Autor Wątek: Co zrobić by to zagrało jeszcze lepiej ?  (Przeczytany 7406 razy)
Offline Wireless
  • Wiadomości: 4571
Odp: Co zrobić by to zagrało jeszcze lepiej ?
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 29, 2014, 12:39 »
A to OK. Czyli Sonata jest wg mnie też OK. No i przynajmniej wygląda lepiej od Squeezeboxa :)
Pozdrawiam, Wireless
  • Wiadomości: 4501
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 29, 2014, 12:42 »
Z czymś się muszę zmierzyć,  z tego cyfrowego ogródka.  A jak przekłada się jakość, w tego typu urządzeniach,  w stosunku do wydatkowanych nań środków?
  • Wiadomości: 4501
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 29, 2014, 12:46 »
Ta sonata wygląda poważniej od SB. Lepiej po kablu czy wifi ?
Offline Wireless
  • Wiadomości: 4571
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 29, 2014, 12:48 »
Hmmm - z tego, co wiem, to w Twoim przypadku, to będzie pracowało jako "napęd" do Twojego DACa. Ja jestem skrajnym sceptykiem co do wpływu takiego czegoś na całokształt... Czyli - wg mnie - generalnie - wszystkie będą grały tak samo (to moja opinia). Inna sprawa, jeśli będziesz chciał je podłączyć analogowo do bezpośrednio wzmacniacza. Podejrzewam, że Sonata zwycięży. Squeezebox raczej szans nie będzie miał.
Offline Wireless
  • Wiadomości: 4571
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 29, 2014, 12:49 »
Najlepiej ZAWSZE jest po kablu - patrz w wątek pt. "Kilka porad Mistrza Yody ... " ;)
  • Wiadomości: 4501
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 29, 2014, 12:55 »
Ok, mistrzu, tszytac zacznę zaraz yego
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 27, 2015, 17:19 »
I jak Andrzeju? Graja pliki lepiej czy bez zmian?
  • Wiadomości: 4501
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 09, 2016, 12:26 »
Czy można Foobar2000 ustawić tak by pliki cue czy też ape nie były pojedynczymi plikami z całą płytą, lecz program widział poszczególne ścieżki - utwory?
