Autor Wątek: Proszę o pomoc w doborze kabli do systemu:) (Laik pyta)  (Przeczytany 2831 razy)
Offline tomasz_pianista
  • Wiadomości: 1037
W rozsądnych pieniądzach. Jestem kablowym laikiem, póki co jest u mnie budżetówa, bo nie czułem potrzeby zmiany.
Teraz jest u mnie zamulaście po zmianie kolumn...Chodzi mi sygnałowe (RCA-RCA) oraz głośnikowe.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc, bo totalnie nie siedzę w temacie.
  • Wiadomości: 10912
Odp: Proszę o pomoc w doborze kabli do systemu:) (Laik pyta)
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 22, 2017, 12:35 »
RCA proponuję "Inakustik NF-202", a jeśli ma to być budżetówka wyprowadzająca z mułu to do głośników "Oehlbach Rattle Snake 6".
pan-troglodytes
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 22, 2017, 12:53 »
Moim zdaniem kablami nic nie osiągniesz, nie tędy droga. Jak chcesz, mogę ci podesłać głośnikowego Furutecha zielonego, 2x2 m z oryginalną konfekcją (banany) U mnie leży i się kurzy bo za krótki :)
Jakby co - PW.
  • Wiadomości: 8516
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 22, 2017, 12:56 »
pan-troglodytes
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 22, 2017, 13:02 »
Kropka jest wymowna. Mam jeszcze IC RCA Straight Wire, bardzo ładnie wyglądają, są grube, w bezsensownym oplocie i grają jak każdy inny kabelek. Mogę wrzucić do paczki.
  • Wiadomości: 1037
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 22, 2017, 13:15 »
No cóż - jak mówiłem, jestem laikiem, ale nigdy się w kable nie bawiłem (oprócz gramofonowych - bo tam pojemność kabla oraz uziemienie ma duży wpływ na sygał).
Zanim pójdę w drastyczne zmiany, chciałbym zobaczyć, czy kable mogą pomóc - a te których używam mają złe opinie:)
Troglodytes - dzięki, tylko u mnie na terminalach głośnikowych przydałyby się widełki. Wiesz, lata 80':)
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 22, 2017, 13:23 »
potwierdzam ten RCA gra u mnie bardzo dobrze pomiędzy lampizowany CD - WZM lampowy
Ale to jest goły kabel, więc musisz zakonfekcjonować więc trzeba dodać koszt wtyków
tu masz link do mojego opsiu:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=1376.msg138158#msg138158
Linki do kupowania i wtyków, zajdziesz w treści wątku wcześniej
Jeśli chodzi o kabel głosnikowy, to polecam JANTZEN AUDIO SOLID CORE
tu masz wątek o nim: http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=1729.0
Poczytaj też o Beldenie 9497 i WE18GA w grupie kable: http://audiomaniacy.pl/index.php?board=83.0
bum1234
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 22, 2017, 13:24 »
Przykro mi, ale kablami tego "zamulenia" nie usuniesz.
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 22, 2017, 13:26 »
Z tego co wiem Vasa nie słyszy kabli, zresztą ma to napisane w swojej stopce
  • Wiadomości: 1037
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 22, 2017, 13:30 »
Nie chcę tu dywagować czy kable grają, czy nie, po prostu taniej mi wymienić kable niż końcówkę mocy. A może co się zmieni.
Tak jak mówiłem, u mnie jest totalna budżetówka kablowa. Co nie zmienia faktu, że dla mnie 700zł za RCA to totalny kosmos cenowy.
  • Wiadomości: 8516
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 22, 2017, 13:33 »
To jest pikuś. Vasa uważa że inni też nie słyszą* :P
Ale niech Tomasz sam posłucha. Przecież ja Mu nie wróg :)
*Oczywiście poza ewidentnymi psujami jak kable węglowe lub specjalnie przygotowane druty aby robiły za filtr w paśmie akustycznym.
  • Wiadomości: 10912
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 22, 2017, 13:35 »
To nie zawsze jest takie jednoznaczne. Znam kable, które zdecydowanie zamulają. Ale jeśli muli sprzęt to kable oczywiście nic nie pomogą.
pan-troglodytes
Offline ahaja
  • Wiadomości: 617
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 22, 2017, 17:41 »
Jak ma być pure to bez złączek i innych bzdetów należy wlutować kabel w zwrotnicę.
Bo jeśli ma być gniazdo czy jakiś wtyk to minimum z miedzi ... a takowych malo i drogie.
Kabel z bardzo dużą ilością cieniutkich drucików będzie jaśniejszy niż taki o takiej samej średnicy ale z grubymi drutami. Pomijam wydumki o których wspominał Vasa z filterkami w puszeczkach ... ;-).
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 22, 2017, 17:50 »
Jak Duelund DCA16GA bez żadnych konektorów (sote do terminali) nie otworzy ci systemu to nie ma co szukać przyczyn w kablach.
  • Wiadomości: 1037
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 22, 2017, 20:49 »
Masza, nie wiesz skąd można zamówić ten kabel?
  • Wiadomości: 1037
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 22, 2017, 21:47 »
Ok, wielkie dzięki, na początek spróbuję i zobaczymy co dalej:)
Dziekuje wszystkim za pomoc.
Offline jarojaw
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 24, 2017, 17:54 »
Skoro jesteś z Katowic to pod nosem masz Beldena 9497. 20 zł za metr i możesz sprawdzić już dziś czy jest poprawa.
Wysłane z tapciocha
  • Wiadomości: 1037
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 04, 2017, 20:25 »
Wieści:
Duelundy plus nowe IC (DIY, miedź, dobre wtyki) wniosły sporo dobrego, analog znów jest górą:P Co nie zmienia faktu, że zabawa kablami mnie nie rajcuje. dużo pieprzenia, a różnice są niewielkie.
Aczkolwiek czeka mnie na pewno jeszcze długa walka, bo potencjał jest spory. Czasu niestety mam mało, dopiero na wakacje pewnie wszystko zrobię. Myślę o jakiś zwrotnicach na dobrych podzespołach.
  • Wiadomości: 8516
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 04, 2017, 20:47 »
Tomek, czym Ty je pędzisz?
Może one, po prostu, potrzebują elektrowni z dużą wydajnością prądową ?
  • Wiadomości: 1037
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 04, 2017, 21:26 »
Yamaha M-40, 2 x 120W, aczkolwiek te stare końcówki Yamahy mają z reguły o 15-20W więcej niż w specyfikacji:) Do 15W może pracować w klasie A.
Jako pre mam Yamahę C-65, bardziej mi przypadła do gustu niż C-4. Oczywiście słucham bez korekcji, na tzw. tone bypass.
Jestem fanem elektroniki Yamahy, oczywiście M-40 to był najniższy model, więc jak mi się trafi okazja (marzę o B2X) to zmienię. Porównywałem ten zestaw który mam do dość niezłych współczesnych integr (NAD, rotel) i yamaszki się bronią.
Końcówka mocy jest ustawiona na połowę na potencjometrach...a przedwzmacniacz na godzinę 9, więc te kolumny są raczej łatwe do wysterowania.
Boję się, że te kolumny mogą lubić lampy, a wtedy jak wiadomo choroba postępuje:)
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 04, 2017, 22:07 »
Czego się boisz gupi...  ;)
Z lampą wszystko zaczyna grać  :D
Offline Melepeta
  • Wiadomości: 1020
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 04, 2017, 22:11 »
Mnie na lampę namówił śp. mamel.
  • Wiadomości: 8516
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 04, 2017, 22:11 »
No tak. To prądu raczej nie brakuje.
Pudło.
