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 18, 2017, 17:58 »
Phast miał Lundahle ;)
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 18, 2017, 18:00 »
Więc może dlatego MPW gra jak gra, że nie ma ani traf ani fetów? A gra coraz fajniej.
  • Wiadomości: 2022
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 18, 2017, 18:01 »
Trochę w tym grzebie i nie widziałem całkowicie lampowego pre MC.
Zawsze albo J-FET albo trafo. BTW nie chciałbym oglądać skutków przebicia anodowego na siatkę przy całkowicie lampowym pre  ;D
Ciekawe jak zrealizowano Twój.
Online elem
  • Wiadomości: 8910
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 18, 2017, 18:02 »
Dubiel stosuje nuvistory, ale jak dla mnie to nie gra fajnie.
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 18, 2017, 18:03 »
Niestety on nie jest mój  :( ale jak sekcja MC okaże się nie gorsza od MM to zacznę Waldkowi wiercić dziurę  ;D
  • Wiadomości: 2022
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 18, 2017, 18:07 »
Jak dla mnie to w ogóle nie grało.
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 18, 2017, 18:08 »
Andrzej był zadowolony  :o
Online gratefullde
  • Wiadomości: 5402
Odp: Phonopre MPW
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 18, 2017, 18:11 »
Był, to właściwe słowo :)
